Hi, hat von euch jemand Erfahrungen mit dem "Profi" Reflowofen von Elektor? http://www.elektor.de/projekte.987085.lynkx Oder gibt es sonst einen zu empfehlenden Reflowofen bis 2000€? Was haltet Ihr von dem hier http://www.madelltech.com/QHL320A.html Grüße Tom
Holla, 2495,00 € + MWST also 2969,05 € ist schon eine stolze Summe. Brauchst du den Ofen nur im Hobbybereich oder gehen deine Absichten eher in den prof. Bereich. Für den prof. Einsatz sicherlich nicht verkehrt. Wie sich das Gerät allerdings im 24/7 Betrieb schlägt kann ich dir nicht sagen. Von Beta Layout (PCB Pool) gibt es eine Reflow Starter Kit. Glaub mit dem Ofen Controller kommst du da mit knapp 300 € hin. Sieht aber nicht so prof. aus wie der Ofen von Euro Circuits, tut aber auch seine Dieste. http://www.reflow-kit.com/ http://www.reflow-kit.com/download/rk/RK-10001_76.pdf Gruß Sebastian
Hallo Thomas, wir haben einen Reflow-Ofen von SAB Innotec hier stehen, ein Vorläufermodell des Fokus 180: http://www.sab-innotec.com/?Fokus180P Eventuell wäre eine Anfrage dort nicht verkehrt, vielleicht haben die auch gebrauchte Geräte oder Vorführgeräte. Das einzige, was wir geändert haben: Die ganze Elektronik, die das Nachfahren genauer Profile nicht wirklich erlaubte, kam raus und wurde durch eine Mikrocontroller-Steuerung ersetzt. Sonderlich aufwendig und teuer war dies nicht, aber dafür haben wir jetzt eine erstklassige Mechanik (die man im Gegensatz zur Elektronik nicht eben selber bauen kann). Thomas Burkhart schrieb: > Oder gibt es sonst einen zu empfehlenden Reflowofen bis 2000€? Den Ofen von Elektor oder Madell würde ich mir vorher in echt anschauen. Wenn die Mechanik solide ist und die Isolierung ebenso, dann spricht sicherlich nichts dagegen. Elektor hat aber schon so einige sehr windige Sachen verkauft... Die Heizleistung der Geräte passt in jedem Fall schon mal, gut 3KW sollte so ein Ofen haben. Was mich bei dem Gerät von Elektor nur abschreckt: Die Glasscheibe vorne ist scheinbar eine einzelne Scheibe, die wird nicht nur richtig heiß im Betrieb, die dürfte auch kaum isolieren. Zum Vergleich: Das Sichtfenster bei den SAB-Geräten ist doppelt verglast mit 1,5-2cm Luft dazwischen, dafür wird das Gehäuse und die Scheibe beim Löten aber auch nur etwas mehr als handwarm.
Hallo Thomas, wie Sebastian schreibt ist der Ofen von Eurocircuits. Frag doch mal dort nach an ob man sich den irgendwo anschauen kann. ´Dann hast du den richtigen Eindruck. Gruss uwe
Thomas Burkhart schrieb: > hat von euch jemand Erfahrungen mit dem "Profi" Reflowofen von Elektor? > > http://www.elektor.de/projekte.987085.lynkx Hi. Der Thread ist schon älter. Aber was solls. Haben bei uns im Betrieb diesen Ofen angeschaft. Hab gestern die ersten Platinen gelötet. Alles sehr gut geworden. Bei der ersten grösseren Serie wird sich zeigen wie gut.
hallo eragon, ich bin hier auf das thema gestossen ;-) mich interessiert der ofen auch. wie zufrieden seit ihr jetzt nach dieser zeit? .. solltet ja jetzt erfahrungen gesammelt haben ;-) gruss marc
Ich versuch hier mal pro/con aufzulisten: + Verarbeitung Alles sauber verarbeitet. + Gesamteindruck Schönes Gerät. Sieht nicht billig aus. + Einfache Bedienung Profil auf kleinem Display auf dem Ofen wählen. Starten und warten bis sich der Ofen nach dem beenden selbstständig öffnet. Es ist kein Laptop nötig. + Software (Mit Laptop) Es kann Realtime die Temperaturkurve verfolgt werden am Laptop. Profile können einfach angepasst werden und in den Ofen geladen werden. + Mitgelieferte Reflow "Profile" Mehrere Profile einseitig/doppelseitig bleifrei oder eben nicht. - Es kann nicht die gaze Ofenfläche genutzt werden. Die Glasscheibe frisst doch einiges an Wärme. Der Ofen wird in der Mitte am wärmsten, dort sitzen auch die Temperatursensoren. - Regelung mit Ext. Temperatursensor In der Anleitung steht man muss den Sensor direkt auf dem PCB fixieren. Wenn einem das nicht gelingt, läuft man gefahr das die Soll Temperaur nicht erreicht wird und die PCB`s verbrennen da erst nach meghreren minuten der Ofen abstellt. Wir löten immer ohne Ext. Sensor. Klappt problemlos. Ext. Sensor wird nur zur Justierung der Profile verwendet. - Zubehör In der Anleitung steht das man die PCB nicht auf das Lochblech legen sollte sondern auf spezielle Füsse stellen muss. Von diesen sind nur wenige im Lieferumfang enthalten. Es gitb sie zum nachbestellen...aber der PReis ist aus meiner Sicht astronomisch. Muss man sich eben selber behelfen. Oder die PCB`s (einseitig bestückt) auf das Blech legen Funktioniert Problemlos. Also wir haben den Ofen erhalten und gleich losgelegt. Printe bestückt(einseitig) und ab in den Ofen damit. Hat alles wunderbar funktioniert. Dan hab ich mich an eine Grössere Serie herangewagt um zu testen ob den der Wärmeverlust an den Seiten und zur Scheibe hin wirklich nicht sprübar ist. Mit dem Ergebniss das die "aussen" liegenden Printe nicht komplett gelötet wurden. Also die Fehlerhaften nochmals rein und dan wars perfekt. Für Kleinseriene (für welche er ja ist) ist das Gerät absolut Top. Wir haben bis dato bestimmt 150PCB`s gelötet. Aber aufgepasst. Bei unterschiedlichen PCB Typen sind auch die Profile anders. Ich hatte den Fall das ich versucht habe ein PCB von PCB-Pool ohne Lötstop (HAL Oberfläche) zu löten. Hat mit dem mitgelieferten Profil leider nicht geklappt. Ich hätte das Profil massiv anpassen müssen. Mit unseren Standart PCB`s (FR4, 1.6mm, Chemisch Gold und mit Lötstop) klappt alles super. Von daher...etwas ausprobieren gehört ganz bestimmt dazu. Verwendetes Zusatzmaterial: - Lötpaste http://www.beta-estore.com/rkde/order_product_details.html?wg=1&p=18 - Schablonendrucker http://www.beta-estore.com/rkde/order_product_details.html?p=64 Falls auch dieser verwendet wird würde ich auf ein Rackel aus Plastik/Alu oder Edelstah achten. Keines das magnetisch ist. (Die Schablonen werden mit Magneten befestigt^^) - Reinigungstücher http://www.beta-estore.com/rkde/order_product_details.html?wg=64&p=56 Eurocircuits hat noch einen weiteren interessanten Artikel im Peto: http://be.eurocircuits.com/Basic/Offtheshelf/product.aspx?ad=13777&ano=ec-stencil-mate&an=ec-stencil-mate Ich würd aber auf jedenfall das Edelstah Rackel mitbestellen. http://be.eurocircuits.com/Basic/Offtheshelf/product.aspx?ano=ec-squeegee&ad=10188 (Siehe Kommentar unter Schablonendrucker) So ich hoffe das hilf dir weiter. Gruss
Hallo, VIELEN Dank für die tollen Infos. Eine Frage: Was steckt ihr in den Ofen? BGA, Finepitch 0,5? Gruß Dennis
dennis schrieb: > Hallo, > > VIELEN Dank für die tollen Infos. > Eine Frage: Was steckt ihr in den Ofen? BGA, Finepitch 0,5? > > Gruß Dennis Hei Dennis Unser "Standart" - Finepitch 0.5mm - 0603 (Widerstände, Kondensatoren) BGA`s hab ich bis dato nicht versucht zu löten. Gruss
Danke für die Info, noch eine kleine Frage: Womit bestückt Ihr denn? Gruß Dennis
dennis schrieb: > Danke für die Info, > > noch eine kleine Frage: Womit bestückt Ihr denn? > > Gruß Dennis Nun so lustig wies klingt...wir bestücken von Hand. Mit Mikroskop etc.
wir auch...... Sind am überlegen ob der nicht was für uns ist. http://www.ebay.com/itm/Full-Automatic-Pick-and-Place-Machine-Madell-DP2006-2-/320972367088?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abb71a4f0 Wenn man wüßte wieviel Ärger man im laufendem Betrieb damit hat. ISt ja nicht so, dass man dann Kaffee trinken gehen kann.
aus schlechter Erfahrung würde ich sagen 1. Messe besuchen und dann entscheiden
Gordon schrieb: > aus schlechter Erfahrung würde ich sagen 1. Messe besuchen und dann > entscheiden Gilt das für den Ofen oder die Pick and Place?
