Hi, ich habe einen 1KW Trenntrafo (zur Zeit mit 20W belastet) und eine Heizdecke an einem Stromkreis, wenn ich die Heizdecke einschalte brummt der Trafo sehr stark, macht er sonst nur mal sporadisch. Wie hängt das zusammen, sind Heizdecken kapazitive Lasten die mit der Induktivität der Trafos irgendwie zusammenspielen? Gruß, M.
Maddin schrieb: > Wie hängt das > zusammen, sind Heizdecken kapazitive Lasten Nö. Heizdecken haben Gleichrichterdioden um die Heizstufen einzustellen. -> beim Einschalten mit kleiner Stufe wird das Netz mit großen Oberwellen belastet. Gruß Anja
Maddin schrieb: > ...wie erzeugen dioden Oberwellen? durch das Abschneiden einer Sinus-Halbwelle! jedes Signal, das nicht sinusförmig ist enthält Oberwellen. du kannst das ja mal in PSpice simulieren und eine FFT generieren lassen!!
Maddin schrieb: > wie erzeugen dioden Oberwellen? -|- schrieb: > Man merkt am Montag ist Vollmond. Genau: das sind ja nicht die Dioden sondern die Aufschreie der durch die Diode getrennten Elektronenpäärchen die man im Trafo hört. Gruß Anja
Anja schrieb: > Genau: das sind ja nicht die Dioden sondern die Aufschreie der durch die > Diode getrennten Elektronenpäärchen die man im Trafo hört. Ich würde sagen, das sind weniger die Pärchen, sondern eher die Singles, die da Probleme machen. :-) Gruss Harald
