Forum: PC Hard- und Software Wie kann man Daten aus einem raw Diskimage retten
von Jens G. (jensig)
ich habe hier seit paar Tagen den Laptop eine Kumpels rumliegen, mit dem
"Auftrag", mal die Welt ... ääähhh ... Daten zu retten.
Wie so üblich, Backup ist nich ...
Das Symptom ist, daß Windows nicht mehr bootet (Bluescreen+Reboot kurz
nach dem Windowsbild)
Da ich z.Z. nicht an meine Windows-Live-CD ran komme, habe ich eine
Linux-Live-CD genommen (RIP-Linux, welches zum Recovern gedacht ist).
Dummerweise kennt sich die Software drauf auch nur in groben Zügen mit
NTFS aus, bzw. kann nur bestimmte Dinge machen.
Die Platte ausbauen, und an meinen Rechner zu hängen scheitert auch,
weil ich die SATA (2,5") Platte nicht an meinen PC ranbekomme (keine
Adapter bzw. entsprechende Kabel).
Ok, also habe ich auf dem Läppi die Platte unter RIP-Linux mit dd
ausgelesen, und ein Image der Disk erzeugt, und dieses per USB-Disk auf
meinen Rechner transferiert.
Da dd keinerlei Fehler meldete, dürften alle Sektoren (Low Level) im
Image ok sein (dd meldet ja jeden IO-Error, und bräche dann ab).
Der Fakt, daß es überhaupt keine IO-Error gab, sagt mir, daß die Disk
heile ist (selbst SMART hat da keinerlei Bedenken). Also scheint es ein
reines Filesystem-Problem (MFT) zu sein. (MBR sieht auch gut, logisch
und konsistent aus).
Soweit - so gut.
Nun geht es darum, dieses Image auszulesen. Bei meiner Google Suche
machen sich aber die Tools, die raw image Files auslesen können und
dabei die einzelnen Files extrahieren können, ziemlich rar (zumindest
lt. deren Beschreibungen). Hinzukommt, daß diese Tools echte
Desaster-Recoveryprogramme sein sollen, also extra für korrupte
Filesysteme gemacht sein sollten (also nicht nur ein simples undelete,
oder Partitionstabelle regenerieren). Ein paar fand ich:
- undisker - kann zwar ntfs-Files auslesen, scheint aber nicht gerade
für korrupte FS gemacht zu sein
- getdataback - scheint wohl ganz gut zu sein, kostet aber ein bißchen
(wäre im Notfall aber der Rettungsanker, wenn die Daten wirklich so
wichtig für ihn sein sollten).
Alles andere kann ich anhand der Beschreibungen nicht als raw-disk-fähig
einordnen, oder sind nur sehr spezifisch für bestimmte Dateitypen, die
die retten wollen.
Nun also die Frage: kennt jemand ein Tool, das am besten kostenlos ist,
und trotzdem nicht nur für intakte Filesysteme gemacht ist, und raw
Images verdauen kann, und nicht dateityp-spezifisch ist?.
Danke.
von Peter II (Gast)
braucht du überhaupt nicht, es passen die gleichen Kabel wie bei den
3,5" platten.
wenn du noch ein linux zu hat hast, dann könntest du das iso als
SCSI-Device exporieren und unter windows mounten.
von Hans (Gast)
Da du schon ein Image der Platte als Datei hast, kannst Du
mit einem von CD laufenden Linux ein ntfsfix versuchen und das
Dateisystem geradebiegen.
Geht das nicht - Pech, es ist ja nur eine Kopie.
Au jeden fall kannst Du das evtl. beschädigte Dateisystem mit mount -o
loop aus einer Datei einhängen.
Oder, noch verrückter:
Erstelle aus der Imagedatei z.B. für virtual Box eine vdk Datei (es gibt
dafür einen Konverter - googeln) und schiebe diese Datei einem in einer
VM laufenden Windows Version als Festplatte unter und bearbeite diese
dann mit chdisk vom Windows aus, damit sollte sich retten lassen was
noch zu retten ist.
Viel Erfolg, ich hoffe ein paar Anregungen zum Vorgehen gegeben zu
haben.
Hans
von ufe (Gast)
getdataback ntfs ist sein geld wert. ich habe mit dd bzw. dd_rescue von
clonezilla sogar meine mit bad sector übersäte platte in ein image
bekommen und über die eine oder andere mft-kopie (fast) alle daten
wiederbekommen. fand ich überzeugend...
von user (Gast)
also disk images kann man unter linux mounten mit
mount <image> /mnt -o loop
bzw du musst einen offset angeben wo die partition anfängt, wenn es ein
komplettes image mit partitionstabelle ist
@Peter II (Gast)
>3,5" platten.
Jetzt habe ich nochmal genauer geschaut. Du hast recht :-)
Als ich die das erste mal ausgebaut hatte, sah es eher aus wie die
reinen Kontaktzungen von der Leiterplatte, ohne jegliche Steckerführung.
Da war's aber auch etwas dunkel in meiner Bude, und hatte auch nur
flüchtig das Ding angeschaut.
@Hans (Gast)
Also die man pages fon ntfs fix klang nicht gerade nach einem
leistungsfähiugen Tool:
Description
ntfsfix is a utility that fixes some common NTFS problems. ntfsfix is
NOT a Linux version of chkdsk. It only repairs some fundamental NTFS
inconsistencies, resets the NTFS journal file and schedules an NTFS
consistency check for the first boot into Windows.
You may run ntfsfix on an NTFS volume if you think it was damaged by
Windows or some other way and it cannot be mounted.
Klingt also nur nach Standardfehlern, die es geradebiegen könnte. Hatte
ich also deswegen nicht probiert
@ufe (Gast)
Ja, den Eindruck hatte ich auch.
@user (Gast)
Ja, gut. Und was mache ich dann damit? Bzw. was geht damit anders? Die
Disk an sich kann ich ja lesen, wenn es um die Rohdaten geht. Nur ntfs
ist im A.... Es läßt sich auch unter Linux nicht mehr mounten. Also
alles, was auf ntfs-Driver angewisen ist, ist nutzlos.
@ALL:
ich werde nochmal die SATA-Variante probieren - da hatte ich wohl einen
Denkfehler, was die Steckerkompatibilität von 2,5" angeht.
Und dann nochmal paar Tools durchgucken, die möglichst kostenlos sind.
Danke, an alle.
Ach ja - vielleicht nochmal an Peter II (Gast):
ich denke mal, ich muß beide SATA-Stecker anschließen - also das schmale
Daten, und das breite Powerkabel. Richtig? Über das schmale Kabel wird
wohl keine Power geliefert.
von Peter II (Gast)
gut erkannt, strom und daten sind jeweil getrennt.
Ich habe jetzt diee Platte an meinen Rechner rangehängt - Chkdsk läuft
gerade auf der Platte - mal schauen, ob schon diese Aktion was bringt.
von bingo (Gast)
Hast Du eine Installations-CD mit dem passenden Windows? Dann nimm die
mit dd KOPIERTE Platte, starte eine Installation von der CD bis dahin,
wo das Setup abfragt, welche Partition es nehmen soll. Es erkennt, dass
da schon ein Windows auf der Platte ist und bietet Dir "R" an, um das
System zu reparieren (nicht das Menue am Anfang nehmen, wo "R" und "K"
angeboten wird, erst bei der Partitionsabfrage). Das ging bei mir schon
mehrfach sehr gut, alle Programme und Daten bleiben erhalten (es sei
denn, sie sind auf der Platte gelöschtoder anderweitig zerstört), nur
das BS wird neu gemacht. Und da liegt ja wohl dein Problem.
Wenn Du das auf der Platte machst, auf die Du mit dd kopiert hast, kann
auch nix passieren. Übrigens: dd braucht recht lange, Clonezilla macht
das schneller.
@bingo (Gast)
Das glaube ich nicht. Jetzt, wo die Platte an meinem Rechner als zweite
Platte hängt, sagt der Diskmanager zur ersten Partition
(Systempartition), es wäre eine raw Partition - es findet da also gar
kein FS mehr. Folglich wird die R-Taste da auch nix mehr retten (mehr
als chkdsk wird es da auch nicht machen).
Die zweite (Daten-) Partition wird noch als NTFS erkannt. Beide
Partitionen haben einen LW-Buchstaben bekommen, aber kein Tool kann
darauf zugreifen - Drive wäre angeblich nicht vorhanden (auch auf die
zweite Partition, die noch als NTFS erkannt wurde.
Um es nochmal zu sagen: hier ist das Filesystem kaputt (und zwar auf
beiden Partitionen der Platte), nicht irgendwelche Windowsfiles.
>das schneller.
Möglich - aber dd war schnell zur Hand ;-)
Naja, egal: die Platte wird von diversen Recoverytools erkannt, und
z.Zt. "teste" ich gerade PhotoRec. Leider versucht es nicht, die
Verzeichnisstruktur wiederzuerkennen, sondern schmeißt alles erkannte in
paar allgemeine Verzeichnisse. Aber naja - vielleicht haben die
Verzeichnisse noch irgendwie einen Bezug zu den ursprünglichen
(zumindest wenn die Files noch einigermaßen gruppiert auf der Platte
lagen).
Mal schauen, ob man noch ein anderes Tool findet, was auch die gefundene
Directoriestruktur nach Möglichkeit restauriert.
von Nico S. (Gast)
Ich habe gute Erfahrungen mit PC Inspector File Recovery gemacht:
http://www.pcinspector.de/
übrigens hat PhotoRec zur Halbzeit schonrund doppelt so viele jpg und
mov Dateteien gefunden als getdataback. Diese BruteForce-Methode scheint
wohl doch recht leistungsfähig zu sein. Allerdings ist bis jetzt schwer
einzuschätzen, welche der Files wirklich ok sind (die Stichprobe sagt
bis jetzt 100% :-).
von Frank K. (fchk)
Du kannst auch einen Virtualisierer wie VirtualBox verwenden und das
Image in ein VDI umwandeln und dann von einer Windows-VM aus mounten und
auslesen.
fchk
@Nico S. (Gast)
Ja, das war eigentlich das erste, was ich versuchte. Allerdings bekam es
nicht auf die Reihe, mir alle logischen Laufwerke anzuzeigen. Bis mir
vorhin mal eingefallen ist, es explizit als Admin zu starten - jetzt
läuft es gerade ... :-)
Vile der anderen Tools waren nicht so sehr auf dem Admin angwiesen - die
liefen auch so ohne Probleme.
@Frank K. (fchk)  (und auch nochmal Hans (Gast) weiter oben):
Die Umwandlung in VM-Disks hatte ich auch schon gefunden. Brauche es
aber jetzt wohl nicht mehr ;-)
von RipperFox (Gast)
Schon mal Testdisk auf Dein Image losgelassen? :)
http://www.cgsecurity.org/wiki/Schritt_f%C3%BCr_Schritt_Wiederherstellungsbeispiel
von StinkyWinky (Gast)
Was sagt denn der Bluescreen? Dieser erscheint ja nicht zum Spass
sondern gibt wertvolle Hinweise.
@RipperFox (Gast)
>http://www.cgsecurity.org/wiki/Schritt_f%C3%BCr_Sc...
Habe ich mir angeschaut. Das ist aber eher für Partitionierungsproblemen
gut, nicht aber für Filesystemprobleme.
@StinkyWinky (Gast)
Der erscheint gerade mal 0,x Sekunden, dann gleich reboot.
Ist aber auch egal - nachdem ich die Platte in meinen Rechner gehängt
habe, erkeannte selbst mein Windows nicht diese Partition als NTFS,
sondern nur als raw Partition. Damit ist klar, daß das FS pfutsch war,
und die Bluescreen-Infos helfen da auch nicht mehr.
Ich kann ja mal einen kleinen Erfahrungsbericht hier abgeben, denn
eigentlich bin ich mit meiner Rettungsaktion durch. Und andere Leute
wird es vielleicht auch mal interessieren, um eine Richtung zu bekommen.
Zusätzlich hat das mich auch zu paar weiteren Experimenten animiert,
denn Data Recovery hatte ich noch nie machen müssen, so daß es mich nun
doch mal interessierte, so daß ich mal paar Tools testete.
Ausgangspunkt war eine 160GB-Laptopplatte mit Partitionen C (primär -
System) und D (extented).
C wurde generell nicht mehr von Windows erkannt (raw Partition im
Diskmanager), und D wurde immerhin noch als NTFS angezeigt. Man konnte
aber trotzdem nicht mit den üblichen Mitteln drauf zugreifen (drive not
found, wenn ich doch mal D aufmachen wollte in irgendeinem
Dateimanager).
Dann hatte ich mal paar Programme getestet, wovon nur Undisker,
getdataback, PCI (PC Inspector) und Photorec in die engere Wahl fielen.
Undisker und PCI konnten auch generell nix mit C anfangen - alles leer.
getdataback dagegen zeigte dort das komplette Windows Systemverzeichnis
und allerhand anderen installierten Kram an. Offensichtlich haben also
undisker und PCI dort keinen Einstiegspunkt in die MFT gefunden.
Pluspunkt für getdataback.
C war aber relativ unwichtig, weil keine rettenswerte Daten dort drauf.
Einen weiteren Pluspunkt heimste getdataback dann auch bei D ein. Dort
fand es fast 1400 Dateien, PCI ungefähr 1300, und undisker etwas mehr
als 600. Allerdings scheinen undisker und PCI z.T. unterschiedliche
Analysefunktionen zu benutzen, die sich gegenseitig ergänzen, so daß
selbst undisker noch etliche zusätzliche Dateien gefunden hatte, die PCI
nicht gefunden hatte (ungefähr 100). Und wenn man undisker+PCI nimmt,
kommt man praktisch auf daselbe Ergebnis wie getdataback - bis auf einen
kleinen Rest von rund 15 Dateien, die undisker+PCI von getdataback
trennten.
Und mit einem kleinen Trick konnte ich auch die restlichen 15 Dateien
retten mit der Testversion von getdataback, die eigentlich nur die
gefundenen Dateien anzeigen, aber nicht recovern kann:
Man kann nämlich die gefundenen Dateien via "Open with ..." mit einem
externen Programm öffnen. Und wenn dieses Programm das speichern solcher
Dateien erlaubt (z.B. Acroread für pdf, xls für Excel, oder einfach
alles via Hexeditor abspeichern), dann hat man die Dateien auf Platte
Bei nur 15 Restdateien ging das recht flott - für größere Datenbestände
ist das natürlich nicht der Weg.
Und wenn man glaubt, daß trotzdem noch was fehlt, dann kann man mit
getdataback+PCI und Photorec auch die gesamte Platte nach "lost" Files
durchscannen lassen, also solche, die keinerlei Bezug mehr in MFT bzw.
Directory mehr haben.
Getdataback habe ich nicht getestet (muß extra aktiviert werden).
Photorec bringt das beste Resultat, und die Dateien sehen aus wie
vorher.
PCI ist da nicht so der Renner, denn es speichert alle Dateien nur mit
einer Standardgröße von rund 1,4MB ab - es wertet also nicht die
Größenangaben im Dateiheader (sofern vorgesehen) aus. JPGs, die von
12MPixel-Kameras stammen, sind damit natürlich abgeschnitten.
Und selbst bei Dateien, für die die 1,5MB ausreichen, bringen solche
Programme ins Schleudern (z.B. Excel viewer meckert wegen korrupter
Datei rum, Windows Bildbetrachter dagegen scheint aufgedunsene jpg-Files
(wo also noch Datenmüll hinter den eigentlichen JPG-Daten kommt) zu
vertragen).
Photorec dagegen macht das vorbildlich - alle Dateien offensichtlich in
Originalgröße.
PCI hatte übrigens mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen beim
Abspeichern der gefundenen Dateien in einem Ritt. Vermutlich wegen der
größeren Datenmenge. Wenn man nur einen gewissen Teil der Dateien
zusammen abspeichern läßt, dann gehts besser.
Anderes Symptom der Instabilität: manche Filenamen enthielten
komischerweise irgendwelche Sonderzeichen, die irgendwie teilweise nach
Unicode aussahen (die anderen Tools zeigten das korrekt an). Da wurde
beim Abspeichern gemeckert. Man konnte die Files aber vorher in der
Liste umbenennen, und dann gings.
Soweit mal mein "Testbericht". Das gilt alles natürlich nur, wenn nur
das Filesystem einen Klatsch weg hat. Bei kaputten Partitionen braucht
man natürlich andere Tools (das angesprochene Tesdisk z.B.), und bei
phys. kaputten Platten hilft dann auch keinerlei Software mehr.
Und falls eine Platte zwar noch arbeitet, aber schon deutliche
Ausfallerscheinungen zeigt (OS liest ewig von Platte, und scheint zu
hängen,Sektoren kaputt, schlechte SMART-Werte), und man hat kein Geld
für Recovery-Firmen, dann sollte man zuerst ein raw Image von der Platte
ziehen als Sicherung des aktuellen Zustands, und dann daraus die Dateien
ausdumpen lassen. Getdataback und undisker zumindest können Raw Images
verdauen. Das Image sollte natürlich mit einem Tool gezogen werden,
welches sich nicht von irgendwelchen IO-Errors vom Kurs abbringen läßt.
Es sollte also nicht wegen schlecher Sektoren oder generell IO-Errors
aussteigen (dd_recover, vielleicht auch undisker, und andere Tools).
von Juergen R. (stumpjumper)
Weiter oben war der Tip von Gast mit mount - ausprobiert?
Das ist der Weg zum Glück, ach ja ich würde dringendst davon abraten mit
irgendwelchen Tools an dem image rumzudoktern, das ist schliesslich
alles was Du hast.
Also Mount und auslesen - und erst mit reparieren anfangen wenn das
mounten auf Grund von Dateisystemfehlern fehlschlägt.
Auch dann würde ich empfehlen das in einen rechner mit Windows
einzubauen un mit den nativen Tools zu reparieren.
von Uhu U. (uhu)
Vielleicht solltest du den Thread erst lesen, bevor du hier ultimative
Ratschläge gibst...
von bingo (Gast)
Ich habe auch schon mal PCI probiert, der gleiche Reinfall wie oben.
Photorec (gebootet mit Freedos) hat mich (bzw. meine Dateien) damals
gerettet.
von Michael_ (Gast)
Nun, wenn ich noch mal den Eingang lese, dann hat
Juergen Roeck (stumpjumper) recht. Wenn WIN mit Bluescreen startet, dann
ist doch die Partition an sich intakt.
Vielleicht ist es auch nur der Virus, der immer wieder neu starten läßt?
von Uhu U. (uhu)
Jungs, macht doch nicht diesen schönen Thread durch eure unqulifizierten
Anhänge kaputt.
Wenn jemand mal vor dem gleichen Problem steht, wie Jens G., dann stößt
er auf diesen Thread, sieht am Ende nach, wie es ausging und sieht, daß
da nur unqualifizierter Mist steht und liest dann das, was wirklich gut
ist nicht.
Lest, bevor ihr postet
Genau - den Ausgangszustand habe ich doch einigermaßen genau beschrieben
(auch wenn ich mich anfangs zu sehr auf das Verwerten des gezogenen
Images konzentriert hatte, was dann aber unnötig war (also Backup isses
aber gut)).
Partition ok, Filesystem nicht ok (ich hoffe, ihr (die hier immer noch
diesbezügliche Ratschläge geben) wisst, was der Unterschied ist zw.
Partition und FS), mounten der einzelnen Partitionen is nich.
Auserdem mache ich keine Reparaturversuche, sondern versuche einzig und
allein die verwertbaren Files auszudumpen - mehr nicht.
Ich habe übrigens noch paar weitere Tools (die aber alle einen kleinen
Obulus kosten) getestet. Die waren eigentlich alle fähig, mein C
auszulesen incl. Verzeichnisbezug der Files. Easeus (erlaubte 1GB zu
retten), Easis, Minipower Data Recovery (erlaubte 1GB zu retten), O&O
DiskRecovery, ...
Wenn es ohne Verzeichnisbezug geht (also Querfeldein-Scan auf der Suche
nach bekannten Dateiheadern), dann ist aber eigentlich jedes Tool gut
genug, welches diesen Scantyp anbietet)
