Hallo, der Temperatursensor DS18S20 benötigt eine Wandlungszeit von ~750ms bis ein Wert zur Verfügung steht. Kann mir jemand weiterhelfen, wie der Messwert während dieser Wandlungszeit gebildet wird? Ist es eine Art Mittelwert über die Wandlungszeit? Vielen Dank
Wieso, steht doch im Datenblatt. da sind zwei temperaturabhängige Oszilatoren drin, die bei Erwärmung mehr oder weniger sich verstimmen. Die Zählerdifferenz entspräche der Temperatur. so die theorie... Bevor die Wandlung nicht beendet ist, wäre es sinnfrei die Temperatur auszulesen. Da passiert auch nichts. Egal wie man von aussen das Bit klappern läßt.
Danke. Die funktionsweise mit den zwei Oszillatoren ist mir bewusst. Wird denn die Zeit über die gesamten 750ms gezählt? Dann würde es sich um die von mir erwähnte Mittelung über die 750ms handeln.
cskulkw schrieb: > Wieso, steht doch im Datenblatt. > > da sind zwei temperaturabhängige Oszilatoren drin, die bei Erwärmung > mehr oder weniger sich verstimmen. Die Zählerdifferenz entspräche der > Temperatur. so die theorie... Ich finde dazu nichts im Datenblatt des DS18S20. Im Gegenteil schreibt Maxim, daß die Messung des DS18S20 auf zwei Bandgap-Referenzen beruht. Nur beim DS1820 wurde die Messung mit zwei Oszillatoren realisiert, siehe hier: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4377 Christian.
