Hallo zusammen, ich brauche für ein paar Bastelprojekte kleinere Mengen (jeweils 5 bis 20 Stück) an Leiterlatten, die ich gerne mit geda/pcb erstellen will. Kann jemand Leiterplattenhersteller empfehlen und gibt es Tipps, um Probleme mit den aus pcb erstellten Gerber Dateien beim Hersteller zu vermeiden. Danke! Klaus
Hallo Klaus, ich habe mit geda/pcb erstellte Leiterplatte bei Haka [[http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller#HAKA_Elektronik-Leiterplatten_GmbH]] herstellen lassen, ging ohne Probleme. Einfach die Gerber files und die drill file und eine kleine README.txt mit Beschreibung der files in ein zipfile und abgeschickt. Habe die zuviel produzierten Platinen kostenfrei mitgeliefert bekommen. Gruss Dietmar
Klaus schrieb: > ich brauche für ein paar Bastelprojekte kleinere Mengen Dann solltest du vielleicht mal bei Jakob Kleinen vorbeischauen, siehe Markt-Forum.
