Ich möchte die Leistungsaufnahme einer cinesischen Wandwarze messen, einmal im Leerlauf, einmal mit geringer Last und einmal bei hoher Last. Ich möchte das tun um eine Vorstellung über den Stromverbrauch im Jahresdurchschnitt zu bekommen (wieviel mich das Ding kostet). Zur Verfügung habe ich ein UNI-T UT71C, welches im Messberiech Ampere AC über die Funktion True RMS verfügt. Kann ich nun einfach die Stromstärke und Spannung am Eingang messen und dann multiplizieren? True RMS an oder aus? Ich weiß, wer viel misst misst viel Mist.. Deshalb meine Frage ob das so geht oder ob ich mir das sparen kann und teure Labortechnik für so eine Messung brauche. Die Wandwarze hat 12V 0,8A am Ausgang.
Für eine Messung der Wirkleistung mußt du schon Spannung und Strom gleichzeitig messen, damit du auch die Phasenlage erfaßt.
Gar nicht so schlecht für diese Aufgabe sind manche der "Energiekostenmessgeräte", insbesondere das hier http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=88135 misst auch Leistungen unter 1 Watt noch brauchbar genau.
Wolfgang schrieb: > Für eine Messung der Wirkleistung mußt du schon Spannung und Strom > gleichzeitig messen, damit du auch die Phasenlage erfaßt. ein schaltnetzteil ohne PFS (oder wie auch immer das heist) hat aber keinen Sinusförmigen strom, damit kann man auch keine Phasenlage erfassen. Einfach ist es wohl einfach den Zähler anzulesen. Oder ein je nach gewünschter genauigkeit passendes Energiemessgerät verwenden.
> Kann ich nun einfach die Stromstärke > und Spannung am Eingang messen und dann multiplizieren? Nein. Du musst ein Energiekostenmessgerät nehmen welches tatsächlich Strom und Spannung multipliziert und auch per Schaltnetzteilen korrekt misst. Und weil die allermeisten Geräte viel zu unempfindlich sind und daher bei kleinen Leistungen grosse Fehler haben, sollte man für diesen Testzweck den Strommesswiderstand ver-100-fachen. Es gibt natürlich für mehr Geld auch bessere Geräte die intern umschalten.
Oder einen alten Zaehler fuer 1-2 Wochen dazwischenschalten. z.B. Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5OTQ0OTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Wechselstrom_Zwischenzaehler.html Der zaehlt dann auch wie Dein Stromzaehler in der Wohnung. citb
Ich dachte mir schon das es nicht so einfach ist, aber: Was sagt denn dann die Messung der AC Stromstärke aus? Taugt das nur zur Auslegung der Leitung/Sicherung? Weil sonst könnte man ja doch Rückschluss auf den Verbruch ziehen.. Die Tipps zum Messgerät und zum Zähler sind Top, Danke!
Hallo,falls du Interesse an einem Zähler hast,schau mal im Markt nach 'geeichter Wechselstromzähler'. gruss andy
> Taugt das nur zur Auslegung der Leitung/Sicherung? Ja. > Weil sonst könnte man ja doch Rückschluss auf den Verbruch ziehen.. Kann man eben nicht. Nicht wirklich. (Bei Glühlampen schon).
Sparfuchs schrieb: > Ich möchte die Leistungsaufnahme einer cinesischen Wandwarze messen, Wenn das ein normales Trafo-Netzteil ist, nimm einfach die doppelte Leistung der abgegebenen Leistung als maximalen Wert. Unbelastet ziehen die Dinger meist immer noch Nennleistung, weswegen sie auch schön warm werden. Kauf Dir ein Eco-friendly Schaltnetzteil und profitiere von niedrigen Stromkosten, weil 90% Wirkungsgrad oder besser.
Knut Ballhause schrieb: > Wenn das ein normales Trafo-Netzteil ist Ist natürlich ein SNT. Gibts überhaupt noch Trafos in Wandwarzen? citb schrieb: > Faustregel: 1W ca. 2 EUR/a bei Dauerbetrieb. Grob überschlagen habe ich das auch schon, wollte aber eine gemessene Bestätigung. Aber das mit dem Wirkungsgrad sollte schon passen, das Netzteil wird kaum warm. Leider gibts zu den Chinesenteilen nicht viele Angaben. Interessant währe z.B. der Verbrauch im Leerlauf, der macht bestimmt über 60% Zeitanteil aus..
Sparfuchs schrieb: > Interessant währe z.B. der Verbrauch im Leerlauf, Naja, bei 90% Wirkungsgrad nicht mehr als 10%, ein 10W-Netzteil nimmt dann also noch 1W auf.
Sparfuchs schrieb: > Ich möchte die Leistungsaufnahme einer cinesischen Wandwarze messen, > einmal im Leerlauf, Dazu kannst du einfach die Wärmeabgabe messen. Pack das Ding zusammen mit einem Thermometer in eine thermisch isolierte Box und vergleich das mit Erwärmung durch einen elektrisch beheizten Widerstand, bei dem du Strom und Spannung kontrollieren kannst.
Sparfuchs schrieb: > Ist natürlich ein SNT. Gibts überhaupt noch Trafos in Wandwarzen? Bei modernen SNTs hast du meist einen wesentlich besseren Wirkungs- grad als bei Trafonetzteilen. Du hast also schon das bestmögliche getan. > Grob überschlagen habe ich das auch schon, wollte aber eine gemessene > Bestätigung. Dann kauf das von Rufus vorgeschlagene Gerät. Das ist für Deinen Zweck wirklich gut geeignet. Wenn der Leerlaufverbrauch dann wirklich unter 1W liegt, kannst Du ihn damit allerdings auch nicht zuverlässig messen; bei einem so geringen Verbrauch spielt das aber auch keine Rolle mehr. > Aber das mit dem Wirkungsgrad sollte schon passen, das > Netzteil wird kaum warm. Das ist ein zusätzliches Indez für einen guten Wirkungsgrad. Gruss Harald
Wobei normale "Stromzähler" auch nicht sooo genau sind und meist eine Schwelle (5W?) haben, unter der nicht gezählt wird. Meist ist der rote Strich (Markierung der Scheibe) ohne Last vorne zu sehen. Bei geringer Last dreht sich die Scheibe ein wenig nach rechts, bleibt dann aber stehen. Außerdem müssen manche Modelle genau lotrecht befestigt sein, damit sie genau messen. Oft sind die alten mit 600 bis 2400 Umdrehungen pro kWh noch die genauesten bei geringer Last. Heute hat man etwa 75 U/kWh. Du brauchst ein el. Leistungsmessgerät: de.wikipedia.org/wiki/Leistungsmesser
Hey, bei Wikipedia ist das ja richtig gut erklärt. Werde wohl bei der nächsten Bestellung bei Reichelt mal so ein Messgerät mitordern und dann mal mit dem geschätzten Wert vergleichen. Vielen Dank nochmal für eure zahlreichen Beiträge :-)
Billigere Moeglichkeit Vermute Dein Multimeter hat auch eine Temperaturmessung.... Wandwarze in Styroporverpackung, nach zwei Stunden Temperatur messen. Das selbe mit einem bekannten Lastwiderstand wiederholen. Wenns gleich warm wird, wars die gleiche Leistung. Egal ob Strom, Spannung, Cosinus, PFC....... oder nicht ;-) Gruss Michael
Hallo! Das mit der Mindestlast von Haushaltszählern wurde schon genannt. Bei Genauigkeitsklasse B ist der sogenannte Anlaufstrom ca. 40 mA. das sind bei 230 V 9,2 W!
Wenn du ein wirklicher Sparfuchs bist, dann kaufst du dir so ein unnoetiges Dingsbums nicht.Du hast doch schon komplette Auskunft bekommen....und verplemperst deine Zeit.....nix da mit Sparfuchs ! Wenn du jetzt sparen willst, dann mache bitte deine Fenster zu ;-)
Wenn meine Wand Warzen hätte würde ich mit ihr schnellstens zum Artz gehen!
Rigi Taler schrieb: > Wenn du ein wirklicher Sparfuchs bist, dann kaufst du dir so ein > unnoetiges Dingsbums nicht. Als unnötig würde ich es nicht bezeichnen, schliesslich kann man damit auch den Verbrauch anderer Geräte überprüfen. Und bei dem Preis kann man auch nichts falsch machen.. Rigi Taler schrieb: > Du hast doch schon komplette Auskunft > bekommen....und verplemperst deine Zeit. Und dafür habe ich mich ein paar Beiträge weiter oben bedankt. Für mich ist die Frage beantwortet und der Thread kann geschlossen werden. Reinold Messner schrieb: > schnellstens zum Artz ..und die Rechtschreibschwäche behandeln lassen :-)
.. bitte recht freundlich, liebe Leute. Da diese Steckernetzteile keinen Trafo haben, sondern Gleichrichter - Ladeelko - Schaltwandler könnte man sie versuchswise mit geglätteter Gleichspannung im Bereich 85 bis 340 V versorgen. Damit gibt es keine Blindleistung und I und U Messung werden besser. Vorsichtsmaßnahmen vor Spannung, abrauchenden Teilen, Haustieren und Kindern sind natürlich zu treffen, ansonsten muß ich dringend davon abraten.
