Hallo, ich habe den AD620 als Instrumentenverstärker eingeplant. Allerdings möchte ich hier zwischen 3 Verstärkungsfaktoren wählen. Dafür muss man dem IC jeweils den passenden Widerstand von Aussen zuführen. Diese möchte ich nun je nach Faktor schalten und suche nach einer guten Schaltmöglichkeit. Da ich über kurze Impulse schalte, wollte ich noch ein Flipflop benutzen. Dieses speichert den Zustand und steuert meinen Schalter an (N-Fet / Relais) und der jeweilige Widerstand bestimmt den Verstärkungsfaktor. Als Flipflop dachte ich an ein D-Type. Die TTL-Pegel am Ausgang kann ich ja dann zum Schalten verwenden. Ich tendiere nun eher zum N-Fet, der Ron ist bei einem konstanten UGS ja immer gleich (Temperatur usw ignoriert) und kann so in meiner Widerstandberechnung berücksichtigt werden. Nur welchen, die sind ja alle total überdimensioniert. Eigentlich muss ich nur auf meine TTL-Pegel achten und ein geringes Ron. Da bin ich auf den BS170 gekommen. Geht das mit dem BS170? Danke
Warum nimmst du keinen Analogschalter dafuer. 4066 , ADG212/211 oder so. Da hst du die Ansteuerung direkt mit drin.
Kannte ich nicht...Allerdings ist der Ron-Widerstand bei den Dingern zu hoch. Für später will ich mir eine Verstärkung von 1000 (50ohm) offen halten. Gibt es noch andere? Was spricht gegen den BS170?
Es gibt allerdings auch noch mehr davon: http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-switches/products/index.html Auch mit kleineren RDSOn
Karl schrieb: > Da ich über kurze Impulse schalte, wollte ich noch > ein Flipflop benutzen. Dieses speichert den Zustand und steuert meinen > Schalter an (N-Fet / Relais) und der jeweilige Widerstand bestimmt den > Verstärkungsfaktor. Warum nimmst Du für diesen Zweck nicht gleich bistabile Relais z.B. von SDS/Panasonic? http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/downloads/sf_x61_de_relay_1060.pdf Gruss Harald
nicht dran gedacht, habe aber keine Lust auf die Relaisgeräusche... Nehme wohl die ADG-Möglichkeit Danke
Karl schrieb: > nicht dran gedacht, habe aber keine Lust auf die Relaisgeräusche... Wieso? Ich denke, Du willst sowieso flipflopgesteuerte Relais einbauen? Gruss Harald
