Moin, ist meine maximale Reichweitenberechnung unter idealen Bedingungen so korrekt? Annahmen: - Direkte Sichtverbindung zwischen den Antennen - Frequenz ist 868 MHz - Empfindlichkeit des Empfängers: - 100 dBm - Sendeleistung: + 10 dBm - Sende- und Empfangsantenne sind jeweils ein Lambda/2-Dipol mit einem Gewinn von +2,15 dBi Maximal darf die Dämpfung zwischen Sende- und Empfangsantenne 114,3 dB betragen, damit gerade noch etwas ankommt. Freiraumdämpfung: F = (4 pi r * f / c) ^ 2 umgestellt nach Entfernung: r = c * sqrt(F) / 4 pi f Macht mit f = 868 MHz und F = 114,3 dB eine (theoretische) Reichweite von gut 14 Kilometern. Tatsächlich komme ich aber in der Praxis auf bestenfalls zwei oder drei Kilometer, und das bei einer direkten Sichtverbindung von einer erhöhten Bodenstation zu einem Quadrokopter. woran liegt's? Weil ich als elektromagnetische Welle unterwegs Moleküle treffe und diese hin- und herdrehen muss, oder in anderen Worten, weil die Annahme "Vakuum" auf unserem Planeten nicht stimmt? Kann man irgendwie diese Faktoren noch mit einbeziehen, gibt es da Faustformeln?
Hallo, die Rechnung ist korrekt. Das Problem ist, dass es sich um die theoretische Freiraum-Reichweite handelt. Dabei ist hier nicht die Luft (oder besser deren dielektrische Verluste) das primäre Problem, vielmehr ist die Erde hier der grob abweichende Umstand. Also eher eine Freifeld-Reichweite, selbst wenn sich der Empfangsstandort nicht unmittelbar am Boden befindet. Es gibt diverse Ausbreitungmodelle und Faustformeln für diverse praktische Anwendungsfälle, es läuft aber immer auf Wahrscheinlichkeiten und Schätzungen hinaus. Ein Stichwort zum Start einer Recherche für diesen Frequenzbereich ist z.B.: "Okumura - Hata - Modell" Die 2...4 km sind realistisch, obwohl noch zusätzlich mit hoher Wahrscheinlichkeit weder die Antennen noch Sender und Empfänger die nominellen Parameter aufweisen werden.
Fefe schrieb: > Tatsächlich komme ich aber in der Praxis auf bestenfalls zwei oder drei > Kilometer, und das bei einer direkten Sichtverbindung von einer erhöhten > Bodenstation zu einem Quadrokopter. > > woran liegt's? Praktisch erhöht sich mit der Antennenhöhe der Empfangshorizont. Damit empfängst Du NICHT NUR Deinen Sender, sondern auch weitere Störer.
