Hallo. Ich habe bis jetzt immer den Register DLC (Data Lengh Code) vor dem Senden beschrieben. Muss man das eigentlich machen? Ich will jetzt nur noch mit LOAD TX BUFFER arbeiten. Kann mir das Jemand sagen, wenn ich den TX BUFFER lade (inkl. SIDH, SIDL) und dann nur noch REQUEST TO SEND Befehl schicke, ob das dann funktioniert? Danke. Gruss Alex S.
Alex S. schrieb: > Ohne DLC gehts nicht. Aha ... ??? Also, der DLC sollte immer dann einmalig beschrieben werden, wenn er sich ändert. Ansonsten stellt man den einmal zur Initialiserung ein und verändert nur die Daten. Sonst würde das 1-Byte-Kommando "TX-Buffer laden" keinen Sinn machen. Also wenn der DLC auf Null steht, dann kann man zwar einen Rahmen senden, aber eben keine Nutzdaten.
