Forum: PC Hard- und Software Windows 7: Internet reparieren
von durchgedreht (Gast)
Hallo zusammen!
Ein Bekannter hat mir seinen Laptop mit den Worten "Du kennst dich doch
mit sowas aus!" in die Hände gedrückt und will ihn Mittwoch wieder
abholen. Ich soll sein "Internet reparieren" und werde gerade
wahnsinnig.
Windows 7
Symptome: Wenn man versucht sich in sein WLAN einzuloggen kommt erst
normal die Passwortabfrage (WPA) und dann die Meldung "einloggen dauert
länger als normal" und dann schlägt die Sache fehl. Der Knopf
"Problembehebung" meldet das der Diagnoserichtliniendienst nicht
gestartet ist. Wenn man versucht diesen manuell zu starten präsentiert
die Kiste einen Fehler 5: Zugriff verweigert.
Ich habe keine DVD von der Kiste (Laptop von Asus), kann also nicht
formatieren und neu installieren.
Google hab ich ausgiebig bemüht, Problem ist wohl bekannt aber Lösung
hab ich keine gefunden. Irgendwelche Vorschläge?
von ich_eben (Gast)
Win 7 kann man mit jeder beliebigen- von der version (z.B. Home Premium)
gleichen dvd installieren, mittlerweile gibt es die cds glaube ich sogar
schon legal zum download
von Peter II (Gast)
meist ist das iso auf der Festplatte gespeichert, einfach auf CD brennen
Aber der Diagnoserichtliniendienst ist eh nur für die Diagnose wichtig,
er ist nicht die ursache deinesn Problemes. Geht es denn per Kabel?
Sicher das das wlan passwort richtig ist? Wenn es falsch ist kommt es
genau zu dieser verzögerung die du schreibst.
Sonst würde ich einfach mal neuen Treiber für die wlan karte
installieren. sind sonst alles Update installiert, also auch SP1?
Hm, da werde ich mal gucken...
Nein.
Ganz sicher.
Naja, per Kabel geht es ja auch nicht. SP1 guck ich mal nach, Moment.
von Peter II (Gast)
> Nein.
was passiet da? Was zeigt "ipconfig /all" an? Geht es wenn man eine IP
manuell vergibt? Win7 kann auch das system zu einen früheren Zeitpunkt
wiederherstellen, weisst du ab was es nicht mehr ging?
von Hugo (Gast)
Schau mal, ob ein fremdes WLAN-Anmeldetool im Hintergrund läuft. Z.B.
von WLAN-USB-Sticks. Das kann die Verbindung (durch falsches Passwort)
unmöglich machen.
von Marcus B. (raketenfred)
Korrekt dieses DVD-isos gibt es kostenlos und legal zum Download, weil
sie lediglich die Installationsdatein enthalten- einen Key musst du
liefern (klebt meistens unterm Laptop)
http://easytopia.de/windows-7-home-premium-und-professional-direkt-download-links/
bitte vorher gucken für welche version man einen produkt key hat - ich
habe das mit win 7 hp 64bit sp0 ausprobiert- klappt tadellos
Das "du kennst dich doch damit aus" habe ich auch schon oft genug gehört
>> Nein.
> was passiet da?
Es gibt einfach keine Verbindung (trotz Router mit DHCP), ping sagt
Domainname kann nicht aufgelöst werden.
400 Zeilen! S. Anhang (zurechtgestutzt)
> manuell vergibt?
Da muss ich erstmal gucken wie bzw wo man das macht.
Keine Ahnung, das ist wohl schon seit ein paar Monaten so, genau weiß
ich es nicht.
> unmöglich machen.
Mach ich gleich.
Guck ich gleich nach.
Danke erstmal für die schnellen Reaktionen!
von Peter II (Gast)
er bekommt keine IP Adresse. Ist irgendeine nicht MS-firewall
installiert? Norten oder so? Wenn ja schmeiss sie runter.
es könnte also ein Problem mit dem DHCP-Client sein, dann sollte es aber
mit einer festen IP gehen.
sonst könnte man mal versuchen den Netwerkstack zu reseten.
netsh winsock reset catalog (reset winsock entries)
netsh int ip reset reset.log hit (reset TCP/IP stack)
(selber noch nie gebraucht und getestet)
von JojoS (Gast)
Kommen denn andere Geräte per WLAN an diesen Router? Wurden da
Einstellungen geändert? Z.B. in den Sicherheitseinstellungen das fremde
Geräte erstmal keine IP bekommen?
von kunz (Gast)
Werden neuerdings die Bekannten als Buhmänner hier vorgeschoben?
von Peter II (Gast)
dann müsste es ja per LAN gehen
von JojoS (Gast)
stimmt, überlesen. Läuft auf dem Win7 Rechner der DHCP-Client Dienst? In
der Kommandozeile 'net start' eingeben, DHCP-Client muss da auftauchen.
von Stryker (Gast)
Wenn mir das gepostete Log ansehe, so scheinen mir da eine ganze Menge
an Adaptern installiert zu sein, die da reinreden. Lösche doch bitte
alle Adapter, bis auf die Netzwerk- und Wlankarte.
Du kriegst keinen STandard Gateway.
Ohne den Standard Gateway sind Verbindungen ins Internet nicht möglich.
Klingt für mich auch nach einem Problem mit dem DHCP Dienst - wenn nicht
viel an Software und Datein drauf ist:
-Liste schreiben, was drauf ist- sicherstellen, dass du an die
Installationsdatein kommst
-Eigene Datein sichern
-Win7 runterladen, neu installieren, Updates laufen lassen
-Treiber aufspielen
-Software rückspielen
Ist das zeit effizienteste, wenn es möglich ist, weil du weißt, dass es
danach läuft [wenn nicht dann ist es idR ein größerer Schaden, den man
auch schwer anders beheben kann].
Bei solchen Fehlern stellen sich bei mir auch die Nackenhaare auf und
mein Bauch grummelt Viren/Trojaner - System datein gehen nicht aus Jux
und Dollerei kaputt
von JojoS (Gast)
würde ich nicht tun, die ganzen Tunneladapter legt Win7 an und die tun
normalerweise nix Böses. Das Problem ist das eine private IP vergeben
wird, keine vom DHCP des Routers.
Zone Alarm deinstalliert.
also der Router scheint zu funktionieren, mein Handy bekommt eine
Verbindung ins Netz.
Probiert, hat nichts gebracht.
Er sagt jetzt "eingeschränkter Zugriff" auf das WLAN, hängt aber
gleichzeitig per Kabel am Router, funktioniert aber nicht.
Ja, mein Handy.
Verstehe ich nicht.
von Hans M. (hansilein)
vergib mal eine feste ip adresse und probiers über kabel
wie das geht sagt dir google
Das geht ja schnell hier!
TREFFER! DHCP-Dienst läuft nicht, manuelles Starten ergibt Fehler 5:
Zugriff verweigert. Ideen?
Darauf wird es wohl hinauslaufen, die W7-DVD lädt im Hintergrund
bereits.
> und Dollerei kaputt
Ja das kann gut sein, auf der Kiste laufen aber aber Spybot und Avira,
also all zu viele Tierchen sollte es da nicht geben...
Ausprobiert, geht leider nicht...
von Peter II (Gast)
wirklich als admin versucht?
cmd als admin starten
dann net start DHCP-Client
sonst mal die eigenschaften von dem dienst anschauen, was ist als
startart hinterlegt?
von Peter II (Gast)
nur die IP eingetragen oder alles (Gateway, DNS)
Von XP abgeschaut: IP-Adresse (letzte Ziffer geändert) (192.168.1.3),
Subnetzmaske (255.255.255.0), DNS-Server (4. irgendwas).
Fehler 5: Zugriff verweigert, auch als Admin.
Es gibt noch eine Möglichkeit "automatisch (verzögerter Start)", aber
wenn ich das auswähle kommt Fehler 87: falscher Parameter...
von Peter II (Gast)
sicher das du es als Admin gestartest hast? Dann steht in der
Titelleiste
"Administrator: ...."
es reicht nicht als admin angemeldet zu sein!
Ein blick ins ereignissprotokoll können auch hilfreich sein.
von JojoS (Gast)
dann würde ich erstmal mit einer BootDVD mit Virenscanner rangehen, wie
sie z.b. in der c't zu finden sind. Oder die speziellen Knoppix
Versionen. Wenn da nicht schon ein 'Experte' den Rechner verbastelt hat
dann kenne ich solche Veränderungen nur von bösen Rootkits (TDSSKiller
hilft vlt. auch). Sowas fängt man sich leicht ein wenn die guten
Bekannten mit ihren USB-Sticks mit den neuesten Blockbustern ankommen...
> Titelleiste
Genau.
Nene, es war schon mit der passenden Titelleiste.
Guck ich mir mal an.
Ich bin ein bisschen skeptisch weil Avira und Spybot auf der Kiste
laufen, ich verstehe zwar die Idee aber hm.. weiß nicht.
Es wird wohl auf formatieren und neu installieren hinauslaufen, DVD ist
mittlerweile runtergeladen.
von Bernd (Gast)
Eine gute Idee ist es Knoppix und damit das WLAN zu starten. Dann kannst
du zumindest prüfen, ob die Hardware einwandfrei läuft.
von STK500-Besitzer (Gast)
Wenn der Avira nicht aktuell ist, bringt er auch nicht die "volle
Leistung"...
von Peter II (Gast)
aber viren haben allgemein kein interresse das Netwerk lam zulegen. Es
könnte zwar eine ungwollte nebenwirkung sein - halte ich aber für
unwahrscheinlich.
Das einige dienste nicht mehr laufen, klingt irgendwie nach
"optimierungs software" Die schalten alles mögliche ab, damit das system
dann 1sec schneller bootet - das damit die hälfte nicht mehr geht ist
nebensächlich.
von JojoS (Gast)
Sicher wollen die Viren auch die vorhandene Verbindung nutzen. Aber sie
versuchen auch sich zu tarnen und manipulieren dazu alles mögliche im
System. Wenn dabei etwas schief geht klemmt es halt.
Einen anderen fall hatte ich da hat Avira einen Virus entfernt aber
nicht vollständig. In der Registry wurde ein Programm eingetragen das
beim Starten einer exe vor dieser aufgeführt wurde. Nach dem entfernen
des Bösen Exe ließ sich kein anderes Programm mehr starten. Die Welt ist
schlecht.
von Kenn ich (Gast)
Manchmal denke ich das bedeutet so viel wie: "Ich habe keine Lust das zu
machen und suche einen Dummen der das für micht erledigt."
Und weiter gehts.
Gute Idee und bereits erledigt, Hardware funktioniert einwandfrei.
Passwort eintippen, ein paar Sekunden warten und los, so soll das sein.
Stimmt.
Stimmt auch...
> nebensächlich.
Ja, die Kiste ist voll mit diversen Programmen, gut möglich dass da
irgendwo ein "Optimierer" zwischen ist. Hatte vorhin schon eine ganze
Ladung Schnellstartleisten usw deaktivert, darunter auch irgendein
Wiresslantool. Geholfen hat es nicht. :-(
> Die Welt ist schlecht.
Genau!
Ich mach Schluss für heute, morgen geht es weiter. Ich geb mir noch 30
Minuten, wenn es danach noch immer nicht läuft wird formatiert und die
Kiste neu aufgesetzt. Persönliche Daten sind bereits auf externer HDD
gesichert.
von Bernd H. (geeky)
Mit http://www.losoft.de/ls_scacl.html kann man meistens die
Sicherheitseinstellungen eines Dienstes wiederherstellen ("scacl.exe
Dhcp /T /I" als Admin)
Wird zwar erfolgreich ausgeführt aber beim Versuch den Dienst zu starten
bekomme ich weiterhin Fehler 5. Ich hab alle Dateien gesichert und
formatier die Kiste jetzt und gut ist.
Danke für die vielen Vorschläge!
von Jan F. (jan_f76)
Schalt die Kiste erst mal aus und wieder ein. Dann drückst Du noch
während dem BIOS Screen ein paar mal F9.
Wenn die HDD noch nicht verbastelt wurde, dann solltest Du sowas wie
"Windows Setup [EMS Enabled]" sehen... Enter und dem Menue folgen...
Das wäre dann die Recovery Funktion, mit der Du eine Werksinstallation
erhälst, inklusive Treibern...
Gruss
Fenki
von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)
wenn ich schon Viren/Trojaner/Rootkit hier lese, denke ich mir nur:
alles klar ihr Profis.
Grundsätzlich können Routen fehlerhaft funktionieren, wenn 2
nternetverbindungen bestehen. Bitte schalt eins mal ab.
Oh Oh das sieht gut aus. Danke!
von Peter II (Gast)
er bekommt nicht mal eine IP von DHCP server - routing spielt da
überhaupt keine rolle.
trotzdem sollte man versuchen, EINE Internetverbindung hinzukriegen und
die andere abschalten. Btw. stehen in log.txt IP-Adressen drin. Sehen
aber komisch aus, als wenn das die Fallback-Adressen von Win selbst
sind.
von Peter (Gast)
Ich empfehle Neuinstallation! Aber nicht mit einer "fremden" CD.
Auf dem Laptop gibt es sicher eine Partition für automatische
Systemwiederherstellung, welche Du beim Booten irgendwie aufrufen
kannst! Dann hast du auch alle Treiber mit dabei, die zum Laptop
gehören/passen.
> Gruss
> Fenki
So, die gut versteckte Wiederherstellung hat prima funktioniert. Dateien
zurückkopieren, ein paar Programme neu installieren und fertig.
Danke für die Hilfe.
