1 | //----------------------------------------------------------------------
2 | // Titel : Auswertung Waehlscheibe
3 | //----------------------------------------------------------------------
4 | // Funktion : Erfassung wenn Wahlvorgang beendet mit Interrupt an PORTD2 (INT0)
5 | //----------------------------------------------------------------------
6 |
7 | //----------------------------------------------------------------------
8 | #define F_CPU 1000000
9 | #include <inttypes.h>
10 | #include <avr/io.h>
11 | #include <avr/interrupt.h>
12 | #include <avr/wdt.h>
13 | #include <avr/sleep.h>
14 |
15 | //------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | //--------------------globale Variablen-----------------------------------------------------------------
17 | volatile int Timerzaehler_neu = 0;
18 | volatile int Timerzaehler_alt = 0;
19 | volatile int Timerzaehler_neu_2 = 0;
20 | volatile int Timerzaehler_alt_2 = 0;
21 | volatile int Sleepzaehler = 0;
22 | volatile char Scheibe_in_Bewegung = 0;
23 | volatile char Drehung_beendet = 0;
24 | volatile char Ziffer; // im aktuellen Wahlvorgang gewählte Ziffer
25 | char aktuelle_Stelle; // Stelle der Ziffer, die gerade gewählt wird
26 | char richtige_Nummer[6]={2, 5, 3, 6, 9, 7 }; // vorgegebene Nummer
27 | char Stellen = 6; // Stellen der vorgegebenen Nummer
28 | char richtig_gewaehlt; // richtig gewaehlt ?
29 |
30 | //----------------------------------------------------------------------
31 | void initialisieren(void)
32 | {
33 | DDRB = 0b00011000; // PORTB.3 und 4 = Ausgang
34 | PORTB = 0b11100111; // PULL-UP für Eingänge
35 |
36 | MCUCR = 0b00000000;
37 | ACSR = 0b10000000; // Comperator deaktivieren
38 |
39 | TCCR0B = 0b00000011; // Timer mit Teiler 64 aktivieren
40 | TIMSK0 |= (1<<TOIE0); // Overflowinterrupt erlauben
41 | sei(); // globale Interrupts aktivieren
42 |
43 | PORTB &= ~( (1<<PB3) | (1<<PB4) ); //PIN3 und PIN4 auf low setzen
44 |
45 | Scheibe_in_Bewegung = 0;
46 | Drehung_beendet = 0;
47 | Ziffer = 0;
48 | aktuelle_Stelle = 0;
49 | richtig_gewaehlt = 0;
50 | Sleepzaehler = 0;
51 |
52 | }
53 |
54 | //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
55 | //---------------------------Interruptroutine für Int0 zum Aufwecken-----------------------------------
56 | ISR (INT0_vect)
57 | {
58 |
59 | }
60 |
61 | //--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62 | //-----------------Interruptroutine für Timer0------------------------------------------------------------
63 | ISR (TIM0_OVF_vect)
64 | {
65 |
66 | ++Sleepzaehler;
67 | //----------------Taster für Ziffern entprellen und gewählte Ziffer erfassen--------------------------
68 | ++Timerzaehler_neu;
69 | if (PINB&0b00000010)
70 | {
71 | if (Timerzaehler_neu - Timerzaehler_alt > 2)
72 | ++Ziffer;
73 | Timerzaehler_neu = 0;
74 | Timerzaehler_alt = 0;
75 | }
76 |
77 | //-----Taster für Betätigung der Wählscheibe entprellen, und Rücklauf in Ausgangsstellung erfassen----
78 | ++Timerzaehler_neu_2;
79 | if (!(PINB&0b000000001))
80 | {
81 | if (Timerzaehler_neu_2 - Timerzaehler_alt_2 > 2)
82 | if (Scheibe_in_Bewegung == 0)
83 | {
84 | Scheibe_in_Bewegung = 1;
85 | }
86 | Timerzaehler_neu_2 = 0;
87 | Timerzaehler_alt_2 = 0;
88 | }
89 | else
90 | {
91 | if (Scheibe_in_Bewegung == 1)
92 | {
93 | Scheibe_in_Bewegung = 0;
94 | Drehung_beendet = 1;
95 | }
96 | }
97 |
98 | }
99 |
100 | //------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 | //-----------------Hauptprogramm------------------------------------------------------------------------
102 | main()
103 | {
104 | waitMs(500);
105 | initialisieren();
106 | do
107 | {
108 |
109 | if (Sleepzaehler == 10000)//-----------------------------------------nach ca. 3 Minuten abschalten
110 | {
111 |
112 | //PORTB = 0b11110111;
113 | Sleepzaehler = 0;
114 | GIMSK |= (1 << INT0);
115 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
116 | sleep_enable();
117 | sei();
118 | sleep_cpu();
119 | sleep_disable();
120 | GIMSK &= ~(1 << INT0);
121 | }
122 |
123 | if (Drehung_beendet == 1)//-----------------------------------wenn Drehung der Wählscheibe beendet
124 | {
125 | ++aktuelle_Stelle;//-----------------------------------zählen zum wie vielten mal das passiert
126 | if (Ziffer == richtige_Nummer[aktuelle_Stelle - 1])//--gewählte Ziffer mit Vorgabe vergleichen
127 | {
128 | ++richtig_gewaehlt;//----------------------------------wenn richtige Ziffer gewählt zählen
129 | }
130 |
131 | if (aktuelle_Stelle == Stellen)//--------------------wenn vorgegebene Stellenzahl erreicht ist
132 | {
133 |
134 | if (richtig_gewaehlt == Stellen)//-------------------prüfen, ob alle Ziffern richtig waren
135 | {
136 |
137 | PORTB |= (1<<PB3) | (1<<PB4);//------------------------------------wenn ja, PIN3 und PIN4 auf HIGH
138 | }
139 |
140 | else
141 | {
142 | //PORTB = 0b11110111;//-------------------------------------wenn nein, andere Reaktion
143 | }
144 |
145 | waitMs(1000);//----------------------------------kurz warten und Ausgangszustand herstellen
146 | initialisieren();
147 | }
148 |
149 | Drehung_beendet = 0;
150 | Ziffer = 0;
151 | }
152 |
153 | }
154 | while (true); // Mainloop
155 | }
156 | //------------------------------------------------------------------------
