Ich hab nichts im Forum gefunden, deshalb die Frage: Ich möchte, dass mein Telefon Siemens Gigaset/Analog klingelt, wenn jemand an meiner Haustüre klingelt. Wie kann man dies koppeln? Gibts irgendwo einen Schaltplan für sowas? Danke!!
Danke, aber hilft mir irgendwie nicht weiter. Ich möchte nix von Siedle kaufen, weil zu teuer. Und ich möchte ja nur ein Klingeln haben, keine Wechselsprecherei oder so.
Hast du eine Tk-Anlage, oder ein Telefon, das direkt am Analoganschluss der Telekom arbeitet? Tk-Anlagen haben oft die Möglichkeit, einen Türkontakt anzuschalten, damit kann man sowas machen. Ich habe mir schon eine komplette Türanschaltung (einschließlich Wechselsprechen) selbst gebaut für eine Tk-Anlage, geht mit einem kleinen Übertrager. An einem direkten Anschluss ist das aufwändiger, wenn auch nicht unmöglich. Aber da du nach einem Schaltplan fragst, fürchte ich, dass das ohne eigene Experimente (d. h. ohne der Fähigkeit, eine derartige Schaltung selbst zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen inklusive Fehlersuche) noch niemand in der Form gemacht und und damit eine Nummer zu groß für dich ist.
Am einfachsten wäre es wohl, mit einem Mikrocontroller ein GSM-Modul oder ein Handy so anzusteuern, dass beim Druck auf die Klingel deine Nummer gewählt wird, womit das Telefon dann läutet. Zum Ansteuern von Handys mittels serieller Schnittstelle und AT-Befehlen gibts genügend Informationen.
Slon schrieb: > Ich hab nichts im Forum gefunden, deshalb die Frage: > > Ich möchte, dass mein Telefon Siemens Gigaset/Analog klingelt, wenn > jemand an meiner Haustüre klingelt. Klingelt es denn wenn du es statt an die Amtsleitung zu hängen an 24VAC klemmst?
Billiges DECT-Telefon kaufen. Babyruf einstellen. Wenn die Türklingel betätigt wird ein Relay ansteuern, das eine Taste überbrückt.
Ja gehts denn noch? Was habt ihr für Gehirnwindungen?
@Jörg Wunsch Danke fürs Vertrauen in meine Kenntnisse in Elektronik. Auch wenn kaum vorstellbar, ich hab nach einer Schaltung gefragt, weil mir das Problem nicht so wichtig ist, dass ich da hunderte von Stunden investieren will. Man muss ja das Rad nicht ständig neu erfinden, oder?! @namenlos Danke, aber ich hätte es dann doch gerne ein bisschen weniger teuer und weniger umständlich. Außerdem wäre der Postbote sicher schon weg, bis das via GSM bei mir klingelt. @alle Ich habe keine TK-Anlage. Ich dachte an eine kleine Schaltung, die ich in die a/b-Leitung meines Telefons klemme und es dann einfach klingeln lässt. Ich will da keine Doktorarbeit draus machen...
Slon schrieb: > Ich habe keine TK-Anlage. Ich dachte an eine kleine Schaltung, die ich > in die a/b-Leitung meines Telefons klemme und es dann einfach klingeln > lässt. Ich will da keine Doktorarbeit draus machen... Und deshalb sollst du ja testen ob das Gigaset bei anlegen von 24VAC als Klingelspannung läutet. Wenn dem so ist lässt sich dein Problem mit Teilen aus der Grabbelkiste lösen.
@hinz Leider kann ich dies grade nicht testen, aber da es ein ganz normaler Analoganschluss ist, geh ich mal davon aus, dass es bei 24VAC klingelt.
Slon schrieb: > @hinz > Leider kann ich dies grade nicht testen, Dann melde dich wieder wenn du es getestet hast.
Slon schrieb: > @hinz > > Leider kann ich dies grade nicht testen, aber da es ein ganz normaler > > Analoganschluss ist, geh ich mal davon aus, dass es bei 24VAC klingelt. Schlechte Schlussfolgerung, da bei einem normalen analogen Anschluss die Klingelspannung bei ca. 60V liegt. Daher hilft nur ausprobieren. Wenn es klappt: Nimm ein 2 poliges Relais, welches die Amtsleitung beim Klingeln an der Haustür wegschaltet und gegen 24V AC schaltet. Ich bin mir aber grade nicht sicher, was passiert, wenn Du am telefonieren bist und jemand an der Haustür klingelt....... ;-)
Slon schrieb: > Auch wenn kaum vorstellbar, ich hab nach einer Schaltung gefragt, weil > mir das Problem nicht so wichtig ist, dass ich da hunderte von Stunden > investieren will. Man muss ja das Rad nicht ständig neu erfinden, oder?! Du willst aber gerade zumindest eine Grundfunktion einer analogen Vermittlungsstelle neu implementieren. Hersteller von Tk-Anlagen haben sowas natürlich schon massenhaft gemacht, aber erstens ist das in der Regel eine nicht ganz unaufwändige Mischung aus Hard- und Software, und zweitens stellen solche Hersteller üblicherweise nicht gerade ihre kompletten Produktionsunterlagen kostenlos zur Verfügung. Fabian schrieb: > Schlechte Schlussfolgerung, da bei einem normalen analogen Anschluss die > Klingelspannung bei ca. 60V liegt. Daher hilft nur ausprobieren. > Wenn es klappt: Interne Tk-Anlagen rufen in der Regel nur mit ca. 30 V, nicht mit 60 oder 75 V. > Nimm ein 2 poliges Relais, welches die Amtsleitung beim Klingeln an der > Haustür wegschaltet und gegen 24V AC schaltet. Und was passiert dann mit dem DECT-Telefon, wenn er abnimmt? Dann feuert er die vollen 24 V da drauf ... eine Vermittlungsstelle würde aber in diesem Moment den Ruf abschalten und die normalen 60 V Gleichspannung (strombegrenzt auf ein paar mA) anschalten für den Sprechkreis. > Ich bin mir aber grade nicht sicher, was passiert, wenn Du am > telefonieren bist und jemand an der Haustür klingelt....... ;-) Das ist das nächste Problem. Ein zweites DECT-Telefon oder das Vorschalten einer alten analogen Tk-Anlage, die einen Klingelkontakt hat, sind meiner Meinung nach die einzig sinnvollen Varianten, wenn man nicht selbst anfangen will mit der Entwicklung der Grundfunktionen einer Tk-Vermittlungsstelle.
Jörg Wunsch schrieb: >> Ich bin mir aber grade nicht sicher, was passiert, wenn Du am >> telefonieren bist und jemand an der Haustür klingelt....... ;-) > > Das ist das nächste Problem. Dafür gibts Schleifenstromrelais.
Nun sollte auch dem letzten ungläubigen Bastler klar werden, warum die Türsprechtechnik doch eine schöne Stange Geld kostet. @ TE, du wirst sicher auch noch einen Unterschied im Rufton (Klingelzeichen) haben wollen, um zu unterscheiden, ob ein Tel.Anruf oder nur der Türruf gerade anliegt? Als versierter Elektroniker alles machbar, nur wie weit reichen deine Kenntnisse und Fähigkeiten?
Hat die Basisstation des Gigaset vielleicht einen Knopf auf den man drücken kann um das Handteil zu suchen? Mache DECT-Telefone kennen diese praktische Taste. (Falls man das Handteil verlegt hat) Ich würde dann versuchen diese Taste per Relaiskontakt zu schalten. Nur mal so als Idee.
Toni schrieb: > Hat die Basisstation des Gigaset vielleicht einen Knopf > auf den man drücken kann um das Handteil zu suchen? > Mache DECT-Telefone kennen diese praktische Taste. > (Falls man das Handteil verlegt hat) > Ich würde dann versuchen diese Taste per Relaiskontakt > zu schalten. Nur mal so als Idee. Die Idee klingt sehr gut. Bleibt noch zu klären was das Handteil macht wenn während eines Gesprächs gedrückt wird.
@Toni Danke, das ist eien gute Idee! Manchmal sieht man das Einfachste nicht. @Elektroniker Keine Sorge, meine Kenntnisse wären sicher ausreichend. Ich will da nur nicht so viel Zeit investieren und es hätte ja sein können, dass es so ein Problem schonmal gab und auch gelöst wurde. Aber nun hab ich ja eine Lösung, die schön einfach ist. Danke!
Slon schrieb > Keine Sorge, meine Kenntnisse wären sicher ausreichend. Ich will da nur > nicht so viel Zeit investieren und es hätte ja sein können, dass es so > ein Problem schonmal gab und auch gelöst wurde. Na da möchte ich mal aus Erfahrung und Menschenkenntniss Nichts weiter dazu anmerken, denn erstere kommt aus tiefgründiger Beschäftigung mit der Materie, die man bei dir etwas verstümmelt vorfindet, und das Zweitere lassen wir lieber. Du hast also nur nach einem einfachen Weg, und damit Hinweis zur ganz primtiven Umsetzung gesucht. Na dann mal los, und hoffentl. bleibt die Basis danach noch in ihrer ursprüngl. Funktion, zum Telenieren!
> Google mal nach "Doorline"
Ist nichts für den Threadstarter - *kostet Geld!*
Elektroniker schrieb: > > Na dann mal los, und hoffentl. bleibt die Basis danach noch in ihrer > ursprüngl. Funktion, zum Telenieren! In den meisten DECT-Basisstationen, die ich bisher offen hatte, liegt die gesamte Elektronik auf dem Potential der Leitung. Dort liegen gewöhnlich schon mal 60V gegen Erde (auch wenn das Amt mit 48V versorgt wird). Also sollte ein Optokoppler schon drin sein, auch wenn nicht ganz kostenlos, doch sehr zu empfehlen... mfG ingo
Ingo Wendler schrieb: > Also sollte ein Optokoppler schon drin sein, auch wenn nicht ganz > kostenlos, doch sehr zu empfehlen... Ein simples Relais könnte fast einfacher sein.
Wie wäre es, irgendwo vom Flohmarkt ein gebrauchtes DECT-Handteil zu kaufen und zu Modifizieren: # Klingeltaster der Haustür veranlasst internen Anruf. Klingelt 3-5x, legt dann wieder auf(wenn keiner Abnimmt*). Könnte man mit nem Tiny13 + bisschen Hühnerfutter + 3-4 Optokoppler erreichen # Dauerversorgung über Klingeltrafo statt Akkus # (*)Eventuell Türsprechstelle nachrüsten, Mikrofon und Lautsprecher sind ja schon im verbastelten Mobilteil drin. Kostet nur paar Zeilen Code mehr für den Tiny + ein Opokoppler mehr # Das "Handteil" nun an der bestehenden Basis zusätzlich anmelden mfg mf PS: Wenn die Gurken das können, kann man auch "Haustür" im Display anzeigen lassen. Man muss nur beim Anmelden die Haustür so benennen...
Hallo Slon, ich hab auch so ein Gigaset SL910 und noch eine alte Türöffner BKS Schloss. Kann man die irgendwie miteinander verbinden.
Heinz schrieb: > billiges DECT-Telefon kaufen. Babyruf einstellen. Geniale Idee! > Wenn die Türklingel > betätigt wird ein Relay ansteuern, das eine Taste überbrückt. Wozu? Er bucht das Ding ins Dect Netz ein und das Schnurlose wählt die interne Nummer wenn es schellt.
> Google mal nach "KlingelPaul"
Nettes Teil. Die Platine sieht nicht aufwendig aus und lädt zum Basteln
ein. Die handhaben a+b und senden vermutlich via µC eine DTMF-Tonfolge.
Also das Rufzeichen während das Telefon abgehoben ist zu senden halte ich für unproblematisch. Das sollten die Telefone abkönnen. Die Spezifikationen stammen alle noch aus Zeiten von echten Analoganschlüssen und damals ging direkt von Deinem Telefon ein Aderpaar zur Vermittlungsstelle, da konnten im Fehlerfall schon mal ungewöhnliche Spannungen auftreten.
Dazu passt ein Zitat von Reinhard Mey: Am Freitag kam eine Reklamation, Ein Kunde rügte die Installation, Immer, wenn er Wasser zapfe, Sammle Erdgas sich im Napfe, Und klinge zufällig das Telefon, Gab es manche heftige Detonation. Ich löste das Problem höchst elegant, Indem ich Telefon und Hahn verband. Wenn es jetzt im Hörer tutet, Wird die Küche überflutet Und durch diesen Kunstgriff meisterlicher Hand, Ist jetzt jede Explosionsgefahr gebannt. Zitat Ende MfG Paul
Ich finde es schön, wenn man sich auch mal wieder mit Sachen beschäftigt, die eine Weile liegen geblieben waren.
Beitrag #6785862 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6785889 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6785890 wurde von einem Moderator gelöscht.
