Hi Forumgemeinde! Hab heute den Pc meines Freundes neu mit WinXP 32bit aufgesetzt. Hab jetzt mal ein paar Tests gemacht, bei den ich auch die Lanverbindung getestet habe. Dabei ist folgender Fehler augetreten: ping 192.168.1.1 Zielhost nicht erreichbar. Darauf habe ich von meinem Pc aus den anderen Pc angepingt: ping 192.168.1.2 Antwort von 192.168.1.1:Zielnetz nicht erreichbar. Ich verwende Win7 64bit. Die Pcs habe ich mit nem Switch verbunden. Danke im Vorraus MM
Mein Pc: 192.168.1.1 Pc meines Freundes: 192.168.1.2
XP und window7 antworten nicht auf Ping wenn keine Freigaben im Netz vorhanden sind. Lege mal testweise auf beiden PC eine freigabe an.
Hab jetzt auf jedem Pc einen Testordner angelegt und im Netzwerk freigegeben. Trotzdem die selben Probleme :(
Hab grad mal testweise Firewall + Antivir deaktiviert, Keine Veränderung.
Du hast nicht zufällig die gleiche IP-Adresse (192.168.1.1) mehrmals vergeben, z.B. an Router und PC?
Subnetz richtig angegeben? Ping funktioniert auch ohne Freigaben. Wenn die PC am Switch eingesteckt werden sollten die zugehörigen Port LED mal kurz anfangen zu flackern. Auszug aus Wiki: Ping sendet ein ICMP(v6)-„Echo-Request“-Paket (ping) an die Zieladresse des zu überprüfenden Hosts. Der Empfänger muss, sofern er das Protokoll unterstützt, laut Protokollspezifikation eine Antwort zurücksenden: ICMP „Echo-Reply“ (pong). Aus einer fehlenden Antwort kann nicht geschlossen werden, dass die Gegenstelle nicht erreichbar wäre, da manche Hosts so konfiguriert sind, dass sie ICMP-Pakete ignorieren und verwerfen; siehe: Security through Obscurity, Firewall.
Ne, hab ja keinen Router. Mein Pc Pc meines Freundes Windoof 7, 64bit ---> Switch ---> Xp 32bit ip=192.168.1.1 ip=192.168.1.1 Der switch hat meines wissens keine ip (hab ihn schon lange und oft lan gezockt, ohne die ip zu bemerken) Trotzdem DANKE für die vielen schnellen Ratschlege. :)
MasterMind schrieb: > Mein Pc Pc meines Freundes > > Windoof 7, 64bit ---> Switch ---> Xp 32bit > > ip=192.168.1.1 ip=192.168.1.1 Wass denn nun, doch zwei mal die gleiche IP oder nur ein Tippfehler?
MasterMind schrieb: > Mein Pc Pc meines Freundes > Windoof 7, 64bit ---> Switch ---> Xp 32bit > ip=192.168.1.1 ip=192.168.1.1 Na dann is klar. Die Rechner müssen VERSCHIEDENE IP-Adressen im GLEICHEN Subnetz haben. Ändere eine davon.
Sorry, Tippfehler, pc meines Freundes ip=192.168.1.2 Tut mir leid
Mein Pc zeig in dem Netzwerkmanager die Lanverbindung als "Nicht identifiziertes Netzwerk" an. Außerdem steht darunter öffentliches Netzwerk. Hat das etwas relevantes zu bedeuten?
mueckerich schrieb: > Subnetz richtig angegeben? Ping funktioniert auch ohne Freigaben. nein nicht bei windows mit aktiver Firewall. Da wird ping erst zuglassen wenn man eine Freigaben einrichtet. Das Ping eigentlich nichts mit freigabe zu tun haben ist klar.
Schau mal nach ob die beiden Rechner der gleiche Arbeitsgruppe angehören. Bei XP hieß die Voreinstellung IMHO "Workgroup" bei Win 7 weiß ich es nicht, wäre aber eine Möglichkeit.
Also hab bei dem XP Rechner MSHEIMNETZ (Voreinstellung), aber bei dem Windows 7 Pc weiss ich nicht genau, wie man die Workgroup ändern kann.
die Arbeitsgruppe ist absolut egal, ein ping mit IP-Adresse sollte gegen egal was dort eingestellt ist.
Habs trotzdem ausprobiert: Hilft alles nix :( Gebs langsam auf, probiers nochmal mit einem Treiberupdate.
Das der Ping nicht ging führe ich auf die Firewall zurück, siehe erster Post von mir. Nachdem der Rechner aber MasterMind schrieb: > Mein Pc zeig in dem Netzwerkmanager die Lanverbindung als "Nicht > identifiziertes Netzwerk" an. Außerdem steht darunter öffentliches > Netzwerk. meldet, kam ich auf die Idee dass der Rechner sehr wohl mit dem Switch und dem andern Rechner kommuniziert. Beide sich aber nicht auf eine Arbeitsgruppe einigen können. Deswegen der Verweis auf die Workgroup. Nachdem nun die IP-Adresse eingestellt ist müssen wir den Rechner auch noch einer Arbeitsgruppe zuordnen. Nur Rechner der gleichen Arbeitsgruppe kann man nachher in der Netzwerkumgebung sehen.
geht denn dein Switch überhaupt? hast du einen 3.PC als vergleich.
Ja mit 3.Pc meinen Pc anpingen funzt super, bei dem Pc meines Freundes die selben Probleme wie Vorher :(
Netzwerkkarte/Treiber Deines Freundes Ersetzen. Evtl Ist die Autoneg Funktion nicht i.O. Geschwindigkeit mal von Hand einstellen.
Paste mal die Ausgaben von "ipconfig /all" und "route print" beider Rechner.
... dass die LINK-LEDs brav leuchten, und nicht versehentlich ein Crossover-Kabel mit einem Switch und einer NIC verwendet wurde, die Auto-MDI/X nicht beherrschen, wurde schon sichergestellt?
Sind in dem Netz wirklich nur diese beiden PCs, oder ist auch noch ein Router drin?
A. K. schrieb: > Sind in dem Netz wirklich nur diese beiden PCs, oder ist auch noch ein > Router drin? Nein nur mein 8-Port Switch. Andy D. schrieb: > Paste mal die Ausgaben von "ipconfig /all" und "route print" beider > Rechner. Mein-Pc: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : HOME-PC Prim�res DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 74-2F-68-38-A9-D9 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1c0a:474e:f38d:7aa6%16(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 10. Januar 2012 13:32:48 Lease l�uft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 11. Januar 2012 16:42:06 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 393490280 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-7D-01-05-14-DA-E9-0A-24-7A DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBIOS �ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 14-DA-E9-0A-24-7A DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d979:5fad:2355:60c9%13(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 286579433 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-7D-01-05-14-DA-E9-0A-24-7A DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS �ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter Hamachi: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 7A-79-05-9C-AF-E7 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2620:9b::59c:afe7(Bevorzugt) Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::f4fc:c5ca:ea90:afa2%19(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 5.156.175.231(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 10. Januar 2012 13:32:46 Lease l�uft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 9. Januar 2013 16:42:26 Standardgateway . . . . . . . . . : 5.0.0.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 326793574 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-7D-01-05-14-DA-E9-0A-24-7A DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS �ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter isatap.{7A6E2EF3-CA9F-4C88-999E-F4EC561B5A03}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter isatap.{4CA25AB3-4464-4B90-85CD-4A71A89F7CAC}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter isatap.{9C654BD4-E1C0-4482-AAC8-9E154DEF2025}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Pc meines Freundes: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : luckas-pc Prim�res DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-18-F3-98-C4-C6 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Hoffe es hilft :)
Da steht jetzt aber bei dem PC deines Freundes: IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 und nicht: 192.168.1.2 ! Klaus
Hostname. . . . . . . . . . . . . : luckas-pc IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Hostname . . . . . . . . . . . . : HOME-PC IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 so und wenn dass jetz kein copy past/nachbesser fehler ist dann hast dus von anfang an falsch eingetragen die ersten drei zahlen der ip adressen müssen bei beiden gleich sein die lezte zahl muss verschieden sein
An der ip lags nicht, hab jetzt aber trotzdem 192.168.1.2 eingestellt. Hab Netzwerkkarte ausgetauscht jetzt klappts einwandfrei. Vielen Dank MM
MasterMind schrieb: > An der ip lags nicht, Ich denke schon. > hab jetzt aber trotzdem 192.168.1.2 eingestellt. anders gehts auch nicht. > Hab Netzwerkkarte ausgetauscht jetzt klappts einwandfrei. die kannste wahrscheinlich wieder zurücktauschen. Gruß, Klaus
