AVR Dragon und DebugWire
OP #2489865
Nabend zusammen,
ich hab eine kleine frage zu AVR Dragon. Die DebugWire schnittstelle ist
ja gleich mit dem RESET Pin.
Wie ist das dann. Reicht da der normale ISP Anschluss, wie ich den auch
am MKII habe? So wie das verstanden habe, wird DebugWire ja dann durch
die Fuses gesetzt und um den zu beenden muss man den µC stromlos machen.
Frage nur, weil ich hier eine fertige Platine habe, die ich gerne mal
noch debuggen würde, aber eben nur die ISP Schnittstelle habe.
Was müsste ich noch beachten? Am Reset hängt im moment ein Widerstand
und ein Kondensator. Beeinflussen die den DebugWire dann?
Stimmt das, dass nur der Pinkompatible Atmega168 zum Atmega8 die
DebugWire schnittstelle hat, oder auch die Atmega48/88?
Das Datenblatt schweigt sich da etwas aus, und ich hab da ein kommentar
gelesen, das es nur mit dem Atmega168 gehen würde.
Danke schonmal.
Grüße
Stephan
OP #2489882
Oliver J. schrieb:
> Wahrscheinlich. Die müssen bestimmt entfernt werden.
Das leuchtet mir nicht ganz ein. Denn der RESET ist ja ein
invertierender Eingang. Deshalb muss da ja dann HIGH (VCC) anliegen.
Also dürfte der Widerstand schonmal keine probleme bereiten. Bei dem
Kondensator gegen GND könnte ich mir das noch vorstellen, das der
probleme verursacht.
> Atmega48/88/168/328 haben alle debugwire. Der Atmega8 nicht.
Okay, dann spielt es keine Rolle welche ich da nehme.
Was noch offen ist. Reicht da der normale ISP Anschluss aus?
(Firma: electro-tester) #2489883
Steht im Datenblatt?
siehe: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
• Pull-up resistors on the dW/(RESET) line must not be smaller than
  10kΩ
• The pull-up resistor is not required for debugWIRE functionality
• Connecting the RESET pin directly to VCC will not work
• Capacitors connected to the RESET pin must be disconnected when using
  debugWIRE
• All external reset sources must be disconnected
Grüße Michael.
OP #2489904
> Ja, wenn er als reiner Reset-Pin verwendet wird. Bei DebugWire läuft da
> aber ein serielles Protokoll drüber.
Das heist das ich dann im Debugfall über einen Jumper den Widerstand und
Kondensator weg schalten muss. Okay, das ließe sich noch irgendwie
realisieren.
Was immer noch keiner genau bestätigt oder wiederlegt hat :) Ist das
dann die selbe ISP Schnittstelle? Mir scheint das fast so, wenn ich mir
ein paar Bilder des Dragon anschaue.
#2489943
Stephan W. schrieb:
> Ist das
Auf der Target-Seite ja. Mit der Einschränkung, dass der PullUp 10k oder
größer ist und kein C am Reset hängt.
Auf der Programmerseite nein. Da reicht dann kein einfacher
ISP-Programmer, da muss es schon ein Dragon sein.
> die Fuses gesetzt
Richtig, durch das Setzen der Fuse DWEN.
Nööö, man muss im Debugger DW wieder deaktivieren. Dafür gibt es im
AVR-Studio extra einen Menüpunkt, der nur im DW-Mode verfügbar ist.
