Forum: Offtopic Wäsche kommt aus der Waschmaschine verstaubter heraus als hinein
von Erwin M. (nobodyy)
Ich habe das Problem, das die Wäsche aus der Waschmaschine (Bosch
WAE28143) verstaubter heraus als hinein kommt.
Das Problem habe ich mit der Waschmaschine, die ich vor einem halben
Jahr kaufte, die ich seitdem nach jeder Wäsche reinige indem ich das
Flusensieb kurz reinige - was nebenei auch die restlichen paar Liter
Rest-Wasser ablässt. Dabei achte ich darauf das die Maschine nicht
überfüllt wird, also das obere Drittel frei bleibt, das die Wäsche
halbwegs staubarm reinkommt und ich benutze einen Extra-Spülgang, so das
die 40°C-Wäsche 2,5 h dauert.
Trotzdem sehe ich z. B. an schwarzen T-Shirts das sie mit deutlich mehr
Staub aus der Maschine kommen als sie hinein ging!
Erfolglos ausprobiert habe ich schon mehr Wasser, durch Nachgießen von
25 l.
Woher kommt der viele Staub und was hilft dagegen?
Gewöhnliche Quellen wie vergessenes Papier habe ich als Ursache schon
ausgeschlossen.
Von der Staubmenge her entspricht es ungefähr einem Papiertaschentuch,
aber ich benutze Stofftaschentücher.
: Gesperrt durch Moderator
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Für alles? :D
Lass die Maschine mal leer laufen, damit der alte Dreck rausgespült wird
und kein neuer dazu kommt. Schau auch ob vielleicht was im
Ablaufschlauch hängt. Irgendwo muss das Zeug ja her kommen.
Das mache ich ja schon mit der Reinigung vom Flusensieb.
Ich probiere als nächstes mal zusätzlich mit Vorwäsche zu waschen.
Zwischen Trommel, Sieb und Abfluss befinden sich noch mehr Teile...
von Wilhelm F. (Gast)
Versuchs mal mit Flüssigwaschmittel, und wirf das Pulverzeugs weg. Denn
Pulverwaschmittel enthält als mechanisches Hilfsmittel unter anderem
auch Sand feinster Körnung, und verschlammt dadurch sogar schon mal
Schläuche innerhalb der Maschine.
Durch den Sand wäscht Pulverwaschmittel zwar besser als
Flüssigwaschmittel, aber man hat auch den Dreck aus dem Waschpulver
hinterher besonders an dunkler Wäsche.
Ich hatte öfter mal Sand in den Hosentaschen einer frisch gewaschenen
Hose. Wie bei Kindern, die im Sandkasten waren. ;-)
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Also das (insbesondere letzten Absatz) hab ich noch nie festgestellt.
Und ich benutze auch ein günstiges Waschmittel.
wenn das auch nach Reinigung der Maschine auftritt würde ich auf einen
MAschinendefekt tippen.
Evenetuell zersetzt oder zerreibt sich irgend eine Maschinenkomponente.
von Christian R. (supachris)
Kann ich nur bestätigen. Die Pulverwaschmittel hinterlassen gerade auf
schwarzen Sachen oft Rückstände. Ich nehm seit Jahren nur noch
Flüssig-Waschmittel.
von Michael S. (technicans)
Dann müssten es ja Metallspäne sein, oder?
Das Problem könnten Kalkablagerungen sein, aber gewöhnlich
treten die erst nach Jahren des Gebrauchs auf und nicht schon
nach einem halbem Jahr. Die Wasserhärte würde ich mal checken
und gegebenenfalls einen Wasserenthärter zu dosieren.
von U. B. (Gast)
Vielleicht läuft nur der Motor falsch herum ?
Stecker umdrehen ?   ;-)
von Uhu U. (uhu)
Den Tipp wollte ich auch gerade geben, allerdings als Verarschung...
> die Wäsche aus der Waschmaschine (Bosch WAE28143) verstaubter heraus als
> hinein kommt.
Also das mit dem "Staub" glaub ich dir schon mal gleich gar nicht. Die
Anwesenheit von Wasser schließt Staub zuverlässig aus.
http://de.wikipedia.org/wiki/Staub
Es handelt sich wohl um Flusen, die an einem anderen - hellfarbigen -
Wäschestück abgerieben werden und an dem schwarzen T-Shirt hängen
bleiben und wegen des Farbkontrastes natürlich sofort auffallen.
Dagegen gibt es einen altbewährten Hausfrauentrick:
Die Wäsche vor dem Waschen nach Farbe und Gewebebeschaffenheit sortieren
und separat mit dem passenden Waschprogramm waschen.
Wenn du alle helle Wäsche zusammen wäschst, dann jucken die Flusen
nicht, weil man sie nicht sieht. Mit dem Sortieren vermeidest du auch,
daß Farbe von abfärbenden Stücken verschleppt wird und andere versaut.
von Peter D. (peda)
Die Oberfläche modischer Wäsche ist oft extra für den used-Effekt
präpariert, d.h. sehr hoher Abrieb beim Waschen.
Etwas hilft, die Wäsche auf links drehen (innen nach außen).
Peter
gibt auch genug plastik und Gummi in Waschmaschinen
Imho sind wasserenthärter nur Kundenverarsche.
Ich habe hier in Berlin extrem kalkiges Wasser (2x die Woche
Wasserkocher entkalken), aber an den Schläuchen der Waschmaschine sehe
ich keine Verkrustungen oder Versprödungenoder so was.
In den meisten Waschmitteln sind auch Enthärter enthalten.
Kann natürlich sein, dass das in dem teuren Markenzeug nicht dirn ist,
da die ihr separates Produkt verkaufen wollen.
Nee, Uhu, ist es nicht. Ich hätte ja mal ein Foto hoch geladen, aber ich
habe den Effekt seit Benutzung von Flüssigwaschmittel nicht mehr. Also
folglich sind es die Inhaltsstoffe aus Waschpulver.
Der Belag sieht oft wie kalkig aus. Aber Kalk ist es ja eben nicht. Ich
hatte Streifen und einzelne Stellen an der Wäsche. Dort kam wohl etwas
weniger Nachspülwasser heran. Aber trotzdem so häßlich, daß man die
frisch gewaschenen Textilien gleich wieder in den Wäschekorb befördern
kann, für die nächste Wäsche. Außerdem steht auf Waschmittelpackungen
drauf, daß man nicht zusätzlich Wasserenthärter verwenden muß, der ist
schon enthalten.
Flusen und Rückstände und Used-Effekt sind auch alles sehr verschiedene
Dinge. Ich hatte teils sogar selbst schwarz eingefärbte T-Shirts, und
robuste schwarze Jeanshosen. Abriebe verschlissener Maschinenteile hatte
ich auch noch nie.
Wobei ich Flüssigwaschmittel eben auch nur für die dunkle Wäsche
verwende. Und verschiedene Farben wäscht man ja sowieso auch separat,
bzw. sortiert. Bei heller Wäsche macht es nichts.
Den Tipp mit dem Sand im Waschpulver hatte ich mal von älteren Damen,
die auf der Hauswirtschaftsschule waren. Und das sei auch heute aktuell.
Und eben, daß ich es mit Flüssigwaschmittel versuchen solle.
Fein gemahlene Glasscherben hatte ich auch schon in Waschmitteln.
Manchmal waren da eben ein paar Stücke größerer Körnung mit drin, die
man mit bloßem Auge sah. Hat wohl den gleichen Effekt wie Sand.
So schlimme Verkalkungen, wie es in der Wasserenthärter-Werbung gezeigt
wird, gibt es sowieso nicht. Dabei wohnte ich jahrelang in einem Gebiet
mit Wasserhärtegrad 28. Das zerfrißt allerdings die Wasserhähne und
Abflußrohre aus Blech.
solche Effekte kommen normalerweise von Überdosierung
von Uhu U. (uhu)
Das halte ich für ein Gerücht. Das, was die Leute da für Sand halten,
sind Zeolithe - die werden in Form feinen Pulvers als Entkalkungmittel
zugesetzt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeolithgruppe
Das mache ich schon, weil die Wäsche dann gleichmäßiger abgenutzt wird -
beim Tragen vorwiegend von außen, bei der Wäche vorwiegend von innen
(das nach außen gedreht wurde).
Nein, die Ursache ist das moderne Waschmaschinen extra-wenig Wasser
verwenden. Dadurch löst sich das Waschmittel nicht ganz auf.
Wenn man 15 l nachgießt, oder extra-Wasser einprogrammiert, ist das
Problem beseitigt.
> schon enthalten.
Ja, aber nur für niedrige bis mittlere Wasserhärte. Bei hoher muss man
höher dosieren.
Ich habe hier Wasserhärte in °dH 17, Wasserhärte in mmol/l 3, was hart
ist.
Zumindest testweise werde ich aber mal den Wasserenthärter weglassen.
von Reinhard S. (rezz)
Ich denke, K. Laus meinte damit, einen ganz normalen Waschgang zu
starten, aber ohne Wäsche :)
von Frank P. (mauz)
> Problem beseitigt.
Ähm, das ist doch das selbe. Wenn 10g "Irgendwas" in 10l Wasser eine
gesättigte Lösung ergeben, bleiben bei 15g Zugabe zu 10l Wasser 5g
ungelöst. Nun kann ich entweder 5l mehr Wasser nehmen oder 5g weniger
"Irgendwas" reinschütten. Oder etwa nicht?
frank
>> schon enthalten.
> höher dosieren.
> ist.
Ja natürlich! Auf Waschmittelpackungen stehen immer 4 Wasserhärtestufen
drauf, die je 7 Härtegrade überstreichen. Und die jeweils dazu gehörende
Dosierung.
An einem Wohnort hatte ich mal 28°d.H., härter gehts kaum noch. Und
hier, wo ich jetzt bin, 12°. Das machte aber keinen Unterschied im
Waschergebnis.
Mit dem zusätzlichen Wasserenthärter spart man auch kein Geld. Das, was
man am Waschmittel sparen möchte, wenn überhaupt, das gibt man dann für
den Enthärter zusätzlich aus.
Ich hatte in über 25 Jahren eigenem Haushalt ein einziges mal einen
Karton Wasserenthärter. Dann nie wieder. Die Maschinen entkalke ich im
Leerbetrieb alle paar Jahre mal mit Zitronensäurepulver aus dem
Drogeriemarkt, und die Heizstäbe sind blitzblank. Das kann man sehen,
wenn man die vordere Dichtlippe etwas verbiegt, oder mit einer
Taschenlampe sogar durch die Löcher in der Trommel.
Das hat auch mit der Waschtemperatur zu tun. Schwarze Wäsche wäscht man
ja bei niedrigen Temperaturen, etwa 30-40°C. Bei Vollwaschmittel hatte
ich in der Abpumplauge schon mal reichlich diese blauen Kügelchen drin,
die sich überhaupt kaum während der Wäsche auflösten. Zur Kontrolle
dieser Dinge ziehe ich gelegentlich mal den Abwasserschlauch aus der
Wand, und lasse das Waschwasser in die Badewanne abpumpen. Das gibt
manchmal etwas Aufschluß. Und ich hab eine uralte Maschine (25 Jahre),
die gigantisch viel Wasser zieht. Bis zu 150 Liter für eine Vollwäsche.
Das kann ich mit Tricks aber auch verringern.
Wenn du mehr Wasser benötigst, kannst du sicher auch ein Programm mit
hohem Wasserstand für Schonwäsche wählen. Die Maschinen haben doch in
der Regel mehr als 20 verschiedene Programme.
Ich unterdosiere immer. Etwa 60-80% der angegebenen Menge. Die
Waschmittelaufdrucke meinen es ja eher zu gut. Das hatte ich mal aus
einer Empfehlung für effektives sparsames Waschen.
> sind Zeolithe ...
Wie ist denn das überhaupt mit der Deklaration der Inhaltsstoffe?
Gehören Füllstoffe wie Quarzsand auch dazu?
Leider habe ich gerade kein Pulverwaschmittel im Haus. Sonst hätte ich
mal ein wenig davon in einem Wasserglas angerührt, um nachzusehen.
Ach ja, und wenn es die Zeolithe sind, dann hängen diese wohl nach der
Wäsche in der Kleidung. Mal ganz unabhängig der Sandgeschichte. Das kann
natürlich sein.
Übrigens wusch ich früher auch meine Blaumann-Anzüge mit
Pulverwaschmittel. Die wurden aber gekocht. Da hatte ich das Problem mit
Ablagerungen auch nicht. Es könnte was mit Niedrigtemperaturen und
schlechter Auflösung des Pulvers zu tun haben.
von M. S. (bugles)
Keine Ahnung woher der Staub kommt irgendwo muss das Zeugs produziert
werden.
Dagegen helfen soll, ein Trockner, wurde mir jetzt schon desöfteren
empfohlen. Bin auch auf Flüssigwaschmittel umgestiegen das hilft
etwas...es muss sich halt nicht im Wasser lösen...
von Florian V. (florianv)
> ..., die ich seitdem nach jeder Wäsche reinige indem ich das
Füllst Du nach dem Reinigungsprozedere dieses Wasser wieder auf? Das ist
wichtig, weil sonst ein guter Teil des Waschmittels in den Pumpensumpf
gespült wird und damit verloren ist.
Bei modernen Maschinen ist der Pumpensumpf mit einem Rückschlagventil
vom Bottich getrennt und sollte immer gefüllt bleiben. Die Pumpe ist
extra so konstruiert, dass der Sumpf nicht leergepumpt werden kann, er
bleibt genau bis zum Stand des Ventils gefüllt. Dadurch wird beim
Einspülen des Waschmittels keine Lauge zum Befüllen der Pumpe
verschwendet.
Bei moderene WaMas ist extra in der Anleitung beschrieben, wie der
Pumpensumpf gefüllt wird.
Ja. Bei Inbetriebnahme, soll man 1 Liter Wasser ins Waschmittelfach
kippen.
> kippen.
Das ist schon automatisch so: Ich wascho ohne Vorwäsche und die Maschine
startet damit ca. 3 l in das Vorwäsche-Fach zu spulen.
Das ist aber normal, weil du ja ohne extra Vorwäsche auszuwählen, ein
Mittel ins Fach tun kannst. Nennen wir es "Minivorwäsche".
Die Vorwäschetaste ist für stark verschmutztes.
von Sanie I. (sanie_i)
Wir werden wohl wissen, ob es Flusen oder Staub ist -__- Flusen sind
groß, kann man sammeln. Staub nicht.
Außerdem sind Flusen irgendwann genauso Staub.
Tzz typisch Wegwerfgesellschaft....... Traurig.......
Deutschland ist Müllionär, alle kaufen, kaufen , verschwenden
Ressourcen, machen leichtsinnig die Erde kaputt.
Mir Essen ist es ja noch schlimmer und woanders hungern sie..
- das Pulverzeugs kann man für vieles noch verwenden, z. B. Für alte
Decken für Hund oder Katze, irgendjemand würde sich darüber freuen, oder
der Tafel geben, es gibt arme Menschen, die lieber etwas Staub oder was
auch immer an ihrer Wäsche hätten, als gar nich waschen zu können.
Außerdem - liegt es nicht am Pulver.
Hab das selbe Problem -plötzlich - und benutze schon immer
Flüssigwaschmittel.
von J.-u. G. (juwe)
Ebenso ist es mit Leichen, oder?
Glas BESTEHT aus Sand......
Fein gemahlene Glasscherben. ist also das völlig selbe..... wie Sand.
Wieso müssen alle immer sofort blablabla machen bevor sie erst mal
nachdenken was sie da schreiben oder sich informieren ^^
-__- ist ja leider bei den meisten so.
Hauptsache mitreden...
Diese Gesellschaft...... Der Wahnsinn.
P.S. Wake up, sheeple
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Da der Thread bereits fünfeinhalb Jahre ruhte, bevor er aus dem Grab
geschaufelt wurde, mache ich hier zu.
: Bearbeitet durch Moderator
