hallo, ist es möglich ein Streifen aus 9LED (12V/3,2W) mit folgendem Kabel ohne Probleme zu betreiben?! http://www.conrad.de/ce/de/product/922621/ISDN-VERLAeNGERUNGSKABEL-4ADRIG-3M-SW/1020502&ref=list;jsessionid=64411A4C599C870F9C6EA0F102EAACD2.ASTPCCP2
Du musst ja etwa 250mA übertragen. Das über 2x3m = 6 Meter. Ich denke, dazu ist der Widerstand von dem Kabel zu groß, bzw. der Drahtdurchmesser zu klein. Gruß Jonathan
@ Martin (Gast) >ist es möglich ein Streifen aus 9LED (12V/3,2W) mit folgendem Kabel ohne >Probleme zu betreiben?! 3,2W bei 12V sind ~270mA. >http://www.conrad.de/ce/de/product/922621/ISDN-VER... Das Kabel hat geschätzt 0,14mm^2 Querschnitt, macht bei 3m hin und zurück ca. 0,8 Ohm, bei 270mA fallen somit U=I*R=0,27*0,8=0,21V ab. Damit kann man leben. Mit etwas Glück hat das Kabel mehr Querschnitt und das Problem ist noch kleiner. MfG Falk
@ Jonathan Strobl (joni-st) Benutzerseite >Du musst ja etwa 250mA übertragen. Das über 2x3m = 6 Meter. Ich denke, >dazu ist der Widerstand von dem Kabel zu groß, bzw. der Drahtdurchmesser >zu klein. Cogito ergo sum. Naja, was daraus geworden ist sieht man leider nur allzuoft. Mit DENKEN hat dein Tun wenig zu tun . . .
Falk Brunner schrieb: > Mit DENKEN hat dein Tun wenig zu tun . . . Wieso? Wenn Du damit meinst, dass ich mich vertan habe und man das Kabel doch nehmen kann: Ich DACHTE, dass das Kabel dünner ist, als Du geschrieben hast. Dann habe ich mich halt vertan. Tut mir Leid, aber errare humanum est.
Bzw, ich sehe gerade, da habe ich wohl gerade an was anderes gedacht, während ich die erste Antwort geschrieben habe. Mannmannmann, da habe ich mich wirklich gewaltig vertan. Sorry. schäm
Lasst uns doch demokratisch abstimmen. Oder doch besser Karten legen?
Martin schrieb: > hallo, > ist es möglich ein Streifen aus 9LED (12V/3,2W) mit folgendem Kabel ohne > Probleme zu betreiben?! > > http://www.conrad.de/ce/de/product/922621/ISDN-VERLAeNGERUNGSKABEL-4ADRIG-3M-SW/1020502&ref=list;jsessionid=64411A4C599C870F9C6EA0F102EAACD2.ASTPCCP2 Da es 12V-LEDs nicht gibt, besteht Dein Streifen wohl sowieso aus mehreren LEDs in Serien/Parallelschaltung zusammen mit Widerständen. Da sollte es auf ein bisschen Widerstand mehr nicht drauf ankommen. Gruss Harald
Es handelt sich dabei um folgende LED-Sreife und Kabellänge wäre 1m: http://www.reichelt.de/LED-Module/LED-13-5RGB-3W/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A536;GROUPID=3032;ARTICLE=67536;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12TwxZ9X8AAAIAACjty4Mb3ebb3f438ebf8ebc64e097c106ee98a
