Hallo zusammen, ich habe ein RN-Mega2560 und steuere damit ein Servoboard über RS232 (TX) und führe einmal ein Reset durch, d.h. es geht ein Kabel vom Controller zum Servorboard PIN Reset. Dazu wird der Pin auf dem RN-Mega2560 auf LOW und wieder auf High gesetzt. Wie lang dürfen diese Kabel sein? Spielt der Durchmesser des Kabels eine Rolle? Wünschenswert wäre eine Kabellänge von 1,5 m zwischen dem Controllerboard und dem Servoboard. Betrieben werden die Komponenten mit 5 Volt. Grüße datatom
1.5 meter sollten für Baudraten (über die du nix schreibst) < 230 kbaud überhaupt kein problem sein, vor allem , wenn du echtes RS232 mit -12 und +12 Volt pegel nimmst. Die gängigen UART Pegelwandler a la Max232 schaffen zwar nur ca. +-8Volt , aber nach wie vor kein Problem bei eineinhalb Metern Länge. Thomas Holländer schrieb: > Betrieben werden die Komponenten mit 5 Volt. Tja, also wat nu ? RS232 oder ne direkte UART Verbindung ? . Gilt aber immer noch - sollte spielen, mit gemässigter Baudrate. Ich würde da nicht schneller als 115kbaud werden, weil ich ein vorsichtiger Mensch bin und möglichst alle Fehlerquellen von vorneherin ausschliessen will :P Nimm halt geschirmtes Kabel.
Also ich meine mit: Thomas Holländer schrieb: > Betrieben werden die Komponenten mit 5 Volt. Alle Stromanschlüsse (PINs) sind wie in der Beschreibung des RN-Mega2560 angeschlossen und werden mit 5 V gespeist, ebenfalls wie in der Beschreibung angegeben. Mehr als 5 V darf man auf das Board nicht geben. Wie siehts mit diesem geschirmten Kabel aus? http://www.thel-audioworld.de/bauteile/kabel/nf-kabel.htm Wäre das dafür geeignet?
Wenn dein Servoboard allerding einen kräftigen Strom über das Kabel zieht (den du nicht quantifizierst) könnte sich allerdings der Bezugspegel verschieben, so dass eine Schaltschwelle nicht erreicht wird.
Werner schrieb: > Wenn dein Servoboard allerding einen kräftigen Strom über das Kabel > zieht (den du nicht quantifizierst) könnte sich allerdings der > Bezugspegel verschieben, so dass eine Schaltschwelle nicht erreicht > wird. Sagt mir jetzt nichts :-(
