Hey, ich suche einen billigen "Normally open" Transistor. Hoffe jemand kenn da einen, konnte bis jetzt nichts finden oder gibt es die gar nicht. Möchte eigentlich keinen Inverter nehmen. Vielen Dank. Gruß Thoams
Gesperrt durch Moderator
Hallo schreib mal was du machen möchtest. Ein Transistor ist ohne Basisstrom "open".
Ich möchte, dass der Transistor sperrt, wenn an der Basis ein Strom fließt und, dass der Transistor leitet, wenn an der Basis kein Strom fließt. Solche Bauteile, gibt es bei de MOSFETs laut Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Thomas schrieb: > Ich möchte, dass der Transistor sperrt, wenn an der Basis ein Strom > fließt und, dass der Transistor leitet, wenn an der Basis kein Strom > fließt. > > Solche Bauteile, gibt es bei de MOSFETs laut Wiki: Ein MOSFET hat aber keine Basis und durch das Gate fliesst kein Strom. Selbstleitende MOSFETs sind relativ rar. Schau dir mal den BF245 an, den Klassiker unter den kleinen Sperrschicht-FETs. Besser wärs aber schon, du würdest dein Problem schildern, nicht die von dir bereits gefunden geglaubte aber möglicherweise unrealistische Lösung.
Thomas schrieb: > Ich möchte, dass der Transistor sperrt, wenn an der Basis ein Strom > fließt und, dass der Transistor leitet, wenn an der Basis kein Strom > fließt. > > Solche Bauteile, gibt es bei de MOSFETs laut Wiki: > http://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleite... Die haben aber gar keine Basis.
Thomas schrieb: > Ich möchte, dass der Transistor sperrt, wenn an der Basis ein Strom > fließt und, dass der Transistor leitet, wenn an der Basis kein Strom > fließt. Gibt es nicht bei bipolaren Typen. Thomas schrieb: > Solche Bauteile, gibt es bei de MOSFETs laut Wiki: Ja bei Sperrschicht FETs gibt es das. Da muss du das Gate negativer machen als die Source damit er sperrt. Das wird mit Tricks gemacht um den Arbeitspunkt einstzustellen. Diese Typen sind nur fuer Analoge Anwendungen gedacht. Alle die Fets die in digitalen Anwendung gebraucht werden sind selbstsperrende Typen. Sag uns lieber was du vorhast und nicht wie du denkst das Problem zu loesen. Dann kann man dir besser helfen.
Helmut Lenzen schrieb: >> Ich möchte, dass der Transistor sperrt, wenn an der Basis ein Strom >> fließt und, dass der Transistor leitet, wenn an der Basis kein Strom >> fließt. > > Gibt es nicht bei bipolaren Typen. Man nimmt einfach zwei davon. ;-)
Du hast als Kleinkind im Kindergarten nicht aufgepasst: Man fragt nicht bei Lego nach dem Allnippelbaustein. Sondern man kombiniert aus dem vorhandenen.
Transistoren und Relais vertauscht? Und so oder so, da es hier wohl darum geht dass etwas geschaltet werden soll, wären Eingangspegel sowie zu schaltende Ströme und Spannungen wichtig zu wissen. (Kristallkugel sagt, da sucht jemand einen Transistor der bei positiver Ansteuerung sperrt und bei offenem Eingang leitet. Was auch bei einem Relais nicht "normally open" wäre, aber da hier ein Inverter gespart werden soll und der Irrtum dass ein Transistor als Emitterfolger - geschaltet wird wo der Strom rauskommt - einem Relais entspräche sehr verbreitet zu sein scheint, geht meine Vermutung in die Richtung). (Nachtrag: hatte angeschrieben zu fangen bevor der TE es erklärte).
Das Lego-Beispiel ist gut. Die vorherigen Antworten waren wohl nicht der ADS-geprägten Fragestellung angemessen. :-(
Beitrag #7205798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205807 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7205856 wurde von einem Moderator gelöscht.
