M88 VUSB + INT1-- ISR wird nur einmalig ausgeführt
Gast #2495096
Moin.
Ich hänge seit3 Tagen am selben Problem:
Habe ein RFM12 in das VUSB-Projekt integriert.(WinAVR(letzte
Version)+PonyProg)
Habe den INT1 zum NIRQ-Erfassen eingestellt. Jedoch wird die ISR vom
INT1 nur einmalig ausgeführt. Selbst eine Neuinitialisierung bringt nix.
Signale am INT1 sind vorhanden und stimmen.
Flanken sind richtig eingestellt, INT1 ist aktiviert, Flags manuell
löschen bringt auch nichts, und ich deaktiviere den Globalen INT
nirgendwo im gesamten Softwarekonstrukt. PullUp-Änderung des INT1-Pins
bewirkt auch nix.
Den PCINT kann ich nicht verwenden.
Ich vermute den Vector der INT1-ISR oder das VUSB-Projekt oder ......
I brauch Hefe...... :-)
Teste gerade ob es bei dem PCINT die ISR mehrfach aufgerufen werden
kann.
Hat jemand eine Vermutung?
Danke!
Gast #2495188
Hier noch etwas Code:
Das Programm läuft ohne Probleme,jedoch ändern sich NIRQChange und die
Leds nur bei der 1. steigenden Flanke.
ISR(INT1_vect)//NIRQ
//ISR(SIG_INTERRUPT1)
//SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)//NIRQ
    //extern volatile unsigned char NIRQChange;
    NIRQChange=1;
    //asm volatile ("nop"  );
    WhiteOn;;
    GreenOff;
    //EICRA=0x08;//Int1 auf falling Edge
    //EIMSK=0x02;//Int1 aktivieren
    //EIFR = 0x02;//Flags löschen (write a logical 1)
main:
IO-Init();
Read_Status_out_of_EEROM();
Timer_Init();//für USB Poll
    switch(Status)
      case 5:
        if(init)
            init=0;
            EICRA=0x0C;//Int1 auf rising Edge
            EIFR = 0x02;
            EIMSK=0x02;
            sei();
      //RXData_RFM12_M88() setzt NIRQChange bei erfolgreichem Empfang
auf 0
      //                   und ändert die LED-Zustände aus der ISR
      //                   ändert nix an den Int-Einstellungen
       if(RXData_RFM12_M88())
            //cli();//war einer der Zigtausend Tests
            usart_write_char(RadioCommand);//Wert aus RXData_RFM12_M88()
            usart_write_char(RadioData);//Wert aus RXData_RFM12_M88()
            init=1; //soltte eigentlich nicht nötig sein.....
      break;
      default:
        //usart_write_str("\r\n ERROR: Status undefined\r\n");
      break;
Gast #2495412
Folgendes Reaktiviert die Int1-ISR (Welches Led ist egal):
WhiteOn; // alias (PORTC |= 0x02)
Waitms(1);//egal welcher Wert
WhiteOff;
Sobald eine der 3 Zeilen fehlt, wird die ISR nicht mehr angesprochen.
Hört sich nach ISR-Vektoren an......bezüglich Rücksprugadresse.
#2495569
Hast du eine mainloop? Oder läuft die main() einfach zuende?
Wenn letzteres der Fall ist bzw. nach allen Inits nichts mehr getan
werden muss, dann einfach ein
for(;;)
vor das
return(0);
setzen.
Zusätzliche Interrupts neben dem USB-Interrupt können auch einiges
durcheinander bringen. Die Atmels haben keinen Interrupt Priority
Controller. Wenn deine Timer-ISR anspringt und läuft und es kommt
währenddessen ein USB-Interrupt(damit meine ich den Pin in Hardware),
hast du verloren. Der USB-Vektor wird nach Ablauf der Timer-ISR
angesprungen, weil das Flag ja noch gesetzt ist. Dann ist es u.U. schon
zu spät.
Hast du schon mit verschiedenen Optimierungsstufen rumgespielt?
mfg mf
Gast #2497762
Hatte hier nur Codeteile reingestellt. Eine for(;;)-Schleife existiert
natürlich. Hatte auch schon sämtliche Optimierungsstufen durch. Habe
Interrupts schon mehrfach mit anderen Atmels gemacht. Da gab es nie
Probleme. Mal abgesehen von der USB-Funktionalität wundert es mich
immernoch das die INT1-ISR nur einmal aufgrufen wird, bis ich
WhiteOff;
abarbeite.
Welche(s) LED ich anspreche ist egal. Ob einzeln oder alle zusammen.
