Hallo leute... ich wollt mal fragen ob ich mit meinem plan für ein gaußgewehr (coilgun / spulenkanone) hinhaun würde. ich wollt es so machen: Bauteile: - Elko 50V 180000µF - Spule (Zwei varianten eine mit 20mm länge, 2.5-3mm² Querschnitt und 3 lagen/ die andere mit 20mm länge, 0,5 - 0,7 mm² und 6 bis 9 lagen - mehrere Parallel geschaltete Leistungs IGBTs 10x-15x -6 in Reihe geschaltete 6V Baterie blöcke(36V) -eine 4,5V Batterie für die ansteuerung der IGBTs - Diode hinter dem +pol der Batterie (36V) zur fernhaltung der 50v spannung des kondensators - schalter in reihe zur diode die IGBTs werden über nen taste geschaltet ... Den Schaltplan kann man sich denken glaub ich ... ich stelle trotzdem später noch einen rein. Würd mich über tipps und tricks sehr freuen danke im voraus Hannes
Verschoben durch User
>ich wollt mal fragen ob ich mit meinem plan für ein gaußgewehr (coilgun >/ spulenkanone) hinhaun würde. ich wollt es so machen: Sind die Schulferien immer noch nicht vorbei?
Du bringst mit so niedrigen Spannungen keine Energie zusammen. Du brachst eine viel höhere Spannung. Also lass es bitte bleiben wenn du nicht weißt was du tust!
1. Mit so niedrigen Spannungen bekommt man wie gesagt kaum was auf die Reihe. Ich baue mir auch so ein Teil, bin aber bei etwa 400...450V Da spielen Übergangswiderstände etc. keine so große Rolle mehr. 2. Entweder du nimmst richtig teure, überdimensionierte IGBTs oder du musst selbige nach jedem Schuss wechseln, so leicht gehen die dabei drauf. Ich nehme für meinen mehrstufigen Aufbau jeweils einen dicken Thyristor, der um die 6,5kA peak schafft. Die halten bis jetzt. Momentan krankt es an Spannungswandler und Projektildetektion...
Ich verwende auch einen Thyristor mit so ca. 6 kA Peak. Ich hatte dann keine Zeit/Lust mehr mich aber weiter damit zu beschäftigen. Aber ich habe einen Pit von einer Bohrmachine ca. 2m durch die Luft bekommen.
Auserdem, für was die diode hinter dem Batterieblock? ich hab jetzt nichts von Step Up wandler gelesen mit denen du den Kondensator auf 50V laden könntest. ohne wandler wirst du ihn eh nur auf knapp batteriespannung laden können... und 4,5V scheint mir auch relativ wenig um einen IGBT voll durchzusteuern.
Außerdem musst du zusehen, wie du die aus der Spule zurückkehrende Energie in Wärme umsetzt...
>Aber ich >habe einen Pit von einer Bohrmachine ca. 2m durch die Luft bekommen. Ihr seid ja ein paar Deppen. Das schaff ich ohne Strom mit nem Stück Gummiband. Was auch gut geht ist ein billiger Baumarktkompressor, Alurohr und ne 5mm LED.
Depp schrieb: >>Aber ich >>habe einen Pit von einer Bohrmachine ca. 2m durch die Luft bekommen. > > Ihr seid ja ein paar Deppen. Das schaff ich ohne Strom > mit nem Stück Gummiband. Was auch gut geht ist ein > billiger Baumarktkompressor, Alurohr und ne 5mm LED. Das mag sein! Aber wir haben Spaß daran!
