Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann micht mit Messungen an seiner Eurolite Nebelmaschine N-150 unterstützen?
von Philipp F. (philipp5054)
Hallo Zusammen,
ich habe nun schon seit einigen Jahren eine Eurolite N-150
Nebelmaschine, nicht mehr ganz funktionsfähig, im Keller. Nun würde ich
das Schätzchen gern wieder zum Leben erwecken. Das Problem ist das der
Hauptcontroller defekt ist. Nun bräuchte ich die Info bis zu welcher
Spannung Geheizt wird und ab welcher wieder nachgeheizt wird.
Für den jenigen der das Teil "rum zu stehen" hat sicher ein Klax. Das
eben auszumessen.
Für mich ohne diese Daten kaum möglich das sauber neu zu frickeln.
Wer wäre so nett und könnte/würde mir da helfen?
Gruß Philipp
: Wiederhergestellt durch Admin
von Chris (Gast)
Besitzen die Dinger überhaupt richtige Temperatursensoren und nicht nur
einfache Bimetallschalter o.ä.? Man könnte ja evtl. auch einfach
ausprobieren.
Hallo Chris,
die "einfachen" funktionieren so rudimentär. Ganz heißen oder gar nicht.
Einfache 2 Punkt Regelung. Diese doch etwas hochwertige Maschine hat
einen Temperatur Messung. Nur leider weis ich nicht welcher Sensor es
ist. Auch kenne ich den Temperatur-Widerstand zwischen Sensor und
Heizelement nicht. Probieren geht. Habe schon nebel raus bekommen. Doch
weis ich dann immer noch nicht bis wo hin ich maximal heizen darf.
Wo dann evtl. wirklich ein Temperatur Schalter bzw. Temperatur Sicherung
greift.
Also wäre mir mit "soll" ergebnissen wirklich sehr geholfen.
  Philipp
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Also "lebt" das Teil doch.........!?
Was denn nu?
Gruss
Michael
Der Controller ist tot der rest funktioniert. Mein Plan war nun den
Original Controler (8051) durch nen Atmega zu ersetzen.
Gruß Philipp
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Schau mal bei ebay 280800907959. Dort gibts die Platine für 20 €.
von Thilo M. (Gast)
Ich kann jedenfalls soviel sagen, dass der Block auf 250°C möglichst
konstant geregelt werden sollte.
Ich habe so eine Steuerung (für eine andere Maschine) mal gebaut mit
einem ATtinyxx (?) und Solid-State Relais, PT100 als Messfühler.
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Die Eurolites verbazen sehr gerne innendrin mit Fluidresten.
Reinige die Platine mal mit Alkohol, Spiritus oder ähnliches, so hab ich
bei uns in der Firma auch schon ein paar Nebelmaschinen retten können.
Vielleicht wars das ja schon.
von Riroithi (Gast)
hi,
du musst auf jedenfall beim einstellen der nwbelmaschine darauf achten,
dasa diese nicht zu heiß wird , sonst verbennt das fluid und wird
krebserregend
Vielen Dank für den Tip. Leider ist das aber die Platine für das
Handbedienteil. Nicht mehr funktionieren tut aber die "Hauptplatine".
Das ist ein guter Anhaltspunkt. Danke
Der Original µC ist mitlerweile nicht mehr vorhanden. Somit ist mit
"Retten" nichts mehr. Denke aber das er wirklich tot war schließlich kam
es zum Kurzschluss durch eine Defekte Leitung nach außen.
>Riroithi schrieb:
> hi,
> krebserregend
Genau das ist meine Sorge was es gilt zu Verhindern. Daher wollte ich
auch nicht wie sonst im Try an Error Verfahren an die Sache ran gehen.
Bei Nebelmaschinen kann man da nicht viel Falsch machen, vorallem, wenn
man das Verhalten der Maschine schon kennt.
Destilliertes Wasser reinfuellen, Temperatur soweit hochlassen, bis sie
nicht mehr spotzt und dann auf Fluid umsteigen und soweit hochdrehen bis
sie ordentlichen Nebel macht, verbranntes Fluid sieht leicht anders aus
und riecht auch anders.
Ich habe schon mehrere Nebelmaschinen so aus anderen Einzelteilen
zusammengebaut, funktioniert recht gut so.
//edit:
Schon mal bei Eurolite oder Haendlern wie z.B. Thomann nach ersatzteilen
gefragt? Thomann konnte mir schon PCBs aus MA-Geräten besorgen, bei
denen MA gesagt hat, dass es nichts mehr gäbe.
