Hallo, ich suche ein fertiges Gerät, das Infrarotsignale einer TV-Fernbedienung verstärken kann. Mit verstärken meine ich, die Signale aufzunehmen und sie ungeändert in Frequenz udgl. wieder abzustrahlen, nur mit höherer Amplitude bzw. Helligkeit. Mein Problem ist, daß ich einen Sat-Receiver (Dreambox 7025) von einem Nebenraum aus bedienen muß, wozu ich ein 2,4-(oder 2,6?)-GHz Funkübertragungsgerät von Philips habe. Es überträgt die Audio- und Videosignale ordentlich, aber die Steuersignale nicht. Sie kommen zwar bis zum Infrarot-Auge der Dreambox, aber die reagiert nicht darauf. Nun weiß ich nicht, ob die Signale nur zu schwach sind, oder ob sie in der Form zu sehr verändert sind, also aus Rechteckkurven zu Sinuskurven geworden sind. Letzteres kann ich nicht konrollieren, also fange ich mit dem Stochern im Nebel mal mit höherer Intensität an. Kennt vielleicht jemand ein solches Gerät - oder hat vielleicht einen anderen Einfall, was ich machen könnte? Vielen Dank schon mal Gruß Alexander
Du suchst http://www.xxl-technik.de/Infrarot-Verlaengerung.html?gclid=CODroPrVvK0CFcdG3godzC2BBw Du hast eigentlich schon eine, eine von Philips, und die mag wohl nur Philips Geräte mit RC5 Codierung. Bring sie also zurück sonst verlernt Philips seine Arroganz nie.
Alexander Schmeil schrieb: > Hallo, > ich suche ein fertiges Gerät, das Infrarotsignale einer TV-Fernbedienung > verstärken kann. Nimm ein passendes TSOP-IC. Am Ausgang brauchst Du dann noch einen Modulator für die 36kHz o.ä. Grundfrequenz und einen Transistor als Treiber für Deine Infrarot LEDs. Gruss Harald
Alexander Schmeil schrieb: > Hallo, > ich suche ein fertiges Gerät, das Infrarotsignale einer TV-Fernbedienung > verstärken kann. Mit verstärken meine ich, die Signale aufzunehmen und > sie ungeändert in Frequenz udgl. wieder abzustrahlen, nur mit höherer > Amplitude bzw. Helligkeit. Wie soll dieses Gerät sicherstellen, daß es nicht sein eigenes Signal wieder aufnimmt? > Videosignale ordentlich, aber die Steuersignale nicht. Sie kommen zwar > bis zum Infrarot-Auge der Dreambox, aber die reagiert nicht darauf. Woher weißt du denn, daß die da ankommen, wenn sie nicht drauf reagiert? > Nun weiß ich nicht, ob die Signale nur zu schwach sind, oder ob sie in > der Form zu sehr verändert sind, also aus Rechteckkurven zu Sinuskurven > geworden sind. Letzteres kann ich nicht konrollieren, also fange ich mit > dem Stochern im Nebel mal mit höherer Intensität an. > > Kennt vielleicht jemand ein solches Gerät - oder hat vielleicht einen > anderen Einfall, was ich machen könnte? Dein 2,4GHz-Gerät näher an die Dreambox stellen?
Ansgar k. schrieb: > Wie passt den Funk und Infrarot zusammen? Eingang Infrarot, Übertragung Funk, Ausgang Infrarot - inl. zweimal wandeln. mfg Alexander
MaWin schrieb: > Du hast eigentlich schon eine, eine von Philips, > und die mag wohl nur Philips Geräte mit RC5 Codierung. > Bring sie also zurück sonst verlernt Philips > seine Arroganz nie. Hallo MaWin, verstehe ich das richtig, die Übertragung der Signale ist schon in Ordnung, nur das Philips-Gerät verändert etwas an den Signalen, anstatt sie neutral zu übertragen? Gruß Alexander
Harald Wilhelms schrieb: > > Nimm ein passendes TSOP-IC. Am Ausgang brauchst Du dann noch einen > Modulator für die 36kHz o.ä. Grundfrequenz und einen Transistor als > Treiber für Deine Infrarot LEDs. > Gruss > Harald Hallo Harald hättest Du vielleicht einen Schaltplan bzw. einen Link dahin? Falls ich keine Alternative zu Philips finde, wird wohl nur noch der Eigenbau übrigbleiben. Gruß Alexander
Rolf Magnus schrieb: > > Wie soll dieses Gerät sicherstellen, daß es nicht sein eigenes Signal > wieder aufnimmt? Es steht im Nachbarraum mit Funk-, aber ohne Sichtverbindung > > Woher weißt du denn, daß die da ankommen, wenn sie nicht drauf reagiert? > Mittels Digitalkamera geprüft. > > Dein 2,4GHz-Gerät näher an die Dreambox stellen? Der Ausgang steht direkt vor dem Infrarot-Auge der Dreambox - nach allen möglichen Variationen, ob das Ausgangssignal auch wirklich dahin gelangt, wo es soll. Gruß Alexander
M. B. schrieb: > Sowas da? > http://www.pollin.de/shop/dt/NjM4OTczOTk-/HiFi_Car... Wird nicht gehen, weil der Empfänger von dem Teil sich in dem Raum befinden müßte, von wo aus gesteuert werden soll. Vom Empfänger sind dann nur zwei Meter Kabel dran, was nicht in den Raum mit der Dreambox reicht. Ich habe so ein ähnliches Teil und ich habe es versuchsweise zwischen mein Philips-Gerät und die Dreambox gesetzt. Die Sender leuchten sogar auch im sichtbaren Bereich, aber die Dreambox reagiert nicht. Wahrscheinlich vermurkst das Philipsgerät die Signale, wenn ich das bei MAWIN richtig verstanden habe. Gruß Alexander mfg Alexander
Ich befürchte, das Kabel wird sich problemlos verlängern lassen... ;-)
Alexander Schmeil schrieb: >> Nimm ein passendes TSOP-IC. Am Ausgang brauchst Du dann noch einen >> Modulator für die 36kHz o.ä. Grundfrequenz und einen Transistor als >> Treiber für Deine Infrarot LEDs. > hättest Du vielleicht einen Schaltplan bzw. einen Link dahin? Nach etwas googlen habe ich zwei Links gefunden: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/39654_IRF99_km_web_um.pdf http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/45/index.htm Ob sie für Dich passen, musst Du selbst ausprobieren. Gruss Harald
Vor X-Jahren habe ich mal bei Conrad so ein Teil gekauft, da gab es einen Empfänger, der setzt das Infarot signal in Funk um, ein gegenstück ist der Sender, der das Funk signal wieder in Infarot umwandelt. Funktioniert ganz Gut. Derweiteren habe ich in der Küche, (Hifi-Anlage steht im Büro.) an der Original Fernbedienung eine Buchse eingebaut, die das Infarot Signal, beim Einstecken, an der Original Fernbedienung, dieses Infarot Signal abschaltet. Das Signal wird dann über die Sprechanlageleitung ( Habe fast in jedem Zimmer eine Sprechanlage) an die Hifi-Anlage weitergegeben, dort befinden sich Infarot Dioden, die dann die Anlage schalten. Witzig ist, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls bei Conrad eine Universal Fernbedienung gekauft habe, die Funk und Infarot kann. Dabei handelt es sich um die gleiche Frequenz wie der Funk-Sender, so dass ich den Funk-Empfänger gar nicht benötige, und ich mit dieser Fernbedienung von überall schalten kann.
Nicht verändert im Sinne von absichtlich,
sondern weil es nicht zur Entwicklungsanforderung zählte,
sondern es empfängt sie halt nicht, zumindest nicht so gut,
und sendet sie nicht, zumindest nicht ausreichend,
aus Sicht von Philips muss das Gerät ja auch nur PhilipsFB
unterstützen, wäre doch möglich.
