Hi, ich habe ein UMPC das auf einem pin einen nciht regulierten Stromausgang hat, also da liegen entweder die ~3,7 v der Batterie an oder wen das lade gerät dran hängt ~ 5v Daraus möchte ich saubere und zuverlässige 5.0v für ein USB Port machen, an gleichem Stecker gibt es auch D+ und D- nur eben keine 5.0v. Die Wandler die ich so bis jetzt gefunden habe haben alle nur entweder die Spannung gesteigert oder Verringert aber Konten nicht beides. Kennt jemand ein passenden Wandler der aus so einem breitem Inputrang schöne saubere 5.0v macht?
Schau Dir mal von Linear Technology die Bausteine LTC3440 oder LTC3442 an. Das sind Buck/Boost Converter die mit nur einer Spule auskommen und die FET-Schalter bereits integriert haben. Effizienz ist besser als bei SEPIC, welche außerdem einen Trafo bzw. zwei Induktivitäten benötigen. Gruß, Thorsten
wenn du 3-6 volt am eingang hast und zuverlässige 5 volt draußen hast, brauchst du einen 7805 festspannungsregler.
> wenn du 3-6 volt am eingang hast und zuverlässige 5 volt draußen hast, > brauchst du einen 7805 festspannungsregler. Wer hat den Troll am Morgen bestellt? 7805 ist n Linearregler der unter hohen Verlusten aus >7V oder so 5V macht. Ist hier fehl am Platz. OP braucht Buck/Boost bzw SEPIC.
hmm.... also den LTC3440 finde ich bei rs-componentd die beiden anderen nirgends. Das wäre schon mal was, wobei ich mich gerade noch frag eob es das auch als fertiges modul gibt, also wo die spule etc gleich verlötet sind und man nur noch vin und vout hat?
Trax Xavier schrieb: > hmm.... also den LTC3440 finde ich bei rs-componentd die beiden anderen > nirgends. den LTC3440 gibts sogar bei Reichelt: http://www.reichelt.de/ICs-LT-LTC-/LTC-3440-EMS/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A216;GROUPID=2913;ARTICLE=81600 den LTC3442 gibts z.B. bei DigiKey: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?WT.z_header=search_go&lang=de&site=de&keywords=ltc3442&x=0&y=0 DigiKey hat auch den TPS61027, aber das ist ein Boost-Converter, kein Buck/Boost. Allerdings hält er den Ausgang geregelt, auch wenn die Eingangsspannung die Ausgangsspannung erreicht. Allerdings bricht dann die Effizienz ein, d.h. von 95% bei 4,0V Input auf ca. 72% bei 5,5V Input. > Das wäre schon mal was, wobei ich mich gerade noch frag eob es das auch > als fertiges modul gibt, also wo die spule etc gleich verlötet sind und > man nur noch vin und vout hat? Sowas hab ich dafür noch nicht gesehen, was natürlich noch lange nicht heißt, das es das nicht geben kann. ;-) Soviel Aufwand ist es aber nun auch wieder nicht, so einen Schaltregler nach Applikationsschaltung aufzubauen... Gruß, Thorsten
Thorsten S. schrieb: > DigiKey hat auch den TPS61027, aber das ist ein Boost-Converter Ein einfacher Aufwärtsregler hat das Problem, dass bei Uin > Uout die Eingangspannung direkt auf den Ausgang durchgeschaltet wird, aber bei Verwendung von 3 Akkus a 1,2V besteht das Risiko praktisch nicht. Jedenfalls solange seine Ladeschaltung die Akkus nicht massiv überlädt. Gruss Reinhard
Wenn es sicher <5,7V bleibt, dann tuts der dropout von ner Si-Diode um immer weniger als 5V zu haben, ein einfacher Boost-Regler macht dann den Rest (die Diode kann z.B. im Boost-Kreis eingebaut sein....
Thorsten S. schrieb: Danke für die Links > Soviel Aufwand ist es aber nun auch wieder nicht, so einen Schaltregler > nach Applikationsschaltung aufzubauen... > Naja, wen man es im Daumennagel Format haben will also mit SMD teilen ist es schon ein furchtbares Gefummel, und so klein wie maschinell gemacht wird es idr, auch nicht. Das ganze soll idealerweise in einen kleinen Stecker oder ein inline teil am kable passen also sollte es schon verdammt klein sein g
Max schrieb: > Wenn es sicher <5,7V bleibt, dann tuts der dropout von ner Si-Diode um > immer weniger als 5V zu haben, ein einfacher Boost-Regler macht dann den > Rest (die Diode kann z.B. im Boost-Kreis eingebaut sein.... Genau, bei einem portablen Gerät noch ein bisschen Energie sinnlos verheizen! Übrigens hat eine Si-Diode keine 0,7V Drop. Da dieser abhängig von Modell, Strom, Temperatur, etc. variiert gibt es da entsprechende Datenblätter.
