Welche Spitzen bestellt man am besten zur LF-1600 direkt dazu?
Verschoben durch Moderator
Felix S. schrieb: > Welche Spitzen bestellt man am besten zur LF-1600 direkt dazu? Kommt eventuell darauf an was du löten willst? Was glaubst du wofür es unterschiedliche Spitzen gibt? gruß cyblord
Das ist mir schon klar. Es liegt eine 0,8mm Bleistift Spitze bei. Wollte jetzt noch eine 3,2mm Meißelförmige Spitze für breite Masseflächen (TO-220) kaufen. Und dann weiß ich nicht ob ich noch eine 0,4mm Bleistift oder 1,2mm Bleistift oder 1,6 Meißel kaufen soll. Soll halt so grob für alles was bei sein. Z.b. auch um dünne Litze an Stiftleisten zu löten.
... und der X-te 'welche Lötspitze kaufe ich mir'-Thread ... Ich habe eine Hohlkehle und eine 5mm Spitze. Damit mache ich alles incl. 0,5mm Pitch. Die dünnen Spitzen kannst Du vergessen, da Du damit keine Wärme in die Lötstelle bekommst und ewig an der Lötstelle herumeierst ... Ausserdem haben breite Spitzen der Vorteil Zinn aufnehmen zu können, sprich überschüssiges Zinn von der Lötstelle abziehen zu können. Gruß Jobst
@nanana selbst die ist schon fast zu dick wenn man Kontakte zB an einem TSSOP einzeln löten möchte. Bei einer Platine mag da noch die Ziehmethode funktionieren, wenn man handverdrahten möchte springt einem der Nachbardraht weg wenn man ihm zu nah kommt. Evtl tut es da auch die scharfe Kante einer kleinen Meisselspitze, die nimmt einem unterm Mikroskop aber viel mehr Sicht weg. Dünnhalsige, feine Spitzen sind auch gut wenn man zB eine zweireihige Stiftleiste oder einen mehrreihigen Sockel auf Pads Löten möchte und nur von einer Seite drankommt.
Der Wärmetransfer reicht in solchen Situationen auch idR aus, sonst kann man die Spitze immer noch überheizen und die gespeicherte Wärme nutzen (wenn das Bauteil das aushält).
*Kauf von Lötspitzen (welche zum Start?)* Hast Du das gelesen ? Der will sicher kein SSOP loeten. Zwei mittlere Meissel reichen voellig. Der Beitrag von Jobst M. (jobstens-de) sagt eigentlich alles. Mit diesem Bleistiftkram konnte ich noch nie etwas anfangen.
Peter W. schrieb: > Hast Du das gelesen ? Der will sicher kein SSOP loeten. Was hat das mit SSOP zu tun. Selbst dafür braucht man eine genügend breite Lötspitze, damit die die Wärme vernünftig zur Lötstelle transportiert, am besten eine abgrschrägte evtl. mit Hohlkehle. Oder möchtest du bei SSOP jeden Pin einzeln anlöten? http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo
Felix S. schrieb: > Welche Spitzen bestellt man am besten zur LF-1600 direkt dazu? Bezüglich deiner Lötstationen hast du jetzt schon 3 Threads offen, muss das echt sein?
@mikrocontroller... Wenn mir jemand sagt wie ich den Titel des Threads verändern kann wird es nächstens anders gemacht. Aber wenn z.B. der Titel Lötspitzen ist wird keiner vermuten das darin auch mal ne Frage zu "welche Station" ist.Von daher erhöhe ich nur meine Chancen auf ne sinnvolle Antwort.
Ich löte das meiste mit einer langen 0,8 mm Spitze. Auch SO8 und 805 SMD. Fummeligeres löte ich grade eh nicht. Nur wenn sichs um dicke Kabel o.ä. handelt setz ein dickere Spitze ein. Aber es kommt halt drauf an was man löten will. Also kauf dir ne sehr dünne und ne normale Spitze und probiers aus. gruß cyblord
Andy D. schrieb: > @nanana selbst die ist schon fast zu dick wenn man Kontakte zB an einem > TSSOP einzeln löten möchte. Solche verrückten Sachen mache ich nicht :-)
Dann würde ich auf bleistiftspitz verzichten und die 1,6er Meißel bestellen.
Ich hätte noch 2 Fragen: 1. Ist es besser noch die alten PT Lötspitzen bei Reichelt zu kaufen oder sollte man auf die LT mit dem Adapter wechseln? Bzw. was bringen die neuen für Vorteile? (scheinen ja kürzer zu sein) 2. Was ist der Unterschied zwischen TCP-S und TCP? ich habe einen Lötkolben ohne diesen Schwarzen Ring vorne, welchen habe ich nun? Achja Stecker ist 3-Polig.Was bringt dieser Schwarze Ring? Fehlt der einfach bei mir? Bild gibt es hier: Beitrag "WTCP-S mit TCP 50W oder LF-1600" Mittlerweile geputzt, entkalt. Alles Top und habe gerade eben noch günstig nen neuen Magnetschalter,Heizelement und Griff (sah gleich aus) bekommen.
Zu den Loetspitzen kann man nicht viel sagen, da die LT fuer 80W und die PT fuer 50W Kolben sind. Muss also wirklich jemand sagen der die Spitzen mit diesem Adapter, den ich nicht kenne, nutzt. Ich denke nicht das die einen Vorteil oder Nachteil haben. Ich wuerde die PT nehmen und dann auch kurze, damit die Hitze auch dahin kommt wo sie hin soll. Der schwarze Ring an dem Loetkolben kommt wohl daher, dass bei deinem Typen die Gewinde oefters gebrochen sind. Der Ring ist nur bei neueren Kolben zu sehen und sind aus weicherem Material als der Griff. Die Gewinde halten laenger. Ich sehe aber keinen Grund da ewig und 100x dran rumzuschrauben. Ein weiterer Grund koennte die Waermeuebertragung zum Griff sein. Laesst man den Kolben bei hoher Temperatur laengere zeit im Staender, wird der griff vorne schon ziemlich heiss. Ob das mit dem "Ring" auch so ist, kann ich nicht sagen, ich habe bei meiner 50W auch den Kolben ohne Ring. Der Unterschied zum -S ist das der TCP 35W und der TCP-S 50W hat. Mechanisch sind sie identisch. Die Stecker sind aber glaube ich anders.
Also mit Adapter ist dieser gemeint: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.weidinger.eu/resources/products/560.014-ltadapter.jpg&imgrefurl=http://www.weidinger.eu/shop/loet-_und_entloettechnik/weller/loet-_und_entloetspitzen/weller_adaptersets_fuer_lt-loetspitzen/wl23521&usg=__Y_2VdMhyjCRUuwU0g17S4CMzhG8=&h=338&w=560&sz=33&hl=de&start=0&zoom=1&tbnid=Wg-xM-8noLuloM:&tbnh=114&tbnw=189&ei=rtsdT76BKdCAtQa-8IWmDA&prev=/search%3Fq%3Dweller%2Btcp%2Badapter%26um%3D1%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26biw%3D1352%26bih%3D814%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=377&vpy=170&dur=512&hovh=126&hovw=208&tx=88&ty=95&sig=111857775876573787761&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0 Die scheinen ja extra für die Magnastat gemacht zu sein also auch für 50W würde ich sagen. Hmm habe nichts dazu gefunden das es einen 24V Magnastat mit 35W gibt nur die 12V Version. Ich habe auf jedenfall die 50W 24V Version auch wenn laut dem Ebay Kerl es ein TCP ist. Naja das mit dem schwarzen Ring kann mir ja dann egal sein. Habe nun eh noch ein 2. Griffstück fals dieses mal aufgibt. Und wenn ich den nicht benutzte schalt ich die Station eh aus so lange braucht es schließlich nicht zum aufheitzen.
Wie gesagt, ein Vergleich ist unsinnig, da die LT Spitzen fuer 80W sind. Dadurch werden sie aber auch nicht heisser oder sonst was, also sehe ich darin weder Vor- noch Nachteil, ausser das man in der Temperatur vom Adapter abhaengig ist. Beide Spitzentypen halten bei mir gut, selten das ich mal eine ersetzen muss. PT5 ist viel zu kalt, nimm PT7
