Wird auf der Sekundärseite eines galvanisch getrennten Netzteils Masse mit PE verbunden, so ist doch dann die galvanische Trennung hin oder nicht? Denn PE ist ja irgendwo mit der Leitung N der Primärseite verbunden. Wo ist mein Denkfehler? Oder wird N vielleicht gar nicht angeschlossen??
-me- schrieb: > Wird auf der Sekundärseite eines galvanisch getrennten Netzteils Masse > mit PE verbunden, so ist doch dann die galvanische Trennung hin oder > nicht? Denn PE ist ja irgendwo mit der Leitung N der Primärseite > verbunden. > Wo ist mein Denkfehler? Oder wird N vielleicht gar nicht angeschlossen?? SELV vs PELV!
Ok.. Dank deiner Frage habe ich jetzt nachgeschaut. Es ist ein PELV-Netzteil und da ist (zumindest bei einem Siemens-Netzteil) Primärseitig nur L1, L2, L3 und PE angeschlossen und N gar nicht.. Die Frage ist, ob es immer so ist? Ich bin davon ausgegangen, dass Primärseitig L1 und N angeschlossen wird..
-me- schrieb: > Es ist ein > PELV-Netzteil und da ist (zumindest bei einem Siemens-Netzteil) > Primärseitig nur L1, L2, L3 und PE angeschlossen und N gar nicht.. Was sollte man auch mit N anfangen wollen? > Die Frage ist, ob es immer so ist? Bei NTs mit Drehstromeingang schon. > Ich bin davon ausgegangen, dass > Primärseitig L1 und N angeschlossen wird.. Bei NTs mit Wechselstromeingang schon.
hinz schrieb: >> Ich bin davon ausgegangen, dass > >> Primärseitig L1 und N angeschlossen wird.. > > > > Bei NTs mit Wechselstromeingang schon. Gibt es PELV-NTs mit Wechselstromeingang? Wenn ja, dann meine ursprüngliche Frage: Wird die sekunderseitige Masse mit PE verbunden, ist doch die galvanische Trennung weg, oder nicht?
-me- schrieb: > ursprüngliche Frage: Wird die sekunderseitige Masse mit PE verbunden, > ist doch die galvanische Trennung weg, oder nicht? Ja, die ist weg. Man kann dann die Sekundärspannung gegen Erde messen bzw berühren. Labornetzteile sind nie geerdet. Im Anlagenbau kann das Sinn machen, muss aber nicht. Bei Consumernetzteilen (Laptop) wird oft ein HF-Pfad zum PE hergestellt, z.B. über 4,7nF//1MOhm.
Hallo! Die galvanische Trennung von Erde ist weg. Ob auch die galvanische Trennung vom Netz weg ist, hängt vom Netz ab. Es gibt auch von Erde isolierte Netze... (IT-Netz)!
Geht es hier überhaupt um Schutzmassnahmen? Oder handelt es sich um einen Steuerstrmkreis (z.B. 24V DC), der nach VDE 0113 Erdschlusssicher aufgebaut sein muss. Das könnte erreichen, wenn ich den Bezugspunkt der Spannung erde.
Route_66 schrieb: > isolierte Netze... (IT-Netz)! Frage Nr. 1 ist, WAS erreicht werden soll!! WENN in ein "isoliertes" Netz über ein LAN-Kabel 230V auf das Gehäuse verschleppt würden, wäre das tödlich. Daher wird in kritischen Fällen Glasfaser eingesetzt. Wenn ein Tenntrafoausgang auf den Schutzleiter gelegt würDE wäre das im Normalfall sinnlos bis gefährlich, könnte aber bei bestimmten wohlüberlegten Messungen durchaus notwendig werden, damit z.B. das Oszi-Gehäuse nicht unter Spnnung steht. Summasumarum Strom kann klein, schwarz und häßlich machen!
oszi40 schrieb: > Wenn ein Tenntrafoausgang auf den Schutzleiter gelegt würDE wäre das im > Normalfall sinnlos bis gefährlich, könnte aber bei bestimmten > wohlüberlegten Messungen durchaus notwendig werden, damit z.B. das > Oszi-Gehäuse nicht unter Spnnung steht. Dann brauche ich auch keinen Trenntrafo vorschalten, denn einen Trenntrafo enthalten solche Geräte sowieso. Gruss Harald
Es ging eigentlich um Schutzmaßnahmen. Da es sich um Trenntrafo mit Drehstromeingang handelt, hat sich das eigentliche Problem schon gelöst. Vielleicht sollte ich einfach bisschen lesen über das Thema Masse, Erde, Schutzmaßnahmen etc. Sollten doch fragen auftauchen, wende ich mich an Euch :).. Vielen Dank an alle.
Hallo! @oszi40 Informiere dich einfach mal über Netzformen (VDE 0100-100) und Schutzmaßnahmen (VDE 0100-410). Da kannst Du viel lernen über Vor- und Nachteile.
