Hallo Leute!
Ich versuche gerade mit einem Atmega16 mit dem ADC einen Wert auszulesen
und diesen einfach so wie er ist als 16bit Variable an den Rechner zu
schicken.
Leider beißt sich irgendwie mein UART Code mit dem ADC Code.
Einzeln funktionieren sie wunderprächtig, aber sobald ich im angehängten
Code in der "main" Funktion das "ADC_Enable();" wieder hinnehme (ist
auskommentiert) Funktioniert gar nichts mehr (heißt ich kann am terminal
nichts mehr empfangen - da kommt nix mehr an).
Was ist da los? beißt sich da irgenwas und ich sehs nicht?
ist ein Atmega16 mit externem Chrystal 10.000 MHz also liegts nicht am
internen RC-Oszillator - wie gesagt, sobald ich mit dem ADC_Enable();
den ADC in den Free Running Mode versetze gehts nichtmehr. Darf ich das
nicht!?
CODE:
#include <avr/io.h>
#ifndef USART_H
#define USART_H
#define BAUD 9600UL //Hier Baudrate angeben: 57600UL
#define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
#endif
// USART initialisieren
void uart_init(void)
// Baudrate einstellen (Normaler Modus)
UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
// Aktivieren von transmitter //(1<<RXEN)
UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN);
// Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Even Parity
UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UPM1)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
// Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 2 Stoppbit
//UCSRC = (1<<USBS)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
// Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger
Werte)
do
UDR;
while (UCSRA & (1 << RXC));
char uart_getc(void)
while (!(UCSRA & (1<<RXC))); // warten bis Zeichen verfuegbar
return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer
zurueckgeben
void uart_putc(const char c)
while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) //auf Sendebereitschaft warten
UDR = c; //Zeichen Senden
void uart_puts (const char *s)
do
uart_putc (*s); //Ein Zeichen des strings senden
while (*s++); //So lange bis der String zu ende ist und gleich
ein Zeichen weiterspringen
void uart_puti(const int16_t var) {
char cache[7];
uart_puts (itoa(var, cache, 10));
void ADC_Enable() {
// Set ADC
ADCSRA |= (1 << ADPS1) | (1<< ADPS2); // Prescaler
// Set reference Voltage
ADMUX |= (1 << REFS1) | (1 << REFS0) ;
// Internal 2,56 V reference chosen
// Set ADLAR = 1 to left adjust results
ADMUX |= (1<< ADLAR);
// Input Channel is ADC0 - so no changes in MUX!
// Adjust Conversion mode
ADCSRA |= (1 << ADATE); // Set ADC to Free-Running Mode
// Datasheet p 221
//SFIOR = 0x00; // For Free Running Mode
ADCSRA |= (1 << ADEN); // Enable ADC
ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start A2D Conversions
int main (void) {
//ADC_Enable();
uart_init();
while (1) {
uart_puts("TEST");
Ach hier kommt dann natürlich statt dem "TEST" das ADC register mit der
entsprechenden uart_puti(ADCW); funktion rein.
Hoffe mir kann jemand helfen !?
Was hast du am AREF-Pin angeschlossen, nicht etwa Vcc/AVcc? Eine LED-Ansteuerung am Anfang von main() hilft, um beim Debuggen zu sehen, ob der AVR laufend resettet (Brownout, fehlende ISR).
Am AREF pin ist nichts angeschlossen. Verwende die interne Referenzspannung. Wenn ich ADCH auf PORTB ausgebe und mit einem Poti-Spannungsteiler die Spannung von 0 bis 2,56 V durchfahre funktioniert das ganze auch, solange ich das ganze UART geraffel rauslasse. Habe jetzt bemerkt, dass evtl. der Free Running MOde ein Problem sein könnte und habe das ganze auf Single Conversation umgeschrieben. Geht auch nicht besser. Drücke ich auf Reset bekomme ich einen fehlerhaften wErt ausgegeben: 25" statt 255 für V > Vref. Die irgendwas hängt da .. Brownout sollte nicht möglich sein, das ganze klemmt auf einem STK500, das ist doch spannungsstabilisiert, glaube ich? Wo steckt da der Fehler? Vielleicht ein Delay?
Du solltest deinen UART interruptgesteuert laufen lassen.
B.B. schrieb: > Am AREF pin ist nichts angeschlossen. In jedem Fall macht sich da aber ein Kondensator nicht schlecht (s. DS).
Hm, der Kondensator ändert gar nichts. Auf jeden Fall bleibt das Problem bestehen und ich komme da nicht weiter. Ich Verstehe nicht wo das Problem ist. Wenn ich auf dem STK500 auf "RESET" drücke bekomme ich einen kleinen wert - "51r" - in ZTerm zu sehen, danach gar nichts mehr, bis ich wieder auf Reset drücke. Ist meine Hardware hinüber? Also ist das STK500 vllt. im Eimer? Aber an den LEDs kann ich ganz eindeutig mit dem aktuellen code die 8LSB sehen ... und wenn ich den ADC deaktiviere dann kann ich super Zeichen senden ... Keine Ahnung?
1 | |
2 | |
3 | #include <avr/io.h> |
4 | #include <stdlib.h> |
5 | #include <util/delay.h> |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | #ifndef USART_H
10 | #define USART_H
11 | |
12 | |
13 | |
14 | #define BAUD 9600UL // Baudrate
15 | #define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
16 | |
17 | |
18 | |
19 | #endif
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | // init UART
25 | void uart_init(void) |
26 | {
27 | |
28 | // Set Baudrate
29 | UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8); |
30 | UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff); |
31 | |
32 | // activate
33 | UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN); |
34 | |
35 | // 8 bit data, no parity, 1 stopbit
36 | UCSRC = (1<<URSEL) |(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); |
37 | |
38 | // 8 Datenbits, 2 Stoppbit
39 | //UCSRC = (1<<USBS)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
40 | |
41 | // Flush Receive-Buffer (remove wrong values)
42 | do
43 | {
44 | UDR; |
45 | }
46 | while (UCSRA & (1 << RXC)); |
47 | |
48 | }
49 | |
50 | |
51 | void uart_putc(const uint8_t c) |
52 | {
53 | while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) // wait until ready to send |
54 | {
55 | }
56 | |
57 | UDR = c; // send charakter |
58 | }
59 | |
60 | void uart_puts (const char *s) |
61 | {
62 | |
63 | do
64 | {
65 | uart_putc (*s); //send one char of string |
66 | }
67 | while (*s++); //next char of string until end of string sign |
68 | |
69 | |
70 | }
71 | |
72 | void uart_puti(const uint16_t var) { |
73 | |
74 | char cache[7]; |
75 | uart_puts (utoa(var, cache, 10)); |
76 | |
77 | }
78 | |
79 | void ADC_Enable() { |
80 | |
81 | // Set ADC
82 | |
83 | ADCSRA |= (1 << ADPS1) | (1<< ADPS2); // Prescaler |
84 | |
85 | // Set reference Voltage
86 | ADMUX |= (1 << REFS1) | (1 << REFS0) ; |
87 | // Internal 2,56 V reference chosen
88 | |
89 | // Set ADLAR = 1 to left adjust results
90 | ADMUX |= (1<< ADLAR); |
91 | |
92 | // Input Channel is ADC0 - so no changes in MUX!
93 | |
94 | // Adjust Conversion mode
95 | |
96 | //ADCSRA |= (1 << ADATE); // Set ADC to Free-Running Mode
97 | // Datasheet p 221
98 | //SFIOR = 0x00; // For Free Running Mode
99 | |
100 | ADCSRA |= (1 << ADEN); // Enable ADC |
101 | ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start A2D Conversions |
102 | |
103 | while (ADCSRA & (1 << ADSC)) {} // WArten bis initialmessung abgeschlossen ist |
104 | |
105 | |
106 | }
107 | |
108 | uint16_t ADC_Read( uint8_t channel ) |
109 | {
110 | // Choose ADC-Channel
111 | ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F); |
112 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // "single conversion" |
113 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {} // wait for conversion |
114 | return ADCW; // return result |
115 | }
116 | |
117 | int main (void) { |
118 | ADC_Enable(); // Enable ADC |
119 | |
120 | |
121 | uart_init(); // Enable UART |
122 | DDRB=0xFF; |
123 | |
124 | |
125 | while (1) { |
126 | |
127 | uart_puti(ADC_Read(0));// DO IT ! |
128 | uart_puts("\n"); |
129 | _delay_ms(1000); |
130 | |
131 | PORTB=(uint8_t)(ADC_Read(0) >>8 ); |
132 | |
133 | }
134 | }
