Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SATA-Umschalter bauen (8-fach oder mehr)
von Dietmar S. (Gast)
ich möchte mir schon länger einen Umschalter für Sata-Festplatten bauen.
Da das Ganze aber doch komplizierter ist als ich dachte, möchte ich hier
erstmal um Rat fragen. Mich hat vorallem die Anpassungsgeschichte
abgeschreckt. Nachdem ich so einiges über Stehwellen, usw. gelesen habe,
ist es mir erstmal wieder vergangen...
Ich benötige einen Umschalter für mindestens 8 oder besser mehr
Festplatten. Fertig kaufen habe ich bisher nur 4-fach-Umschalter
gesehen, die sind zudem schweineteuer. Es sollen Strom- und
Datenleitungen umgeschaltet werden (wenn möglich in eingeschaltetem
Zustand, ist aber nicht zwingend). Strom ist ja kein Hexenwerk, aber bei
den Datenleitungen siehts schon anders aus. Ich hab da zwar schon eine
Bauanleitung im Netz gefunden, bei der das jemand mit Relais
verwirklicht hat, die er direkt in die Datenleitungen einlötete.
Überzeugt mich aber nicht wirklich.
Mir ist dann die Idee gekommen, z.B. soeins wie dieses ICs einzusetzen.
http://www.national.com/pf/DS/DS64MB201.html#Overview
Ich habe bisher aber nur ICs in Zweifach-Ausführung gefunden und ich
weiß nicht ob oder wieviele man davon kaskadieren kann. Ich glaube bei
den käuflichen Umschaltern sind ICs von Maxim verbaut, wenn ich das
richtig auf einem Foto erkennen konnte.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee (außer Wechselrahmen)? Gibts
noch andere geeignete ICs?
Was passiert eigentlich wenn die Anpassung der Sataleitungen nicht
stimmt und dabei Daten verloren gehen? Merke ich das dann indem ich z.B.
einen CRC-Fehler angezeigt bekomme oder können womöglich Daten auch
unbemerkt im Nirvana verschwinden?
Ich denke ich habe fortgeschrittene Elektronikkentnisse, aber dieses
Thema übersteigt doch mein Wissen.
Viele Grüße
Dietmar
von Uwe (Gast)
Hmm schon mal überlegt das SATAII 3Gbit/s hat bzw SATAIII 6Gbit/s ?
Die Komponenten müssen zusätzlich Hot-plugable sein.
von Uwe (Gast)
Bau doch lieber erst mal nen Gigabit Schwitch für den Anfang !
Den brauch ich aber nicht.
Vorausgesetzt, daß Dein SATA-Host das unterstützt, könntest Du einen
SATA-Portmultiplier verwenden, und die Platten alle gleichzeitig
angeschlossen lassen (die nicht benötigsten schaltest Du ab).
Achso, das hätte ich erwähnen sollen: Ein Portmultipler kann ich nicht
verwenden, da ich keine Platten mit Daten dranhängen will, sondern den
PC mit verschiedenen Betriebssystemen starten will.
Es soll ein Demo-PC für Betriebssysteme werden, auf dem die Nutzer auch
immer mal wieder neue Betriebssysteme gefahrlos ausprobieren können. Und
10 oder 20 Betriebssysteme auf eine Platte zu bringen wäre etwas
utopisch... Ich hab mir dadurch schonmal alles platt gemacht, weil es
wegen den unterschiedlichen Filesystemen bei den Partitionen
überlappungen gab.
Natürlich könnte ich mir die Platten alle in ein Rack bauen und die
Kabel immer umstecken. Das wäre aber irgendwie billig  :)
von Peter II (Gast)
> utopisch...
warum, ich habe 15 verschiende drauf (aber nur weil ich nicht mehr
brauche) - alles als VM.  Ich kann sogoar bis 5 gleichzeitig starten und
jederzeit zu einenm alten stand zurückgehen, kannst du das etwas mit
einem merkwürden SATA Lösung auch?
VM-ware Workstation macht es möglich.
Ah, wenn das Booten von einzelnen, an einem Multiplexer hängenden
Platten nicht möglich ist, dann könntest Du so etwas hier verwenden:
http://www.exsys.ch/index.php?main_page=product_info&products_id=601
Wechselrahmen scheiden aus?
von Uwe (Gast)
Billige SATA Controller Karten rein und nur die Stromversorgung schalten
wär ne Lösung. Es gibt solche lösungen jedoch schon fertig. Ich glaub
billiger als 150€ wird das nix.
von (prx) A. K. (prx)
> utopisch...
Nicht bei den heutigen Plattenkapazitäten. Nimm VMware oder VirtualBox
und fertig. Ideal zum ausprobieren, platt machen und neuaufsetzen,
Änderungen rückgängig machen etc.
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Kann man doch alle an lassen, einfach beim starten das Bootdevice
auswählen oder einen Bootloader die Arbeit machen lassen.
von Stefan K. (stkl)
> überlappungen gab.
Ist doch die klassische Anwendung für einen Bootloader... Ich habe hier
für diverse Tests einen 16GB USB-Stick mit aktuell 7 Betriebssystemen.
Und wenn's halt getrennte Platten sein sollen installier auf einer den
Bootmanager und setze im System die übrigen Platten auf Auto-Standby
bzw. schalte wirklich die Spannung.
Zur Idee Umschalter:
Ein paar Datenleitungen umzuschalten, z.B. mit den oben genannten ICs
ist prinzipiell schon das ganze Geheimnis, der Spaß fängt dann an, wenn
du hochfrequent Daten drüberschicken möchtest (wir sprechen hier
immerhin von Gigahertz).
Zu beachten wären dierse Layout-Richtlinien, Abschirmung der Kanäle,
EMV-Empfindlichkeit, etc. Ohne entsprechende Erfahrung wirst du
vermutlich einige Layouts und Daten erstmal in die Tonne werfen können,
bis eventuell was brauchbares rauskommt.
Wenn auf jeder Platte ein anderes Betriebssystem ist, wird ein
Umschalten der aktiven Platte zwangsläufig zum Absturz führen und du
musst sowieso neustarten... (sofern das System nicht komplett in den RAM
geladen wird) Macht in diesem Falle in meinen Augen nur begrenzt Sinn.
Was meinst du mit "Anpassung der Sataleitungen"? Im Fehlerfall durch
Übersprechen, Störfrequenzen, etc. kommen Daten und Befehle nicht
richtig an, heißt entweder macht die Platte dinge, die sie nicht soll
oder die geschriebenen/gelesenen Daten sind Mist.
Sind die Leitungen unterbrochen (vergleichbar mit gezogenem Stecker) tut
die Platte halt nichts oder fährt herunter, kommt auch ein Bisschen auf
die Platte an.
Was das System anzeigt hängt in erster Linie vom System und dem Punkt,
an dem der Fehler auftritt, ab.
Den kenne ich, der arbeitet mit ähnlichen ICs von Maxim. Hab aber leider
keinen Schaltplan von dem Ding. Ok, ich könnte mir zwei von den Teilen
kaufen, ich sehe aber irgendwo den Preis nicht ein.
Gefunden hab ich noch einen 4x8 Sata Switch (wäre eigentlich genau das
was ich bräuchte), kostet nur $3500 hüstel
http://www.serialcables.com/products.asp?cat=277&tier=217
Definitiv, ich hasse die Dinger!
Das wäre durchaus eine Möglichkeit, nur habe ich irgendwo gelesen, daß
die Platte schaden nehmen kann, wenn man nur die Stromversorgung
abschaltet und die Datenleitung am Controller bleibt. Ist das wirklich
so?
VMware müßte ich mal probieren. Laufen unter VMware auch Exoten wie
MenuetOS? Mit VirtualBox funktioniert das nämlich nicht.
So dachte ich mir das auch. Nur muß ich die Platten ja irgendwie
schalten. Oder moment... Auf die einfachste Sache bin ich noch gar nicht
gekommen. Gibts vielleicht Motherboards die mehr als 4 Sata-Anschlüsse
haben? Kann ich dann überhaupt NUR die Stromversorgung abschalten OHNE
daß die Platte Schaden nimmt?
So dachte ich mir das schon halbwegs, aber ist ja noch schlimmer als
befürchtet. Mir fehlt da leider wirklich die Erfahrung.
Das ist echt komplizierter als ich dachte. Zumal ja nicht alle
Betriebssysteme auch Sata unterstützen.
von Jim M. (turboj)
Zu kompilziert. Die SATA Einbaugehäuse ("Backplane") hier schalten
einfach nur die Spannung. Den Ports macht es nichts aus, wenn da eine
Platte ohne Spannung dran hängt.
Dafür gibt es Produkte wie VMWare und VirtualBox; Mit Linux geht auch
XEN oder KVM. Dann geht auch die Installation viel schneller, da man
direkt von einem ISO und nicht vom lahmen DVD Laufwerk installieren
kann.
Offenbar ja: http://www.menuetos.net/hwc.txt
Mittlerweile geht sogar OS/2.
Anmerkung: Bei VMWare reicht der Player und zum erstellen von Maschinen
gibts online-Tools.
von Switcher (Gast)
Sata Ide Converter benutzen und das Ide Signal umschalten, ist normales
TTL :-))))))
> TTL :-))))))
Ide hat aber 40 Leitungen und ist nicht HotPlug-fähig.
von Andreas D. (rackandboneman)
Ich glaube die Idee war "SATA rein, PATA als Fabric nehmen zB mit einem
74F245-Grab, SATA raus". Das ist so abgedreht dass es schon fast wieder
elegant ist.
Nicht alle der 40 Leitungen müssten geschaltet werden.
von oszi40 (Gast)
Außer auf virtuelle Maschinen auszuweichen sehe ich keine sinvolle
Lösung, da die ganzen Bootmanager und anderen Klimmzüge im Störfall kaum
beherrschbar sein werden.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Sehe ich genauso. Hinzu kommt, dass die Laufwerke (je nachdem, welche
anderen noch an- oder ausgeschaltet sind) dauernd andere
Laufwerksbuchstaben (Windows) bzw. Zahlen (Linux, /dev/sdaX) bekommen.
Virtuelle Maschinen sind einfach klasse. Wenn man an den Host dann noch
ein Storage-System über iSCSI anbindet (kann ein einfacher Linux-Server
sein), kann man sogar noch die Platten "virtualisieren".
Dann machts richtig Spaß: Maschinen clonen, per Snapshot "einfrieren"
und und und....
von Michael_ohl (Gast)
Es gibt einen Einbaurahmen (ICY - Box) für 6HDD mit einzelnen Schaltern
für die Platten könnte man sicher auf Relais umbauen.
Und es gibt einen sehr netten Einbaurahmen bei dem die HDD ohne irgend
eine Hilfskonstruktion einfach eingeschoben wird Klappe zu und gut.
mfG
Michael
> elegant ist.
Leute, ihr seid genial! So mach ich's.
Ich brauch auch keine Sata/IDE-Konverter. IDE-Festplatten tun es allemal
für diesen Zweck. Und sie kosten fast nichts.
Wenn ich mich nicht täusche, müsste ich die 74F245 sogar irgendwo noch
stangenweise rumliegen haben.
von Peter II (Gast)
warum willst du die Virtualisierungs-Lösung nicht? Sie biete viel mehr
möglichkeiten und macht alles was du willst. Versteht nicht warum du an
der merkwürdigen Festplattenlösung festhälst.
Spätestens wenn dir die ersten festplatten defekt sind und du mit
ständig backup machen nicht mehr hinterher kommst, sollte du noch einmal
darüber nachdenken.
Wie bitte? Brauchbare IDE Platten kosten mehr als SATA Platten, ausser
natürlich du willst irgend 'nen Ebay Schrott Kaufen, der seit Jahren
Kartonweise von Möchtegern-Händler zu Möchtegern-Händler wandert oder
gebraucht ist.
Da bräuchte ich erstmal neue Hardware, mein Rechner packt das nicht bzw.
mit 2GB Arbeitsspeicher komme ich da sicher nicht weit.
Ich hab hier noch an die 30 IDE-Festplatten rumliegen. Alles 40GB ohne
defekte Sektoren. Andererseits (obwohl ich die Dinger ja nicht mag) gibt
es bei Pollin gerade günstige Wechselrahmen. Allerdings auch schöne
Mainboards...
Ok, ich werd nochmal drüber nachdenken...
> haben?
Übliche Desktop-Mainboards haben zwischen 4 und 8 S-ATA Ports und meist
noch einen IDE Kanal, aber eine Controllerkarte mit 4-6 S-ATA Ports
und/oder 2-4 IDE Kanälen ohne RAID kostet <20€...
Bootmanager, der die Platten/Partitionen nach ID identifiziert und die
Spannung halt Schaltbar machen.
Habe ich den Grund, warum jedes System eine eingene Platte haben soll,
irgendwo überlesen?
Ach ja, wenn alle Platten (gehen wir mal von >8 aus) gleichzeitig
hochlaufen würden, wünsche ich auch viel Spaß mit dem Netzteil, das
sollte dann schon ein Bisschen was an Spitzenlast vertragen.
von Peter II (Gast)
für Win Vista und 7 reichts wirklich nicht. Aber alles andere sollte
damit gehen.
