Hallo. Gibt es noch irgendwo in Deutschland analoge TV Sender? Und zwar inklusive irgendwelchen Kleinstsendern, Füllsendern, lizensierten "Sondersendern" wie z.B. irgendwelche Campus oder Firmeninterne Sender oder Sender wie AFN. Laut der Webseite ueberallfernsehen.de sollte es noch vereinzelt analoge Sender geben: "Gibt es in Deutschland nur noch digitales Antennenfernsehen? Ja, auch die öffentlich-rechtlichen Programmveranstalter, also Das Erste, ZDF und die Landesrundfunkanstalten haben ihre analoge terrestrische Verbreitung in Deutschland bis auf vereinzelte Füllsender eingestellt und senden nur noch digital. " Entweder: die Seite ist einfach nicht 100% aktuell, Oder es gibt tatsächlich noch vereinzelte Analogsender. Kennt ihr welche?
Hallo, wenn man es kleinlich sieht gibt es noch recht viele Analoge TV Sender: 1. Viele Amateurfunk TV Sender (Relaisstationen) oft aber FM (selten AM) 2. Allgemein zugelassene 2,4 Ghz TV Sender für alle möglichen Überwachungs / Modellbau und ähnliche Zwecke. aber alle (deutschen) TV Rundfunksender haben meines wissens nach auf Digitalbetrieb umgeschaltet. Evtl. laufen noch einige TV Sender von Ausländischen Streitkräften im Analogbetrieb (falls diese überhaupt noch ihr Programm terrestisch verbreiten) aber diese Sender nutzen sowieso nur sehr geringe Sendeleistungen. mfg "Ham"
Amateur und ISM "Analogfernsehn" gibts noch, das ist klar. Das sind aber Privatleute, die senden nicht "Rundfunkmäßig". Ich meinte jetzt ehr "Öffentliche" Sender, die wirklich "Rundfunkmäßig" im 24/7 Dauerbetrieb sind, bzw "Content" senden. Firmen-Radio bzw Campus-Radio gibts ja vereinzelt, sogar auf "Rundfunkfrequenzen" mit geringen Leistungen. Laut der Webseite überallfernsehen.de soll es ja noch vereinzelt kleine analoge Füllsender geben. Kann aber auch einfach veraltete Information sein. Oder diese Füllsender sind zwar mit Analogtechnik ohne digitale Signalaufbereitung aufgebaut, setzen aber trotzdem DVB-T um (halt mit "analogtechnik" wie es bei den SAT Transpondern auch gemacht wird)
Erster Gedanke zum Titel war: Bestimmt massenhaft auf Ebay momentan :)
Bzw bei Helmut Singer. Da wird in letzter Zeit ständig analoge Sendetechnik angeboten (die Steuersender -- die Endstufen unf Funktürme kann man digital weiternutzen).
Im Kabelnetz wird noch immer auch analog übertragen.
om pf schrieb: > Bzw bei Helmut Singer. Da wird in letzter Zeit ständig analoge > Sendetechnik angeboten (die Steuersender -- die Endstufen unf Funktürme > kann man digital weiternutzen). Hi, ICh weiss nicht ob es eine Chance gäbe die endstufen IRGENDWIE weiternutzen zu können, immerhin sind fuer DVB-T ja ganz andere Anforderungen an die Linearität gegeben da das Signal ja sehr Breitbandig aus sehr vielen Einzelträgern zusammengesetzt ist, extrem Anfällig fuer IM, aber ich kann DEFINITV Sagen das es NICHT gemacht wird. Die Tuerme werden natuerlich weitergenutzt, aber ALLES andere selsbt die Antennen, nicht. Die Sender werden immer als ganze Einheit -auf und besonders jetzt auch Abgebaut! Demontage habe ich selbst schon gemacht. Und von noch mehr Sendern habe ich Material geschleppt. Der Grund warum die Steuersender und vor allem auch die zu jedem Großsender gehörenden und fest eingebauten Messgeräte gerade zu hauf und bei Analog TV spezifischen Sachen extrem günstig gibt, aber kaum die Endstufeneinschübe, das liegt an den jeweiligen KReis der Interessenten fuer diese TEchnik. Die Endstufeneinschuebe sind in Amateurfunkkreisen hochbegehrt, im komerziellen Umfeld aber nur soviel WErt wie das enthaltene Edelmetall (Ok, auch das sind schon einige Euro)... Es handelt sich bei sehr vielen aktuell demontierten Sendern nicht um eine einzelne Endstufe mit Dicker Roehre wie es vor langer ZEit noch üblich war, sondern um ein Array aus vielen einzelnen Einschueben. Wenn ein Sender z.B. 20KW nominelle Ausgangsleistung hat, dann bestand die endstufe aus einer Zusammenschaltung von 20 Einschueben mit einer Nennleistung von je 1,5 Kilowatt. Wer sich mal gewundert jhat was diese Sehr grob geschätzt ca. 80cm x 80cm x 15cm großen Kisten mit R&S Logo und einem Anschluss ähnlich wie 7/16 (ISt ein reicher Steckanschluss, also nicht wirklich 7/16) sind die man in letzter ZEit häufiger auf AFU Flohmärkten findet, DAS SIND DIESE TV ENDSTUFEN. Diese Endstufen kann man mit etwas Aufwand in sehr gute Linearendstufen für 70cm Amateurfunk und locker 750Watt (oder mehr!) HF Ausgangsleistung bei gutem Wirkungsgrad umbauen. Die Sender wurden (und werden vereinzelt) z.B. ueber die VEBEG angeboten. Wenn jemand wegen der Endstufen geboten hat dann wird alles ausser den Endstufen im Falle eines Zuschlages oft als Posten en Block gleich billig weiterverkauft. Die Surplushändler ihrerseits bieten dann wenn interessante Messtechnik dazugehört für die es noch Abnehmer geben könnte und die Endstufen, welche als Einzelteil im Professionellen Umfeld kaum noch etwas WErt sind und auch im Rohzustand nur von WEnigen Funkamateuern wirklich erfolgreich umgebaut werden könnten, diese Endstufen en Block weiter an, meisten kennt man sich ja auch, so das die meist schon verkauft sind bevor das MAterial abgebaut wird. ICh habe einige VEBEG Auktionen für Komplettsender verfolgt, die Abgabepreise für alles zusammen lagen meist so im unteren einstelligen KEuro Bereich. (Die werden ja drei Tage später veröffentlicht) Oft muss der Abbau/die Demontage aber selbst erfolgen! Der Weiterverkauf als Komplettsender, z.B. in Entwicklungsländer scheidet übrigends aus ganz praktischen Gründen aus, denn so ein Sender ist eine komplexe Konstruktion die richtig im Gebäude eingebaut ist, hinsichtlich solcher DInge wie Stromversorgung, Kühlung, Verbindung der Komponennten, Erfolgt die Abholung ist es meistens nur Möglich mit vertretbarem Aufwand die Inhalte der Gestelle als funktionsfähiges Einzelteil herauszubekommen, den ganzen Sender aber wieder als Sender mit hoher Leistung in Betrieb nehmen zu können kostet meist ein vielfaches als der Abgabepreis und das ist dann uninteressant. Wobei es aber sogar "mobile Sendecontainer" gibt/gab, wo der ganze Sender in einem Container untergebracht wurde und so z.B. wenn der Hauptsender umgebaut werden muste oder schwer beschädigt war, so das der über einen größeren Zeitraum nicht zur Verfügung stand, diese Container zu diesem Ort gebracht werden konnte und für längere Zeit den Einsatz übernehmen konnte. Es musste nur noch die Stromversorgung und die Antenne angeschlosssen werden, wobei insbesndere bei dem Antennenschluss hinsicht teilweise Oberschenkeldicker Antennenkabel das "nur" eine gewaltige Untertreibung ist... GRuß Carsten
Vor etwa einem Jahr fand mein Suchlauf noch den AFN-TV-Sender als einziges Analog-TV-Programm. Aber anscheinend stellen auch die um. http://de.wikipedia.org/wiki/American_Forces_Network "...werden seit dem 15. Juli 2010 immer mehr TV-Senderstandorte abgeschaltet, da die analog-terrestrische Verbreitung - laut Angaben von AFN - nicht mehr rentabel sei und vermehrt auf den verschlüsselten Sat-Empfang gesetzt werde. Bis zum 23. September 2010 sollen alle terrestrischen AFN-TV Sender in Deutschland (abgesehen von Schweinfurt) abgeschaltet werden." Dann war es vor etwas mehr als einem Jahr. PCI-Bus-TV-Karten sind sehr billig geworden.
Ah, AFN ist auch weg, gar nicht gewusst. Ich habe jetzt die Leute von der Webseite "Überallfernsehen.de" mal angeschrieben, und gefragt, ob es denn noch analoge "Füllsender" gibt. Oder ob es veraltete Infos sind. Laut Recherche scheint es auf jeden Fall noch vereinzelt "Analogumsetzer" zu geben, die per Ballempfang arbeiten, und rein analog und linear auf eine andere Frequenz umsetzen. Also die das Signal nicht in der DVB-T Gleichwelle senden und auch nicht mit eigener digitaler Signalverarbeitung/Aufbereitung ausgestattet sind, sondern rein analog mit Frequenzumsetzung arbeiten. Diese Umsetzer sollen mit sehr geringen Sendeleistungen mit ca 10 Watt arbeiten und ganz kleine, HF technisch stark abgeschattete Bereiche wie Alpentäler versorgen. Konkrete Standorte konnte ich jedoch nur für Österreich recherchieren.
Laut ukwtv gibt es nur noch in den neuen Bundesländern einige wenige lokale TV-Sender, die noch analog ausstrahlen. Alle öffentlich-rechtlichen, wie auch die großen privaten und kommerziellen Programmanbieter (RTL, SAT, etc.) senden terrestrisch nur noch im DVB-T-Modus. Seitens der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind mir keine analogen TV-sender gemeldet. Die Umstellung war im Jahr 2009 erreicht, einige wenige Füllsender kamen 2010 noch hinzu. Troztdem verbleiben derzeit immer noch einige weiße Flecken auf der Landkarte (Gebirgstäler, Flußtäler), in denen DVB-T praktisch nicht oder nur mit großem Aufwand (Dachantenne) möglich ist. Wolfgang Krafft IRT
Die Anforderungen bei DVB-T an die Sendetechnik eigentlich geringer. Während man im analogen Fernsehen eine Reflexion zwischen Antenne und Sender sehen konnte (z.Bsp. bei Eisbelag) spielt das digital keine Rolle mehr. Das Signal ist zwar breitbandiger, dafür wird jeder einzelne Träger unabhängig voneinander behandelt. Und die Einzelträger sind ja nur 1KHz (oder so) breit. Mit einem SSB-Empfänger und einem FFT-Spektrumanalyser kann man mit viel Mittelung sogar die einzelnen Träger sehen.
Wolfgang Krafft schrieb: > Troztdem > verbleiben derzeit immer noch einige weiße Flecken auf der Landkarte > (Gebirgstäler, Flußtäler), in denen DVB-T praktisch nicht oder nur mi > großem Aufwand (Dachantenne) möglich ist. Im terrestrischen Analogfernsehen lag die Netzabdeckung dank etwa 9.000 Füllsendern nahe bei 100 Prozent. Davon kann bei DVB-T keine Rede sein. Es gibt sehr viele Versorgungslücken, besonders in den Bundesländern mit zahlreichen Mittelgebirgen. Rund 10 Prozent der Bevölkerung, also über 8 Millionen Bundesbürger, bleiben vom Digitalfernsehen ausgeschlossen, was politisch ja auch so gewollt ist.
Nach meinem Kenntnisstand sendet der VRF (Vogtland Regional Fernsehen)noch auf Kanal 58V vom Standort Auerbach/V. (Carlsturm) mit geringer Sendeleistung; und zwar solange noch, bis auf DVB-T umgestellt wird im SFN mit dem Standort Plauen-Neundorf - und dann auf Kanal 51V. In Kürze dürfte dann auch dieser letzte analoge TV-Sender abgeschaltet werden, da die Umstellung auf DVB-T kurz bevorsteht.
Nur noch die Kabelnetze haben noch Analoges Fernsehen.
wdat schrieb: > In Kürze dürfte dann auch dieser letzte analoge TV-Sender abgeschaltet > werden, da die Umstellung auf DVB-T kurz bevorsteht. Inzwischen gibts ja sogar Gerüchte, das auch DVB-T nur noch eine begrenzte Lebensdauer hat. Die privaten Sender haben sich ja wohl schon weitgehend zurückgezogen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Inzwischen gibts ja sogar Gerüchte, das auch DVB-T nur noch eine > begrenzte Lebensdauer hat. Danach kommt DVB-T2...
Reinhard S. schrieb: > Danach kommt DVB-T2... Vermutlich eher das INet. Da kann man doch viel besser kontrollieren, welche Sender wer sieht... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Inzwischen gibts ja sogar Gerüchte, das auch DVB-T nur noch eine > begrenzte Lebensdauer hat. Die privaten Sender haben sich ja wohl > schon weitgehend zurückgezogen. Fast jede Technik hat eine mehr oder minder begrenzte Lebensdauer! ;-) Die privaten Programmveranstalter haben aus Kostengründen in einigen Bundesländern schon immer auf eine Verbreitung ihrer Produkte mittels DVB-T verzichtet. In der Metropolregion Rhein-Neckar (Baden-Württemberg) ergab sich der kuriose Umstand, dass RTL sein Programm früher analog mit kleiner Leistung (1kW ERP) abstrahlte, aber dann nicht auf DVB-T umstieg.
funker schrieb: > In der Metropolregion Rhein-Neckar (Baden-Württemberg) ergab sich > der kuriose Umstand, dass RTL sein Programm früher analog mit kleiner > Leistung (1kW ERP) abstrahlte, aber dann nicht auf DVB-T umstieg. Ich glaube mich zu erinnern, dass dies aus den Bedingungen des Kabelpilotprojektes Ludwigshafen und der AKK ursprünglich begründet war. http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelpilotprojekt#Ludwigshafen
Harald Wilhelms schrieb: > Inzwischen gibts ja sogar Gerüchte, das auch DVB-T nur noch eine > begrenzte Lebensdauer hat. Die privaten Sender haben sich ja wohl > schon weitgehend zurückgezogen. bei uns ist seit kurzem RTL & Co raus, die Plätze sind aber von anderen privaten Sendern übernommen worden...und das RTL & Co fehlen ist nun wirklich kein Verlust
Wolfgang Krafft schrieb: > Troztdem > verbleiben derzeit immer noch einige weiße Flecken auf der Landkarte > (Gebirgstäler, Flußtäler), in denen DVB-T praktisch nicht oder nur mit > großem Aufwand (Dachantenne) möglich ist. Ähm, das sind wohl weit mehr Regionen, als die Lügenpropaganda dir weismachen will.
Geh mal in einer Großstadt mit einem analogem Taschen-Fernsehgerät die Straßen entlang. Es gibt noch viele mangelhaft abgeschirmte BK-Verteilungen, manche senden so stark daß man sie ein bis zwei Häuser weit empfangen kann.
Justus schrabte: >..und das RTL & Co fehlen ist nun >wirklich kein Verlust Ganz grünau! Diesem Mist hatte ich nicht mal einen Speicherplatz zugewiesen. MfG Paul
> Wolfgang Krafft schrieb: >> Troztdem >> verbleiben derzeit immer noch einige weiße Flecken auf der Landkarte >> (Gebirgstäler, Flußtäler), in denen DVB-T praktisch nicht oder nur mit >> großem Aufwand (Dachantenne) möglich ist. > > Ähm, das sind wohl weit mehr Regionen, als die Lügenpropaganda dir > weismachen will. Der Fall liegt wohl ein wenig anders, denn der Mann arbeitet beim IRT, wo man über solche Dinge genauestens Bescheid weiss. ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Rundfunktechnik
funker schrieb: >> Ähm, das sind wohl weit mehr Regionen, als die Lügenpropaganda dir >> weismachen will. > > Der Fall liegt wohl ein wenig anders, denn der Mann arbeitet beim IRT, > wo man über solche Dinge genauestens Bescheid weiss. ;-) Hier in meiner Gegend geht es eher in Ausnahmesituationen. In der Kernstadt (Tallage) geht es nur per Dachantenne, in den höher gelegenen Bezirken höchstens per Dach- oder Außenantenne. Größere Wohngebiete sind gar nicht versorgt. Der örtliche Blödmarkt führt mangels Nachfrage überhaupt keine Zimmerantennen mehr. In den Nachbargemeinden sieht es ähnlich aus. Einen analogen Füllsender hatten wir bis Sommer auch, allerdings diente er die letzten Jahre nur noch als Träger für Mobilfunkanlagen. Wann er genau abgeschalten wurde kann ich nicht sagen.
