Hallo, ich habe mal diese Schaltung http://4.bp.blogspot.com/_oH9cuSJx7ZY/Sl8AqR8ZlxI/AAAAAAAAB3k/BiIblNcXtGs/s1600-h/Mini-Bench-Power-Supply-Schematic.jpg auf einem Breadboard nachgebaut. Leider steuert die Strombegrenzung (IC1.D) immer auf ca. 10,3 V und somit kommt nichts am Ende raus. Betrieb(-test)spannung ist im Moment um die 12V. Sieht von euch vielleicht einer den Fehler an der Schaltung, oder hat eine Idee, wie ich damit weiterkomme? Danke & Gruß Mirko
So ganz grob auf den ersten Blick. Mit 12 V vor dem 15V Regler kann nichts gescheites rauskommen
Benutzt du wirklich ein 324er 4 fach OP? Ich weiss es nicht auswendig, wie nahe kann der mit den Ein und Ausgängen an die Versorgungsspannung heran? Mit welcher Spannung wird er versorgt?
Da bei dieser Schalrtung die Spannung für IC1 mindestens 2.5V grösser sein muß als die Spannung an R17, wirst du dagegen verstossen haben, z.B. in dem du den Spannungsregler weggelassen hast.
Sieht aus wie ne Elektor-Schaltung. Haben die jemals Funktioniert?
MaWin schrieb: > Da bei dieser Schalrtung die Spannung für IC1 mindestens 2.5V grösser > sein muß als die Spannung an R17, wirst du dagegen verstossen haben, > z.B. in dem du den Spannungsregler weggelassen hast. Ja, sorry, das hab ich vergessen zu erwähnen :o( Den Spannungsregler und die Anzeige, also alles was an IC1.A hängt fehlt...
> Den Spannungsregler und die Anzeige, also alles was an IC1.A hängt > fehlt... Also klarer Fall von Schaltung nicht verstanden, kein Wunder daß sie dann nicht geht.
Jo, und blind... Steht sogar in der Schaltung drin, dass die Betriebsspannung für IC1 vor dem Spannungsregler abgegriffen wird. Danke, da hätte ich noch ewig nach dem Problem suchen können. Gruß Mirko
