Hallo Leute, ich hätte mal eine Frage zur optimalen Auslegung eines Spannungsteilers. Ich möchte mit einem AVR Spannungen bis ca 15 Volt messen. Referenzspannung = VCC= 5 Volt über LP2950 realisiert. Also möchte ich einen 3:1 Spannungsteiler nehmen. Aber welche Absolutwerte sind für die Widerstände optimal? Natürlich so groß wie möglich dass so wenig Strom fließt wie möglich, aber ab welchen Werten sind die Rs zu groß für den ADC? Bisher nehme ich immer Widerstände im 2 stelligen Kiloohmbereich. So 47k oder 22k. Das funktioniert natürlich, aber ist das auch optimal oder besser mehr? gruß cyblord
Der Quellwiderstand sollte lt. Datenblatt nicht größer 10k sein. Man kann aber eine 1n Kondensator an den ADC-Eingang schalten, dann kann der Spannungsteiler auch hochohmiger werden. Für sehr schnelle Spannungswechsel aber nicht geeignet. Da muss man sich dann einen Kompromiss suchen.
cyblord ---- schrieb: > bis ca 15 Volt messen. da bieten sich 22K und 10K an. Meßbereich 16V. Die 10K Bedingung ist auch erfüllt. Hubert G. schrieb: > 1n Kondensator Ist leider zu wenig: wenn der Eingangskondensator im AVR mit ca 20pF aufgeladen werden muß braucht man mindestens 22-47nF für 10 Bit Auflösung. Gruß Anja
Die Kapazität des AD-Eingangs, besonders des Sample- Kondensators vor dem AD-Wandler ist zu beachten! Nehmen wir mal 20..30 pF an. Ist die Samplerate bzw. die Eingangsfrequenz sehr niedrig, so hilft ein Kondensator von 47 nF parallel zum ADC-Eingang: Der Sample-Kondensator entlädt diesen Kondensator um weniger, als ein Tausendstel, wenn der hochohmige Spannungsteiler diese Ladung nicht liefern kann. Fehler: < 1 LSB Bedingung ist aber, dass der Tiefpass aus 47 nF und Innenwiderstand des Spannungsteilers nicht stört. Ansonsten: Spannungsteiler so niederohmig halten, dass er mit 30 pF das Signal nicht negativ beeinflusst. Ich nehme mal an, dass die Formel für einen simplen RC-Tiefpass bekannt ist.
