Hallo zusammen, ich möchte mir ein spezielles Netzteil für ein eigenes Gerät bauen, welches aus 230VAC folgende Gleichspannungen erzeugt: 24V, 9V und 5V. Leider habe ich keine Erfahrung und generell recht wenig Ahnung auf diesem Gebiet. Meine Ansatz ist, die Spannung aus dem Gleichrichter (24V Trafo) mit einem großen Siebelko (4700µF) zu glätten und die Spannungsregler dann parallel anzuschließen. Hier meine Skizze: http://dl.dropbox.com/u/8656454/Power%20Supply.jpg Ist das überhaupt so zulässig, oder sollten die Spannungsregler von groß nach klein "hintereinander" gehängt werden? Entschuldigt meine stümperhaften Fragen, aber ich hoffe, dass ihr mir da ein wenig weiter helfen könnt. Außerdem bin ich mir nicht schlüssig, welche Werte ich für meine einzelnen Bauteile benötige. Da aus dem Gleichrichter etwas über 30VDC kommen, sollte doch ein Siebelko mit einer Spannungsfestigkeit von 35V reichen, richtig? Das Gerät sollte auch stabil sein bei Schwankungen im Netz! Außerdem erwarte ich folgende Ströme: 24V: 10mA 9V: 350mA 5V: 100mA Insgesamt 3,89 Watt. Welche Daten muss der Trafo haben? Reichen 5VA? 5VA sind ja nicht unbedingt gleich 5 Watt, richtig? Sind 78XX Spannungsregler (1A) ausreichend? Ich bin mir bei diesen Angaben immer nicht schlüssig, ob diese für die Eingangs- oder Ausgangsseite (welche Spannung?!) gelten... Danke für eure Hilfe und schöne Grüße! Alexander
Deine Rechnung hinkt gewaltig. Die Nennleistung deines Netzteils mag ja 3,89 Watt sein, aber wenn du Linearregler benutzt wird ja ein erheblicher Teil in den Reglern verbraten. Dein Gesamtstrom ist 460 mA, nach der Gleichrichtung und Siebung lädt sich dein Siebelko auf 1,4 * 24V auf (Spitzenspannung der 24V Wechelspannung) Damit ist die Leistungsaufnahme des Netzteils mindestens 1,4 24 0,46 = etwa 15W. Den Trafo solltest du dann nochmal um mindestens Faktor 1,5 überdimensionieren, da durch den Gleichrichter und die Siebung der Strom nicht sinusförmig ist. Mein Vorschlag wäre: Nimm ein preiswertes 12V oder 9V Steckernetzteil mit 1A und erzeuge dir die 5V mit einem einfachen Linearregler 7805 oder 78L05 und die 24V über einen DC/DC Wandler (Gibts recht preiswert bei Reichelt) Vorteil: Billiger und du machst nix auf 220V Seite.
Netzteiler schrieb: > 24V über einen DC/DC Wandler Billiger wäre evtl. ein weiteres Netzteil bei pollin zu suchen.
oszi40 schrieb: > Billiger wäre evtl. ein weiteres Netzteil bei pollin zu suchen. Wenn er an 12V Wechselspannung kommt könnte man das für die 10mA auch über eine Spannungsverdopplung mit Cs und Dioden machen :-)
@Netzteiler Vielen Dank für deine Antwort und Erklärung! Hab mir gedacht, dass es nicht so einfach ist. Dein Vorschlag mit dem DC/DC Wandler klingt sehr interessant! Dazu habe ich noch ein paar Fragen: (angenommen ich benutze ein 9V 1A Netzteil) 1. Ich möchte mit den 24V einen Preamp betreiben und brauche dazu eine möglichst brummfreie Versorgungsspannung. Stellt das ein Problem dar? 2. Es gibt bei Reichelt nur 5V -> 24V Wandler. D.h. ich müsste den Wandler hinter den 7805 hängen. Ist das auch i.O. oder lohnt das wegen der Verluste so rum nicht? 3. Ziehe ich am Ende alle DC Massen zusammen (auf mein Gehäuse)? Danke und Grüße! Alexander
1. einfach passend filtern: spule oder widerstand + kondensator 2. bei 10mA sollte das gehen
