Hi Leute, ich möchte ein Gehäuse für meinen Drehlzahlmesser bauen. Das Gerät ist leider Rund und deswegen komme ich mit einem Standardgehäuse oder Aluplatten nicht weiter. Ich Frage mich ob es möglich wäre ein Gehäuse aus Leder zu bauen. Hat das schonmal jemand gemacht?
Leder ist meistens zu weich für ein gehäuse. am besten wäre es, wenn du selbst ein Gehäuse baust, und das dann mit Leder überziehst. Mfg
peterguy schrieb: > Ich Frage mich ob es möglich wäre ein Gehäuse aus Leder zu bauen. Schlechtester Troll seit Bestehen des Internets-
Hallo, man könnte die Elektronik in ein Rohr einbauen z.B. aus PVC und es mit Leder bekleben. MfG
Moin nimm 0,4-1,2mm Flugzeugbirkensperrholz der Kategorie AA/AA oder A/A das ist komplett Fehler frei ohne Ast Löcher usw. Kann man sogar mit einer guten Schere schneiden wie Papier. Dieses kannst du super biegen drehen. und bleibt auch in Form wenn du es mit Wasserdampf und Hitze behandelst. Wenn du möchtest kann man das ganze dann nachher super mit Leder beziehen. Viel Spaß beim Basteln
> man könnte die Elektronik in ein Rohr einbauen z.B. aus PVC und es mit > Leder bekleben. hmmm, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe ein dünnes PVC Rohr (ca. 1-2 mm Wandstärke), daß ungefähr passt, das könnte ich längs aufschneiden und dann mit Leder beziehen. Wo bekommt man denn Leder her? Habe mal bei Formulor.de geschaut, das Leder dort ist leider 3,5mm stark, ein wenig zuviel zum Beziehen. Eigentlich schade, weil sonst könnte man sich das direkt zurechtlasern lassen.
Klarer Fall von Troll,
schreibt im Intdrnet und kennt das Internet nicht.
guck mal was Autoschrauber mit einem Amaturenbrett machen. Dort wird oft soetwas mit GFK-Spachtel und GFK Matten eingearbeitet. Ebenfalls gibt es auch viele Anleitungen in diversen Foren. Leder Pur kann ich mir nicht vorstellen
peterguy schrieb: > Wo bekommt man denn Leder her? Krall dir das nächst-beste Tier, das um die Ecke kommt und zieh ihm das Fell ab.
Macht den armen nicht so fertig. Gibt keine dummen Fragen nur dämliche Antworten. Es gibt ne menge gute Schuster da kannst du dir alles mögliche besorgen. Wo bei es unterschiedliche Qualitäten gibt je nachdem von wo das Leder am Tier stammt. Das siehst du auch wenn du gute Schuhe kaufst oder Gürtel. Du brauchst recht weiches dünnes Leder damit du es ziehen kannst. Du solltest auch einen guten Kleber benutzen da es im Auto recht Heiß werden kann 100°C sollte der Kleber ab können. Es gibt Sattler und Autotuner die mit Leder und Kleber Erfahrung haben, und denen das einfacher fallen wird das Leder richtig zu spannen zu ziehen als dir als ungeübten. Versuch aus Holz die Passende Form zu gestalten oder mach schleife dir aus Styropor die Form die du haben möchtest nur etwas kleiner 2mm rundherum. Dann trägst du Spachtelmasse auf und verschleifst alles bis dir die Form gefällt. Dann besorgst du dir Epoxid hartz und Glasfaser aus einem Modellbau Laden oder bei R&G. Dann laminierst du dünn da drüber lässt es trocknen verschleifst es und wenn es super glatt ist gibst du es zu deinem Sattler Autotuner der dir das mit Leder bezieht
Danke mahwe, für die ausführliche Erklärung. Habe einen Sattler bei mir im Ort, den werde ich mal aufsuchen und um Rat fragen. Ich denke es wird darauf hinauslaufen daß ich aus Aluminium (Bodenplatte) und dünnem PET oder Polypropylen (für die Wand) eine Form herstelle und die dann vom Sattler beziehen lasse. GFK wäre auch eine Möglichkeit, allerdings möchte ich an der Bodenplatte 3 Buchsen + Beschriftung befestigen, deswegen wollte ich die Bodenplatte Fräsen + Gravieren lassen.
