1 | /********************************************************************
2 | * *
3 | * LCD-Text *
4 | * *
5 | *********************************************************************
6 | * *
7 | * Funktion: Textausgabe auf myAVR LCD-Display im 4-BitModus *
8 | * Schaltung: myAVR-Display am Stecker angesteckt *
9 | * PortD Bit 4-7: Daten *
10 | * PortD Bit 2: RS, high=Daten, low=Kommando *
11 | * PortD Bit 3: E, high-Impuls für gültige Daten *
12 | * *
13 | *********************************************************************
14 | * *
15 | * Autor: Prof. Dr.-Ing. U. Kosiedowski *
16 | * Version: 1.0 *
17 | * Datum: 13.04.2010 *
18 | * *
19 | ********************************************************************/
20 |
21 |
22 |
23 | //==================================================================
24 | // Funktion für LCD-Kommandos
25 | //==================================================================
26 | // Name: lcd_cmd(cmd)
27 | // Funktion: sendet ein Kommando an das LCD-Display
28 | // Argument: cmd: Kommando, 1 Byte
29 | //==================================================================
30 |
31 | #include <avr/io.h> // Bezeichnungen für Register
32 | #define F_CPU 3686400
33 | #include <util/delay.h>
34 | #include <stdint.h>
35 |
36 | void lcd_cmd(unsigned char cmd)
37 | {
38 | unsigned char tmp = cmd; // Kommando in Arbeitsvariable speichern
39 | tmp &= 0xF0; // unteres Halbbyte ausblenden, RS=0, E=0
40 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
41 | tmp |= 0x08; // Bit 3 setzen -> E=1
42 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
43 | tmp &= 0xF7; // Bit 3 rücksetzen -> E=0
44 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
45 |
46 | tmp = cmd<<4; // Kommando unteres Halbbyte -> Arbeitsvariable
47 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
48 | tmp |= 0x08; // Bit 3 setzen -> E=1
49 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
50 | tmp &= 0xF7; // Bit 3 rücksetzen -> E=0
51 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
52 | _delay_ms(1); // Verzögerung 1ms -> Ausführung
53 | }
54 |
55 | //==================================================================
56 | // Funktion zur Anzeige einer Zeichenkette
57 | //==================================================================
58 | // Name: lcd_text(char* pText)
59 | // Funktion: sendet eine Zeichenkette an das LCD-Display
60 | // Zeichenkette muss mit 0x00 abgeschlossen sein
61 | // Argument: cmd: Zeiger auf Anfang der Zeichenkette, 1 Byte
62 | //==================================================================
63 | void lcd_text(char* pText)
64 | {
65 | int j = 0; // Zählvariable für Zeichen
66 | while(pText[j]!=0) // Ausgabe bis 0-Zeichen als Ende-Kennung
67 | {
68 | unsigned char tmp = pText[j]; // Text in Arbeitsvariable speichern
69 | tmp &= 0xF0; // unteres Halbbyte ausblenden, RS=1, E=0
70 | tmp |= 0x04; // Bit 2 setzen -> RS=1
71 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
72 | tmp |= 0x08; // Bit 3 setzen -> E=1
73 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
74 | tmp &= 0xF7; // Bit 3 rücksetzen -> E=0
75 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
76 |
77 | tmp = pText[j]<<4; // Kommando unteres Halbbyte -> Arbeitsvariable
78 | tmp |= 0x04; // Bit 2 setzen -> RS=1
79 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
80 | tmp |= 0x08; // Bit 3 setzen -> E=1
81 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
82 | tmp &= 0xF7; // Bit 3 rücksetzen -> E=0
83 | PORTD = tmp; // Signalausgabe
84 |
85 | _delay_ms(1); // Verzögerung 1ms -> Ausführung
86 | j++; // Index auf nächstes Zeichen setzen
87 | }
88 | }
89 |
90 | //==================================================================
91 | // Funktion zur Initialisierung des LCD-Displays
92 | //==================================================================
93 | // Name: lcd_goto(int row, int col)
94 | // Funktion: Positionierung des Cursors
95 | // Argumente: row: Zeile 1..2, integer
96 | // col: Spalte 1..16, integer
97 | //==================================================================
98 | void lcd_goto(char row, char col)
99 | {
100 | row--; // Null-basierend
101 | row&=0x01; // sicherheitshalber
102 | row*=0x40; // Zeile nach Bit 6 bringen
103 | col--; // Null-basierend
104 | col&=0x0f; // sicherheitshalber
105 | char tmp=row|col;
106 | tmp|=0x80; // Cursor setzen
107 | lcd_cmd(tmp); // senden
108 | }
109 |
110 | //==================================================================
111 | // Funktion zur Initialisierung des LCD-Displays
112 | //==================================================================
113 | // Name: lcd_init()
114 | // Funktion: Initialisierung der Ports
115 | // Initialisierung des LCD-Displays
116 | // Argument: N/A
117 | //==================================================================
118 | void lcd_init()
119 | {
120 | DDRD=0xff; // Port D als Ausgang konfigurieren
121 | PORTD=0; // Port D löschen bis LCD gebootet hat
122 | _delay_ms(50); // LCD-Bootvorgang -> Verzögerung 50ms
123 |
124 | // Soft-RESET Kommando 3x senden
125 | PORTD = 0x30; // Soft-Reset Kommando, E=0, RS=0
126 | PORTD = 0x38; // Soft-Reset Kommando, E=1, RS=0
127 | PORTD = 0x30; // Soft-Reset Kommando, E=0, RS=0
128 | _delay_ms(5); // Befehlsausführung -> Verzögerung 5ms
129 |
130 | PORTD = 0x38; // Soft-Reset Kommando, E=1, RS=0
131 | PORTD = 0x30;
132 | _delay_ms(1); // Befehlsausführung -> Verzögerung 1ms
133 |
134 | PORTD = 0x38; // Soft-Reset Kommando, E=1, RS=0
135 | PORTD = 0x30;
136 | _delay_ms(5); // Befehlsausführung -> Verzögerung 5ms
137 |
138 | // 4-BitModus einschalten
139 | PORTD=0x20; // oberes Halbbyte, E=0, RS=0
140 | PORTD=0x28; // oberes Halbbyte, E=1, RS=0
141 | PORTD=0x20;
142 | _delay_ms(1); // Befehlsausführung -> Verzögerung 5ms
143 |
144 | // ab hier läuft das LCD im 4-Bit-Modus
145 | lcd_cmd(0x28); // Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
146 | lcd_cmd(0x06); // Entry Mode
147 | lcd_cmd(0x0E); // LCD einschalten
148 | lcd_cmd(0x01);
149 | _delay_ms(1); // Befehlsausführung -> Verzögerung 2ms
150 | }
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 | //==================================================================
158 | // Funktion zur Umwandlung von Zahlen in Text
159 | //==================================================================
160 | // Name: lcd_zahl()
161 | // Funktion: Zahl in Text
162 | // Argument: Zahl, Zahl_T
163 | //==================================================================
164 | void lcd_zahl(unsigned int zahl,char *Zahl_T)
165 |
166 | {
167 | unsigned char Ziffer100=0;
168 | unsigned char Ziffer10=0;
169 | unsigned char Ziffer1=0;
170 |
171 | while(zahl>=100) // Hunderterstelle
172 | {
173 | Ziffer100++;
174 | zahl-=100;
175 | }
176 |
177 | while(zahl>=10) // Zehnerstelle
178 | {
179 | Ziffer10++;
180 | zahl-=10;
181 | }
182 |
183 | while(zahl>=1) // Einserstelle
184 | {
185 | Ziffer1++;
186 | zahl-=1;
187 | }
188 |
189 | Zahl_T[0]=Ziffer100+0x30;
190 | Zahl_T[1]=Ziffer10+0x30;
191 | Zahl_T[2]=Ziffer1+0x30;
192 | }
193 |
194 |
195 | /*======================================================================================
196 | HAUPTPROGRAMM
197 | ======================================================================================*/
198 |
199 | int main()
200 | {
201 | // Konfiguration Timer/Counter 2
202 | TCCR2 = 0b01100001; // Timer Control Register
203 | DDRB = 0b00111000; // Data Direction Register B: 0=Eingänge; 1=Ausgänge
204 |
205 |
206 | // Konfiguration AD-Wandler
207 | ADMUX = 0xE0;
208 | ADCSRA = 0xE0;
209 |
210 | PORTB= 0b00000011; // Pull-up Widerstand: 1=aktiv
211 | char Zahl_T[1];
212 | char Taster=0b00000001;
213 | char z=0;
214 | char PEAK=180;
215 | char HOLD=20;
216 | char OFF=0;
217 | unsigned int HOLD_TIME=50000;
218 | unsigned int i=0;
219 |
220 | lcd_init(); // Initialisierung des Displays
221 | lcd_goto(1,1); // Positionierung des Cursors
222 | lcd_text("AD-Wandler 0-255"); // erste Textzeile
223 | lcd_goto(2,1); // Positionierung des Cursors
224 | lcd_text("P1:"); // zweite Textzeile
225 |
226 | while(1)
227 | {
228 | switch(z)
229 | {
230 | case 0: OCR2 = OFF;
231 | i=0;
232 | lcd_zahl(OFF,Zahl_T);
233 | lcd_goto(2,5); // Positionierung des Cursors
234 | lcd_text(Zahl_T);
235 |
236 | if(!(PINB & Taster))
237 | z=1;
238 | else
239 | {
240 | z=0;
241 | }
242 | break;
243 |
244 | case 1: OCR2 = PEAK;
245 | i++;
246 | lcd_zahl(PEAK,Zahl_T);
247 | lcd_goto(2,5); // Positionierung des Cursors
248 | lcd_text(Zahl_T);
249 |
250 | if(PINB&Taster)
251 | z=0;
252 | else
253 | {
254 | if(!(PINB & Taster)&&(i<HOLD_TIME))
255 | z=1;
256 | else
257 | {
258 | z=2;
259 | }
260 | }
261 | break;
262 |
263 | case 2: OCR2 = HOLD;
264 | lcd_zahl(HOLD,Zahl_T);
265 | lcd_goto(2,5); // Positionierung des Cursors
266 | lcd_text(Zahl_T);
267 |
268 | if(!(PINB & Taster)&&(i=HOLD_TIME))
269 | z=2;
270 | else
271 | {
272 | z=0;
273 | }
274 | break;
275 | }
276 | }
277 | }
