Ich habe in meinem Haus mehrere -6 an der Zahl- telefonbuchsen, von denen nur eine angeschlossen wurde. Nun habe ich mit meinem Freund eine Leiterplatte erstellt, die eine verteilung in alle Räume herstellen soll. Frage 1: Wie ist die verteilung der Anschlüsse bei einem Westernstecker? Frage 2: kann ich den Daten und den Telefon "Strom" trennen?
Maik schrieb: > 1) Siehe Wikipedia Hab ich gemacht, hilft mir nicht weiter! > 2) Ja, mit Hilfmitteln welchen?
Hab ich richtig gelesen und verstanden? Die Leiterplate ist fertig, und Du fragst, wie Du es machen sollst? Wie hast Du es denn auf dieser Leiterplatte gelöst?
Marco K. schrieb: > Maik schrieb: >> 1) Siehe Wikipedia > > Hab ich gemacht, hilft mir nicht weiter! > Schau nochmal: http://de.wikipedia.org/wiki/Westernstecker runterscrollen zur Tabelle, Zeile mit "RJ11", "6P2C". >> 2) Ja, mit Hilfmitteln > > welchen? http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsprechtischapparat Runter zum Schaltplan. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/2a/Schaltplan_FeAp611.png oder http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0212013.htm Hat sich seitdem nicht viel geändert. Da wo das Telefon sein Mikrofon bzw den Lautsprecher hat, kommst du an deine Daten ;)
Marco K. schrieb: > Ich habe in meinem Haus mehrere -6 an der Zahl- telefonbuchsen, von > denen nur eine angeschlossen wurde. Nun habe ich mit meinem Freund eine > Leiterplatte erstellt, die eine verteilung in alle Räume herstellen > soll. > Frage 1: Wie ist die verteilung der Anschlüsse bei einem Westernstecker? > Frage 2: kann ich den Daten und den Telefon "Strom" trennen? was soll der Quatsch ?? Normalerweise laufen alle Leitungen in den Hauswirtschafts oder Anschlussraum. Dort werden die einfach zusammen geschaltet fertig. Kann natürlich sein das bei Dir eine strukturierte Verkabelung vorliegt. Dann muss es aber irgendwo ein Patchfeld geben. Und auch dort kann man das ohne Platine lösen.
Stephan schrieb: > was soll der Quatsch ?? Normalerweise laufen alle Leitungen in den > Hauswirtschafts oder Anschlussraum. Dort werden die einfach zusammen > geschaltet fertig. Kann natürlich sein das bei Dir eine strukturierte > Verkabelung vorliegt. Dann muss es aber irgendwo ein Patchfeld geben. > Und auch dort kann man das ohne Platine lösen. Das ist kein Quatsch, da genau das was du sagst fehlt!!!:-((
was willst du bauen Eine Telefonvermittlung autmatisch oder handvermittelt ein staatisches Patshfeeld oder eine Frequenzweiche aka NTBA oder Alles, ganz einfach?
ich ahnte es, diese kombination packen selbst profis meist nicht, wie kommst du auf das schmale brett es ohne vorkenntnisse besser zu können?
Winfried J. schrieb: > wie > kommst du auf das schmale brett es ohne vorkenntnisse besser zu können? Was soll das den jetzt heißen? Ich will nur Telefon und Internet haben!!!
Marco K. schrieb: > Was soll das den jetzt heißen? Ich will nur Telefon und Internet > haben!!! das wort internet fällt jetzt aber zum ersten mal. Beschreibe bitte noch einmal genau was du machen willst und wo das Problem liegt. Was macht denn die neue Leiterplatte?
Winfried J. schrieb: > eine Frequenzweiche aka NTBA Nö, ein NTBA ist mehr als eine Frequenzweiche. Letzteres wäre der Splitter. Der NTBA muss insbesondere die Sende- von den Empfangs- daten trennen, also das, was beim Analogtelefon die Gabelschaltung macht.
Hallo, Wie sind denn deine Vorkenntnisse? Und: Wie ist denn deine Verkabelung aufgebaut? Ist das ein Einfamilienhaus, sind die Kabel nur von Dose zu Dose "durchgeschliffen" oder Sternförmig? Was für Kabel? usw. Kann mir bei unter den bisherigen Informationen nix vorstellen. Gruß, Peter
genau das war mein problem ein Haufen zusammenhanglose infos die von vollständieger planlosigkeit un unkundigkeit künden. @jörg öhm richtig da war mir was umgekipptals das telefon einfach schellte. ;-))
Marco K. schrieb: > Winfried J. schrieb: >> wie >> kommst du auf das schmale brett es ohne vorkenntnisse besser zu können? > > Was soll das den jetzt heißen? Ich will nur Telefon und Internet > haben!!! aber das gibt es nicht ganz einfach. ganz einfach dahinter steckt wissen und technik und software. Dein Wissenstand lässt dir nur die möglickeit fertige Komponenten zu erwerben. und nach Schema anzuschließen. Alternativ die Telekom zu beauftragen, was dir aber dein unfundamentierter Stolz wohl verbietet? dein wissenstand und dein stolz schließen einen selbstbau aus. Ganz einach.
Marco K. schrieb: > Ich habe in meinem Haus mehrere -6 an der Zahl- telefonbuchsen, von > denen nur eine angeschlossen wurde. Nun habe ich mit meinem Freund eine > Leiterplatte erstellt, die eine verteilung in alle Räume herstellen > soll. Gar nicht wenn nur eine angeschlossen wurde fehlen die Kabel ;-) > Frage 1: Wie ist die verteilung der Anschlüsse bei einem Westernstecker? Der Fachbegriff Pinbelegung ist vermutlich gemeint, a/b in der Mitte > Frage 2: kann ich den Daten und den Telefon "Strom" trennen? Solange da kein "Haushaltsstrom" draufliegt macht das Telefon das schon selbst. Im übrigen gilt folgende Formel: Qa = Qf (Die Qualität der Antworten entspricht der Qualität der Fragen) Falls aber eine Hausverteilung gemeint ist wo die Kabel der Telefondosen an einem Punkt ankommen ist eine Telefonanlage (z.B. billig gebraucht bei ebay) Mittel der Wahl. Gibt da ganz entzückende Dinger mit Fax und Anrufbeantworte -> email, Handysteuerung etc .pp.
als erstes wäre zu klären analog <> Isdn dann dsl ja<>nein dann ein übersichtsplan wo soll was ankommen. schon dein eröffnungspost ist im hohen maß interpretierbar und zeigt absolut laienhafte vorstellungen auf. von struktur und informationsgehalt komplett unbrauchbar. um rat zu geben. gegeben nichts, gesucht alles, und das bitte für lau!
Winfried J. schrieb: > und das bitte für lau! Keine Angst, der wird noch richtig blechen! Beim Bau hat er vermutlich ganz prima gespart und den billigsten Pfuscher rangelassen. Selber hat er keinen Schimmer, was er will, was er braucht und wie er darum fragen soll. Da wird also einer mit Verstand und Anfahrtskosten zu ihm kommen und das mit Stundensatz in Ordnung bringen.
Hallo Marco, warte noch auf ein Paar Info´s. So wird das nix. nochmal: - Verkabelungsplan/Art - Kabel? - euer Platinenlayout - Anforderungen an dein Netz Ansonsten frage nochmal deinen Freund, wie er sich das gedacht hat mit eurer "Leiterplatte". Gruß, Peter E.
Hab eine bessere Idee gefunden!!! :-) Mir ist eingefallen, das ich ja nur ein Telephonanschluß brauche, da es ja Funktelephone gibt. In den anderen Räumen, kann ich ja über eine Switch die Datensignale für's Internet übertragen.
