Hi, ist es möglich in einer Schaltung einen FT232RL Bus powered zu betreiben und ihn z.b. mit einem ATmega kommunizieren zu lassen, der aber nicht von der Bus Spannungsquelle, sondern von einer anderen Quelle versorgt wird? Beide Quellen sind jeweils 5V aber leicht unterschiedlich...der Bus hat z.B. 5.2V und die andere Quelle 5.1V. Ich möchte den FT232RL Bus powered betreiben, weil ich es praktisch finde, dass er nur läuft wenn USB angeschlossen ist und sonst aus ist und somit die andere 5V Quelle die von einer Batterie kommt nicht belastet wird und somit länger hält. So würde ich es gerne benutzen ist das möglich hat das jemand schonmal so gemacht?
Natürlich geht das. Du musst nur irgendein gemeinsames Bezugspotenzial schaffen. Da bietet sich natürlich GND an. Außerdem musst du noch sicherstellen, ob die Schaltkreise leicht überhöhte Spannungspegel an den Logikeingängen verkraften. Die Spannung am USB-Port darf um 10% schwanken. Das liegt gerade noch im Rahmen des AVRs. Wie es beim FT232 aussieht, verrät das Datenblatt. Zur Not mit Z-Dioden begrenzen.
Der Chip hat doch eigene VCCIO Spannungsversorgung und VCC 5.25V (max 6V) Operating Voltage. Damit und gemeinsamer Masse muss das gehen
Ah stimmt, also mach ich meine Spannungsquelle vom ATmega an VCCIO und beschalte den FT232RL ansonsten wie im Datenblatt unter Bus powered beschrieben.
Ich finde zwar im Datenblatt keine Hinweise dazu, was passiert, wenn nur der UART-Teil versorgt wird (USB abgesteckt), aber wenn es dich nicht stört, dass dieser immer versorgt wird, ist das vermutlich die eleganteste Lösung. Du könntest auch die Spannung erst dann durchschalten, wenn die Schaltung tatsächlich am USB angeschlossen ist.
Ich spare ja auch gerne Strom in meinen Schaltungen. Aber als ich auf die folgenden Worte im Datenblatt des FT232R gestoßen bin "nominal USB suspend mode current of 70μA" habe ich da keine sekunde mehr mit nachdenken über alternativen verschwendet. ;-)
rubbellos schrieb: > ist es möglich in einer Schaltung einen FT232RL Bus powered zu betreiben > und ihn z.b. mit einem ATmega kommunizieren zu lassen, der aber nicht > von der Bus Spannungsquelle, sondern von einer anderen Quelle versorgt > wird? Ja, in dem man die Spannungen über Schottkydioden (BAT54) ver-odert. Die höhere Spannung gewinnt dann. > Ich möchte den FT232RL Bus powered betreiben, weil ich es praktisch > finde, dass er nur läuft wenn USB angeschlossen ist und sonst aus ist Das ist nicht das, was Du oben geschrieben hast. Dieser Fall ist im Datenblatt beschrieben: Der FTDI wird vom Gerät versorgt und die 5V vom USB gehen nur auf dessen Reset-Pin. So ist der Chip im Stromsparmodus, wenn kein Host angeschlossen wurde.
