Hallo, Wie schneidet ihr Alubleche, beispielsweise für Frontplatten zurecht. Oder wo lasst ihr das machen? Mit der Laubsäge bekomme ich das nicht gerade hin , Kreissäge ist wohl auch nicht geeignet :-).
Verschoben durch Admin
Mit der Schlagschere beim Schlosser. Zehntelmillimeter genau.
Bandgap Verwirrter schrieb: > Kreissäge ist wohl > > auch nicht geeignet :-). Mit geeignetem Sägeblatt: Da ist auch Kreissäge kein Problem. Für eine Stichsäge bzw. Laubsäge nimmst Du ja doch auch ein Sägeblatt für Metallarbeiten -- und nicht das grobe Blatt für Holzarbeiten .-))
Ich nehm ne Dekupier- oder Stichsäge und mach den Rest mit der Feile. Nur mit der Säge krieg ich das nie ordentlich hin...
Proxxon Tischkreissäge, die kleine mit HM-BLatt, Alu bis 2mm Proxxon Stichsäge, umgekehrt eingespannt, mit Metallsägeblatt
> Mit der Laubsäge bekomme ich das nicht gerade hin Das macht nichts, ausreichend viel grösser aussägen und dann gerade schleifen, z.B. mit einem Bandschleifer oder Schleifklotz oder Flachfeile. Man muß nicht gleich mit dem mehrere gtausend EUR teuren Maschinenpark auffahren http://www.bauartikel24.de/Tafelschere-TBS-1320-Schlagschere-Blechschere_p2121_rx62_sid881c0ed1defade18d552d752120d5707_x2.htm obwohl man natürlich die Aussenkontur der Alufrontplatte auch mit einer CNC Fräse http://www.team-haase.de/maschinen/uebersicht aus dem ganzen Blech herausfräsen kann (und bei der Gelegenheit mit derselben Fräse auch die Öffnungen in die Frontplatte bekommt).
Grob vorschneiden, so mit etwa 1mm Abstand zur Kontur, mit einer elektrischen Stichsäge oder Handsäge, wie PUK oder Laubsäge, je nach Größe der Öffnung. Natürlich mit Metallsägeblatt. Feinarbeit dann mit Feile.
Wenn das Alu-Blech nicht zu dick ist kann man auch gut mit dem Teppichmesser auf beiden Seiten eine Kerbe ziehen und dann etwas hin und her bewegen bis es bricht. Oder komplett mit dem Messer durchschneiden.
Rechteckige Ausschnitte: Ecken vorbohren, Gerade Schnitte mit der Metall-Laubsäge, mit Feile Feinarbeit leisten. Oder: Spezialwerkzeug Kreisschneider für kreisförmige große Öffnungen die nicht mit dem Blechbohrer zu schaffen sind. Oder "Knabber" - nur Beispiel - keine Empfehlung: [http://www.pollin.de/shop/dt/NjMzOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Schleifen_Schneiden/Blechknabber.html] verwenden um Stück für Stück rauszuschneiden Gruss GroberKlotz
Den Knabberer von Pollin hab ich, schafft aber nur dünne Bleche. Beim Sägen kommt es auch auf die Al-Legierung an. Weiche Bleche aus dem Baumarkt schmieren eklig, gute Frontplatten oder Seitenteile aus alten Geräten sind angenehmer.
