Hallo! Ich habe eine LED Anzeige (Pro LED 2.1V 20mA) mit einen Vorwiderstand von 1,5KOhm 0,25W (errechnet 1,09K Ohm) an 24V aber nach kurzer Zeit werden die Widerstände so Heiß das man sie garnicht mehr anfassen kann und es riecht auch komisch. Was könnte ich Tun? Versorgungsspannung 24V kann ich nicht verringern. andere Widertsände?
Oder — wenn keine Leistungswiderstände verfügbar sind — mehrere passende Widerstände in Reihe oder parallel schalten.
Hast du dann mal gerechnet welche Leistung der widerstand in Wärme umwandlelt?
Da am Widerstand 0.39 Watt abfallen, wird ein 0.25 Watt Widerstand wohl nicht reichen, das hätte man auch vorher ausrechnen können genau so wie den Widerstandswert. Auch 0.6 Watt Widerstände würden bei 0.39 Watt übrigens so warm werden, daß man sie nicht anfassen mag (aber nicht so warm daß sie Plastik schmelzen). Falls es dir also um Kühle geht, nimm lieber gleich das 1 Watt Modell.
Maik schrieb: > Hallo! > > Ich habe eine LED Anzeige (Pro LED 2.1V 20mA) mit einen Vorwiderstand > von 1,5KOhm 0,25W (errechnet 1,09K Ohm) an 24V aber nach kurzer Zeit > werden die Widerstände so Heiß das man sie garnicht mehr anfassen kann > und es riecht auch komisch. Das sind ja auch mehr als 0,25W. Nimm minestens einen 0,5W, besser einen 1W-Widerstand. Gruss Harald
du musst einfach versuchen von den 24V auf 5V zu kommen, es gibt ja fertige DC-DC wandler. Dann sparst du strom und die Wärme ist auch weg.
Maik schrieb: > Pro LED 2.1V 20mA Wieviele LEDs sind es denn? Evtl. kannst Du die auch einfach in Reihe schalten, dann fällt der Widerstand kleiner aus und Du musst nicht mehr so viel Leistung verbraten. Gruß
Danke schonmal für die vielen Antworten. Bloß mal eine Blöde Frage.Ist es möglich einen Widerstand in die gemeinsame Masse einzubringen weil an die Vorwiderstände komme ich ganz schlecht ran.
Lass mal rechnen: I = U : R I = (24V - 2,1V) : 1500 Ohm = 14mA P = U * I P = (24V - 2,1V) * 0,014A = 0,3W 0,25W können deine Widerstände nur unter besten Bedingungen (gute Kühlung). Und Du belastest deine Widerstände mit 0,3W und das bei offensichtlich nicht so guter Kühlung. Schalte lieben zwei Widerstände in Reihe.
Maik schrieb: > Ist es möglich einen Widerstand in die > gemeinsame Masse einzubringen weil an die Vorwiderstände komme ich ganz > schlecht ran. nein, und ran musst du auf jeden Fall. Denn ein zusätzlicher Widerstand hilft dir überhaupt nichts.
