LED Cube mit Windows PC steuern.
OP #2490709
Hallo
Ich versuche gerade die PC Software von Instructables:
http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/step64/PC-Software-Introduction/
so anzupassen das sie unter Windows läuft.
Hauptproblem ist die Implementierung des COM Ports ich habe mich dazu an
diese Anleitung gehalten:
http://www.robbayer.com/files/serial-win.pdf
Und habe den Code auch ohne Fehler mit Cygwin compiliert.(nach einigen
anpassungen)
Die exe lässt sich Ausführen es wird auch angezeigt welcher effect
laufen soll aber der Cube macht natürlich nix.
Vom Cube her habe ich es geschafft über ein terminal Daten zu empfangen.
Und wenn ich über das terminal irgendwelche Daten sende macht der Cube
auch irgendwas :).
Ich benutze den ELV USB-UART-Umsetzer mit dem VCP Treiber der mir COM3
zugewiesen hat.
Kann mir jemand sagen ob er hier irgendwelche Fehler entdeckt ober mir
sonst irgendeinen hinweiß geben: http://pastebin.com/QjCdsVhT
Ich werde jetzt mal Linux aufsetzten aber ich würde gerne bei Windows
bleiben weil das AVRStudio einfach zu handhaben ist.
mfg Toni
P.S.: Bin absoluter neuling
OP #2495365
Halt Stop!
Ich habs geschafft ich musste den Code gar nicht an windows anpassen
ich musste nur /dev/ttyUSB0 nach /dev/ttyS2 anpassen. Außerdem muss ich
nach dem Windows start in einem Terminal mit dem com port verbinden und
wieder trennen bevor es funzt k.a. warum.
OP #2526658
http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/step64/PC-Software-Introduction/?comments=all#CR2NAAAGXA6XQ5S
Ja ich werde mein Projektordner veröffentlichen wen das Projekt noch
etwas fortgeschrittener ist. Z.Z. besteht alles noch aus
zusammengeklautem code verschiedener cubes alles workarounding in
mehreren Programmiersprachen :).
Ich wollte die space invaders-Animation von fornax noch interaktiv
machen.
Außerdem mit Fritzing noch ein PCB aus meiner Breadboardschaltung. Alles
development by abgucking noch nix wirklich neues.
OP #2761115
Da ich an dem Projekt erstmal nicht weiter Arbeite, hier mal ein Paar
Ergebnisse. Wie gesagt hab hier nichts neu erfunden alles nur abgekugt
und modifiziert.
Die Hardware ist grundsätzlich von fornax außer das ich den ATmega1284P
statt den ATmega32 verwende um mehr Animationen drauf zu bekommen.
Zusätzlich noch Erweiterungen von chr(instructables) für PC Steuerung
und Auswahltasten.
Die Software basiert auf den Code von chr wobei die interrupt service
routine von fornax ist, weil die von chr nicht auf der Schaltung von
fornax läuft. Außerdem hab ich die Animationen mit denen von fornax
erweitert. Dabei kann noch einiges Optimiert werden z.B. ist die
Schriftart zwei mal vorhanden jeweils für fornax und chr Animationen
einmal im Flash und nochmal im EPROM das könnte man irgendwie
zusammenlegen um Speicher zu Sparen. Aber ich kann eigentlich überhaupt
nicht Programmieren :).
Dann hab ich mir noch Software zusammengesucht um den Cube vom PC zu
steuern. Einmal die Animationen von chr die ich mit paar Anpassungen und
ner 7GB Installtion von Cygwin unter Windows zum Laufen gebracht habe.
Dann noch nen Spectrum Analyzer, ein Programm wo man einzeln LEDs per
GUI Steuern kann und auch Animationen machen kann nur sehr aufwendig.
Leider hab ich dafür keinen source code. Und die CubeApp die aber leider
noch Wirrwar anzeigt. Wie gesagt Programmieren müsste man können.
Hier mal der Projekt Ordner, Quell Code, Links, auch was ich sonst noch
so gefunden habe alles mit dabei:
https://docs.google.com/open?id=0B_P9Fwtr6jxnRnlWamE0Ykp6STg
Hier Bilder vom Bau:
https://plus.google.com/photos/117708396122895501105/albums/5752071187261620769
Und hier noch ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=8g40snfBMRg&hd=1
