Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motor Anlauf- oder Betriebskondensator?
von Remo@ T. (remo)
ich suche Erfahrungswerte mit Motoren in Wäschetrocknern.
Das Problem:
Motorkondensator im Wäschetrockner ist defekt, daher läuft der Motor
nicht mehr.
Lösung ist Easy, einfach austauschen, OK.
Was mich umtreibt ist die Frage, warum der C kaputt ging und ob dem
Neuen das gleiche Schicksal sehr schnell wieder ereilen kann, weil
vielleicht die Fehlerursache noch gar nicht behoben ist.
Wenn es nämlich, ein Anlaufkondensator ist, dann muß dieser nach ein
paar Sekunden nach dem Motoranlauf von der Spannung getrennt werden,
sonst stirbt er sehr schnell, da er nicht für Dauerbetrieb ausgelegt
ist. Wenn diese Abschaltung aber defekt ist, dann ist das das
Todesurteil für den neuen Kondensator. OK, der Preis ist lächerlich,
aber die Arbeit ist halt mühselig. Es gibt aber auch
Betriebskondensatoren und die dürfen dauernd an Spannung bleiben. Da ich
nicht weiß welcher Betriebsmodus in so einem Wäschetrockner üblich ist
hilft mir das Messen, ob die Spannung abgeschaltet wird nicht wirklich
weiter, dann weiß ich immer noch nicht, ob die Abschaltung defekt ist,
oder es ja gar keine gibt.
Ergo: Hat jemand Erfahrung, ob Wäschetrockner üblicherweise einen
Fliehkraftschalter oder eine Elektronik oder irgendsoetwas besitzen,
welche den Kondensator von der Spannung trennt?
Vielleicht hilft die Info, dass der Motor läuft, wenn man ihn von Hand
anwirft, der C wird also nur zum Anlauf benötigt, das ändert aber wohl
nichts daran, dass er trotzdem während des gesamten Betriebs an Spannung
bleiben könnte....
P.S.: Nachschauen ist in so einer sehr schlecht zugänglichen Maschine
mit Fusselverschmutzung auch nicht so einfach, sonst würd ich einfach
die Leitungen verfolgen.
Ich hab sicherheitshalber den Originalkondensator bestellt, kostet auch
nicht mehr und sicher ist sicher.
Hier noch ein Link für diejenigen, die sich für den Unterschied zwischen
Anlauf- und Betriebskondensatoren interessieren:
http://www.elosal.de/ratgeber/trmotorkondensator/index.php
Schon mal danke für potentielle Tipps
remo
: Verschoben durch Admin
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich habe schon lange keine Motoren mehr mit extra Anlaufkondensator
gesehen. Ich kenne sie nur aus 2 Bereichen:
1. Missbrauchen eines echten 3Phasenmotors an Wechselstrom
2. Geräteschaften, die ein erhöhtes Anlaufdrehmoment brauchen
Alles, was ich in letzter Zeit so an Kondensatormotoren gesehen habe -
durchweg Betriebskondensator (Rasenmäher, Wasserpumpen, Gartenhäcksler).
Der Trockner dürfte auch dazu gehören. Sicher ist das aber nicht :-)
von hinz (Gast)
Remo@ Te schrieb:
> potentielle Tipps
Den Unterschied erkennt man an den Daten des Kondensators. Ein
Anlaufkondensator ist nicht dauerbelastbar, und das steht dann auch
drauf.
von MaWin (Gast)
Was hindert dich jetzt, einen Betriebskondensator einzubauen ?
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du Deiner Maschine was gutes tun willst, wäre es eher besser,
einen Kondensator mit eineer höheren Betriebsspannung zu bestellen.
Normalerweise sind solche Kondensatoren zwar Verschleissteile, halten
aber trotzdem viele Jahre.
Gruss
Harald
von Bastler (Gast)
Hallo
"...Normalerweise sind solche Kondensatoren zwar Verschleissteile..."
- sind die dann aber nicht zu knapp ausgelegt ? Diese Kondensatoren
haben doch normalerweise keine Elektrolyte welche austrocknen.
Schäden sollten doch höhstens durch Überspannung (Überspannungsspitzen
vom Netz) entstehen wobei "selbstheildende" Kondensatoren halt (langsam)
ihre Kapazität verlieren.
Scheinbar sind die oft vorhanden 400 - 450 V Spannungfestigkeit nicht
ausreichend, wird also nur am falschen Ende gespart oder habe ich etwas
übsersehen ?
mfg
      "Bastler"
von Klaus D. (kolisson)
Schau doch z.B. mal hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/477141/MK-10F-35X83-400V-500V-STECKER/0245681&ref=list
Da steht in den tech. Daten:
Lebensdauer (400 V/AC) 10000 h · (450 V/AC) 3000 h
Da siehst du, dass es verschleissteile sind .
Gruss Klaus
von Paul Baumann (Gast)
Es ist gut, wenn der Kondensator für 450 Volt bemessen ist. Durch die
Phasenverschiebung tritt daran eine Spannung von ca. 320 Volt bei 230 V
Netzspannung auf.
MP-Kondensatoren altern ziemlich schnell und das läßt die Isolations-
wirkung des Dielektrikums leiden. Daher lege auf eine große Nennspannung
wert.
MfG Paul
von antonova (Gast)
Die Kondensatoren dürfen nicht zu schwach bemessen, vorallem neue Geräte
wie Wärmepumpentrockner haben auch noch Wärmepumpen eingebaut, bitte
beachten!!!
Ich hab auch schon Waschmaschinen gesehen, in denen ab Werk 350 V
Kondensatoren verbaut waren. Die dürften dann so ca. nach 1000 Stunden
fällig sein.
von Anton M. (antonova)
Ja das denke ich auch
von Remo@ T. (remo)
Kurze Statusmeldung zu meinem ursprünglichen Posting:
Ich habe den defekten Kondensator durch einen neuen ersetzt.
Der Kndensator hat eine Spannungsfestigkeit von 450V und eine Kapazität
von 10uF.
Die Maschine läuft seither wieder problemlos.
Also mal sehen wie lange, aber bestimmt geht als nächstes irgend ein
anderes Teil kaputt.
Danke für die Kommentare und so long
Remo
