Nachdem ich das letzte Problem erfolgreich mit Hilfe des Forums gelöst habe (nochmal Danke an alle!!!) habe ich jetzt schon ein neues Problem: Ich will an meinem ATMega32 das JTAG deaktivieren um die Pins nutzen zu können. Leider zeigt mir AVR-Studio 5 das entsprechende Fuse-Bit JTAGEN nicht an. Woran könnte das liegen? Gibt es ein anderes Programm zum Fuses setzten, das dieses Problem nicht hat und mit meinem STK500 arbeiten kann? Vielen Dank im Voraus! Grüße aus Bayern!
Schon mal geflasht? Unter Memories sind die Fuses. Und wenn Dein µC JTAGEN hat, dann wirst Du das auch dort finden.
Ok, ich glaube ich hab den fehler! Im 'device' menue im fenster AVR-Programming steht als device ein ATmega8, obwohl ich einen ATmega32 benutze, dieser ist im Projekt auch so eingestellt. Muss man das seperat ändern? Weiss jemand wie das geht? Schon mal vielen Dank!
Ber ni schrieb: > Muss man das seperat ändern? Weiss jemand wie das geht? Was soll denn das Problem sein? Wähl den mega32 aus und click apply.
