Hi, die beiden Chips ATmega128 und ATmega128A haben unterschiedliche Datenblätter aber ich sehe den Unterschied nicht. Pinidentisch scheinen sie zu sein...Sind sie bis auf die unterschiedlichen Supplyspannungsbereiche kompatibel?
Meist haben die Buchstaben was mit Umgebungstemperatur oder Frequenz zu tun, guck da nochmal nach... Ingo
Hi Wozu gibt es eigentlich die Migration Notes von Atmel? MfG Spess
Muss einem auch erstmal gesagt werden, dass es sowas überhaupt gibt... Für alle anderen: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8166.pdf
Hmm bei Farnell kostet der normale ATmega128 20€ und der ATmega128A 10€ und der ATmega128A scheint die neuere, optimierte Version des ATmega128 zu sein. Warum ist der alte dann teurer als der neue?
Hi
Weil der wahrscheinlich ausläuft. War beim Übergang vom ATMega103 zum
ATMega128 damals auch so. Außerdem würde ich nicht den ATMega128,
sondern den ATMega1281 nehmen.
MfG Spess
ATMEGA128-16AU - ISP-MC 5V 128K-Flash 16MHz TQFP64 Ab 6,545 EUR incl. 19 % MwSt. exkl. Versandkosten in welchem gehäuse hast ja nicht gesagt . aber 20 teuro für son chip ? eventuell mal den händler wechseln? mfg
Hab hier geschaut: http://de.farnell.com/atmel/atmega128-16au/8bit-128k-flash-mcu-tqfp64-128/dp/9171118 Wo hast du den Preis her dolf?
Hi spess, warum den ATMega1281? Noch mehr Funktionen?
rubbellos schrieb: > Warum ist der alte dann teurer als der neue? Warum wird man wohl den A überhaupt bauen? Richtig: weil man ihn billiger bauen kann, denn er hat eine kleinere Chipfläche.
rubbellos schrieb: > warum den ATMega1281? Noch mehr Funktionen? Kurz gesagt, der M128 ist uralt und der M1281 mindestens drei Generationen weiter. Ist wie mit dem M16 und dem M164. -> Siehe Datenblatt
Hi
Ja. Außerdem gibt es noch eine Ausführung mit 64 und 256K Flash.
MfG Spess
