Habe hier in einem Switch einen Kurzschluss. Folglich ist auch vom Netzteil die Sicherung durch. Habe jetzt mal mein Labor-NT angeschlossen (12V). Aber mit den 3A die es liefert konnte ich den Schuldigen nicht ausmachen - es wird auch kein Bauteil heiß. Also wie am besten vorgehen für die Fehlersuche? Übrigens: auf der Platine selbst sitzen auch noch einige Schaltregler die Spannungen für die Halbleiter erzeugen. Da hatten einige Kondensatoren dicke Backen, die habe ich aber schon ersetzt. Nur wie finde ich den Kurzschluss?
Welche Spannung hast Du denn noch am Netzteil, wenn 3 Ampere in die Schaltung fießen?
Sebastian R. schrieb: > Aber mit den 3A die es liefert konnte ich den Schuldigen nicht > > ausmachen - es wird auch kein Bauteil heiß. Also wie am besten vorgehen > > für die Fehlersuche? Wie wäre es mit: Mehr Ampere nehmen? Für sowas habe ich ein 35A NT
Bei 100A kannst Du das Wegbrennen der fehlerhaften Teile noch besser verfolgen :-) Evtl. ist der Fehler (von flüssigen Silizium) noch nicht komplett beseitigt?
Mit einem sehr sehr guten Ohmmeter und unbestückter Platine würde ich anfangen. Erst die Spannungspfade, also im Eingangsbereich, dann hinter Gleichrichter, dann hinter Schaltregler. Dann die Strompfade aus unterschiedlichen Richtungen messen, bis man den geringsten Widerstand misst, dort in der Nähe muss dann der Bug sitzen. Wenn ohne Bauteile kein Kurzschluss, dann eben Stück für Stück bestücken und nach jedem Schritt nachmessen. Hatt ich auch letztens, beim Layouten n Fitzelchen Leiterbahn in der Zwischenlage vergessen mit zu löschen bei ner Änderung. Bohrer 2mm behob dann den Fehler, war aber ne Sucherei.
@ Sebastian R. (sebr)
Deine 3A einspeisen und mit dem DMM im mV Messbereich die Spannungen
messen.
MFG
Falk
Naja ein NT mit mehr Strom habe ich leider nicht. Außerdem weiß ich nicht ob das so eine gute Idee ist bei Multilayerplatinen. Wenn dann eine Leiterbahn im Inneren durch den hohen Strom abraucht is die Platine Sicher für die Tonne... Es ist auch kein "satter" Kurzschluss, sondern je nach Polarität des Ohmmeters schwankt der Wert zwischen 0 und unendlich. Ein Hinweis auf einen Fehler in Halbleitern?!
Sebastian R. schrieb: > Ein Hinweis auf > > einen Fehler in Halbleitern?! nein. Das sieht man schon am Wert "0". > Naja ein NT mit mehr Strom habe ich leider nicht. Du kannst meines haben.
Verfolge den Pfad auf dem der KS zu finden ist in dem du an bestimmten Stellen Bauteile ausloetest die den Pfad unterbrechen. Dann wieder messen ob KS noch vorhanden ist. So kannst du stets eingrenzen ob der Fehler "davor" oder "dahinter" liegt.
