Wenn ich im Schaltplan etwas ändere wird es nicht ins Board übernommen. Fehlermeldung: Der Schaltplan und das Board sind nicht konsistent. Die Forward-/-Back Annotation wird nicht ausgeführt. Hab jetzt eine Stunde gesucht und komm nicht drauf was da faul ist..
Es wurde irgendwann die Forward-/Back- Annotation abgeschaltet. Daher sind Schaltplan und Board nicht mehr konsistent. Schau dir mal an was ERC sagt...
nicht, wenn du alle Änderungen seit Schließen des Boards rückgängig machst ;)
Keine Ahnung was genau ich alles geändert habe. Gibt es keine "Aktualisieren" Funktion dafür?
ERC: Konsistenzfehler, 3 unterschiedliche Verbindungen. Habe diese Verbindungen entfernt, im Board kommt trotzdem die selbe Meldung. Also gibt es echt keinen einfachen Weg die Konsistenz wieder herzustellen?
Die Lösungs unten aus dem genannten Beitrag habe ich glaube ich auch irgendwann mal erfolgreich angewandt. Ansonsten sind die Backupdateien von Eagle evtl. hilfreich. Also *.s#X und *.b#X
Hey, vielen Dank für den Link! Das Löschen der letzten Bauteile hats gebracht, Konsistenz ist wieder da. Die paar Widerstände kann ich schnell wieder einfügen, aber wenn ich hätte alles neu machen müssen.. Werde gleich mal 100 Mal aufschreiben: Backup machen, Backup machen, Backup machen...
Eagle Beginner schrieb: > Backup machen, Backup machen, > Backup machen... das macht Eagle doch selbst. Deshalb liegen da immer .s#X Dateien rum, wenn du etwas geändert hast.
Das hatte ich noch nicht wahrgenommen, Danke. Ich nehme an das ich die im Fall des Falles einfach wieder umbenenne (Endung)?
Ja genau. *.s#1 und *.b#1 sind Schematic und Board vor dem letzten Speichern. Grüße
