Hi, (fast) immer wenn ich mich bei GMX einlogge sehe ich oberhalb des Posteingangs die Anzeige "xy fehlgeschlagene Login-Versuche"! Es handelt sich hier nicht um meine eigentliche mailadresse welche Freunde und Bekannte haben, sondern eine etwas anonymere mailadresse (ohne zuordenbaren Namen vor dem @) welche ich hauptsächlich für internetforen verwende. Bei meiner anderen mailadresse welche ich fast ausschließlich für Freunde und Bekannte habe, kommt diese Meldung nicht. Wollte jetzt mal in die Runde fragen ob ihr das Problem auch habt und ob das vlt. nur irgendwelche bots sind die da ihr Glück versuchen, oder versucht da tatsächlich jemand in meine mailbox zu gelangen!? Ich tippe eben darauf, dass irgendein admin eines internetforums hier ausprobiert, ob das PW des dortigen Forums auch zur angegebenen mailadresse passt, sicher bin ich mir nicht! ...Vlt. ist es ja wirklich auch einfach nur ein bot. Wie ist das bei Euch mit dem GMX-login!?
Ich hatte mal so ein Problem bei meiner Web.de-Adresse. Hatte über mehrere Tage mehrmals am Tag 9 oder mehr fehlgeschlagene Log-In-Versuche. Hab dann an den Support geschrieben, die sollen sich das doch mal bitte anschauen (ich selber war es nicht), mit dem Hinweis auf einen hartnäckigen Einbrecher oder Bot. Kurze Zeit später war Ruhe. Bekam keinen Hinweis, ob nun ein oder mehrer IPs gesperrt worden waren oder ob der Eindringling aufgegeben hat. Am Ende kannst du nur sicherstellen, dass dein PW einigermaßen sicher ist und sich vor allem von anderen Zugangs-PW unterscheidet. Und immer kontrollieren, ob die Zeit des letzten LogIns mit deinem überin stimmt.
Das PW schätze ich als sicher ein, auch wird es sonst nirgends verwendet. Sowieso nicht, nachdem ich jetzt diese Logingeschichte bemerkt habe. Die Loginzeiten passen auch, diese notiere ich derzeit mit. Wobei, wenn es jemanden gelingen sollte, sich in meinem mailaccount einzuloggen, ist die loginzeit eh egal! als Eindringling würde ich als erstes das PW ändern!? An den GMX support wollte ich noch nicht schreiben, es interessiert mich zuerst was ihr hier im board dazu sagt ...viel user = viel Erfahrung! Von der Anzahl der Versuche tippe ich eben auf einen Mensch, das ist jeden zweiten Tag oder so ein Loginversuch, ich denke ein Bot wäre hartnäckiger, oder?
Vielleicht hat auch nur jemand eine Adresse deren einziger unterschied ein .de oder .net am Ende ist und sich nicht merken kann was er hat. Hatte ich auch mal und je Woche 1-5 fehlgeschlagene Versuche. Und dieser Hirnakrobat hat sich überall angemeldet wo man als Gebrauchtwagenhändler Jahreswagen etc pp herbekommen kann. Und bei den meisten Ausländischen Anbietern kam noch nicht mal ein Bestätigungslink sondern gleich die Werbung. Er hat übrigens erst eingesehen das er ständig Sch**ße (nach ca. 2 Jahren!) baut als ich mal ein PDF-Dokument mit Finanzdaten von ihm bekommen habe. Er hat wohl einen Kredit gebraucht und meine(!) Adresse dem Bankheini in die Hand gedrückt. Sehr Professionell von der Bank so was dann ohne jede Verschlüsslung durch das Netz zu blasen. So ein- bis zweimal im Jahr bekomme ich einen Bestätigungslink oder "neue" Werbung. Dumm bleibt dumm, da helfen keine Pillen!
rufst du die mail auch per outlook oder thunderbird ab? wenn man da zu oft mails abruft, hatte ich da auch manchmal was von fehlgeschlagenen loginversuchen stehen(zumindest hab ich es darauf geschoben)
hi, ja ich rufe meine mails i.d.R. mit thunderbird ab. habe das aber gerade eben mal ausprobiert, wenn man die mails zuoft abruft, dann wird einfach nur der Zugang für ein paar Minuten gesperrt, die Meldung mit den fehlgeschlagenen logins erscheint dann aber nicht! thunderbird prüft die mails alle 30 Minuten, mir reicht das völlig aus und ich denke nicht dass das zuoft ist! werde jetzt mal an den GMX support schreiben.
Jeffrey Lebowski schrieb: > thunderbird prüft die mails alle 30 Minuten, mir reicht das völlig aus > und ich denke nicht dass das zuoft ist! Je nach Einstellung und Fähigkeiten vom Mailprogramm kann auch IMAP-Idle zum Einsatz kommen, wodurch eine permanente Verbindung zum Server aufrecht erhalten wird - Push-Mailing durch die Hintertür. Freilich stört sich GMX nicht daran.
Jeffrey Lebowski schrieb: > > werde jetzt mal an den GMX support schreiben. Dabei wünsche ich Dir viel Erfolg. Ich war mit meiner Hauptmailadresse auch mal bei GMX und hatte sogar kostenpflichtiges Pro-Mail. Auf meine Anfragen an den Support wegen einer anderen Sache wurde nicht reagiert. Vielleicht hast Du mehr Glück.
Ich hatte mal das selbe Problem. Auch mit einer gmx-eMail-Adresse, die ich nur für Foren&Co nutze. Damals hatte ich zeitweise schon mal über 200 fehlgeschlagene Logins (an zwei oder drei Tagen). Einen DAU konnte ich zu 98% ausschließen, da mein Benutzername schon "sehr speziell" war. Ich hab dann einfach mein Passwort extrem komplex gestaltet. Von Tag zu Tag ging die Anzahl der fehlgeschlagenen Logins runter. Mittlerweile haben die "Angriffe" ganz aufgehört.
Jeffrey Lebowski schrieb: > Wobei, wenn es jemanden gelingen sollte, sich in meinem mailaccount > einzuloggen, ist die loginzeit eh egal! als Eindringling würde ich als > erstes das PW ändern!? Nicht wenn man still mitlesen will! > An den GMX support wollte ich noch nicht schreiben, Ha ha! Den GMX-Support anschreiben. Ich lach mich schlapp! > Von der Anzahl der Versuche tippe ich eben auf einen Mensch, das ist > jeden zweiten Tag oder so ein Loginversuch, ich denke ein Bot wäre > hartnäckiger, oder? Würde ich auch sagen. Da vetippt einer seine E-Mail-Adresse und merkt es erst, nachdem der Fehler am Bildschirm steht. Apropos hartnäckig: Der GMX-Support ist extrem hartnäckig, sich gegen jeglichen kostenfreien Kontakt, das meint per E-Mail, zu wehren. Die wollen nur per 0900er-Rufnummer angerufen werden. Tu dir selber den Gefallen und versuche die per E-Mail anzuschreiben. Mach es, denn wie die sich dagegen wehren glaubst du sonst nicht. Für mich war es Grund genug den Vertrag zu kündigen und dort nie wieder Kunde zu werden!
naja, wenn sie sich nicht melden ist das eignetlich auch egalm, das ist eben so bei freemail (vermutlich auch bei web.de, yahoo, googlemail... ect.pp.) Dann mache ich mir eben eine neue mailadresse wenn das mit den Logins mal überhand nimmt. Es ist nur so, dass ich mit dieser mailadresse schon bei vielen portalen registriert bin, bei einer Adressänderung müsste ich erstmal mein postfach ausmisten und schauen, was noch benötigt wird und wo ich die mailadresse aktualisieren müsste, dazu bin ich derzeit zu faul!
Jeffrey Lebowski schrieb: > naja, wenn sie sich nicht melden ist das eignetlich auch egalm, das ist > eben so bei freemail (vermutlich auch bei web.de, yahoo, googlemail... > ect.pp.) War bei mir mit ProMail aber auch so. Deshalb habe ich ProMail gekündigt und bin zu googlemail.
Terraner . schrieb: > Ich hab dann einfach mein Passwort extrem komplex gestaltet. Von Tag zu > > Tag ging die Anzahl der fehlgeschlagenen Logins runter. Mittlerweile > > haben die "Angriffe" ganz aufgehört was aber nix mit deinem Passwort zu tun hat
Sebastian H. schrieb: > was aber nix mit deinem Passwort zu tun hat Denke ich auch, soweit ich das abschätzen kann, gibt es wohl zweit Arten von "mailaccounthackern". 1. Freunde oder Bekannte die Interesse an den mails haben und das Passwort erraten wollen (Name Freundin, Haustier...) Das, so glaube ich, ist bei mir nicht der Fall! 2. Irgendwelche Typenr die mailadressen und passwörter in Internetforen (oder per bot) abgfreifen um damit betrügerische Handlungen zu betreiben. Du kannst nur dannach schauen dass das Passwort der mailadresse sonst nirgends verwendet wird, die Komplexität ist dabei nahezu egal (es sollte nicht gerade "0000" sein). Ein wöchentliches oder monatliches Andern des PW erhöht meiner Meinung nach nicht die Sicherheit, wenn eine Textphrase oder ein willkürlicher Zifferncode verwendet wird!
Sebastian H. schrieb: > Terraner . schrieb: >> Ich hab dann einfach mein Passwort extrem komplex gestaltet. Von Tag zu >> >> Tag ging die Anzahl der fehlgeschlagenen Logins runter. Mittlerweile >> >> haben die "Angriffe" ganz aufgehört > > was aber nix mit deinem Passwort zu tun hat Richtig. Aber durch das sehr sichere Passwort konnte ich mich entspannt zurück lehnen und über einen längeren Zeitraum beobachten, was passiert.
Ich hab auch so einen typen der sich seine Mail nicht merken kann. Irgendwo in Fürth 50+ meldet sich bei Portalen an und ich bekomme Aktivierungslinks. Heute hatte ich einen von GMX zum Wiederherstellen des Passwortes. Dem Typen trau ich sogar zu das er bei GMX anruft. Die Leute da an der Hotline sehe ich als größtes Risko. Die bequatscht der so lange bis die Glauben das es sein Konto ist.
In Zeiten wo Webhosting bei vielen Anbietern nicht mehr als 2.50 pro Monat kostet, frag ich mich ob freemailer überhaupt noch nötig sind... da hat man nicht das Problem der Namensgleichheit...
@Paul: so einen Volltrottel habe ich auch an der Backe. Der kann sich seit Jahren nicht merken das seine Email auf .net endet. Meine endet auf .de Ich bekomme da auch immer wieder interessante Dinge von seiner Bank, die stellen die Emailadresse ebensowenig um wie er obwohl ich denen schon zg mal geschrieben habe das es mich nicht interessiert wie er sein Haus finanziert oder welchen Kredit er für seine Firma braucht etc. Auch kontaktieren mich immer wieder seine Kunden mit Fragen zur Finanzierung etc pp, das ihm das nicht peinlich wird kann ich nicht verstehen. Übrigens habe ich meine Adresse schon länger als er, damals als ich sie eingerichtet habe war die .de noch frei. Das Problem mit den Fehlgeschlagenen Logins habe ich damit natürlich auch. Vor ein paar Wochen wurde ein Forum gehackt in dem ich aktiv bin. Da hatte ich dann auch 200 Login Versuche. Damit wird meiner Meinung nach einfach getestet ob man blöd genug ist sich überall mit dem selben PW anzumelden. Meine Kennwörter sind ein wilder Mix aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen. Macht es beim PW umstellen etwas knifflig, aber ich denke das ist dafür sicher. :-)
Bernd T. schrieb: > aber ich denke das ist dafür sicher http://xkcd.com/936/ :-) Bernd T. schrieb: > Damit wird meiner Meinung nach > einfach getestet ob man blöd genug ist sich überall > mit dem selben PW anzumelden Wenn der Forenbetreiber blöd genug war das PW im Klartext zu speichern hätte ja auch ein Versuch gereicht, vermutlich werden einfach die abgefischten E-Mail Adressen per Brute-Force attackiert, eventuell auch einige Kombis die dem HashWert entsprechen falls das Passwort offensichtlich per MD5 'verschlüsselt' wurde.
Paul E. schrieb: > Dem Typen trau ich sogar zu das er bei GMX anruft. Die > Leute da an der Hotline sehe ich als größtes Risko. Die bequatscht der > so lange bis die Glauben das es sein Konto ist. Glaube mir, die Hotline bei GMX wird ihm nicht helfen, die ist nur dafür da, Geld zu kosten! Diese 0900er Abzocke und die dreiste Weigerung, jedweden Support per E-Mail anzubieten, hat mich schon vor Jahren dazu gebracht meinen GMX-Account zu kündigen.
