Modul erhält auf Grund der Architektur zwei Clocks, Lösung?
OP (Firma: Uni) #2496796
Hi Leute
ich hab ein Problem, was auf den ersten Blick trivial scheint (und es
vllt auch ist). Ich habe drei Module: A,B,C. A und B binden jeweils C
ein und reichen das Clocksignal, welches sie von außen bekommen einfach
an C weiter. Das Synthesetool sagt jetzt natürlich zu Recht, dass C zwei
Clocks bekommt und bricht ab. Mein toller Plan war also einfach im Modul
A das Clocksignal nicht weiter zu reichen an C. Aber das ist leider
leichter gesagt als getan, denn wenn ich den Port auf "open" setze (in
der port map von A) ist das Synthesetool damit auch nicht einverstanden.
Hat jemand nen Vorschlag für mich? Vllt bin ich auch betriebsblind...
thx for help
OP (Firma: Uni) #2496817
Für Marius
entity A is
  port(
    clk : in std_logic
end A;
architecture Behavioral of A is
component C
  port (
    clk : in   STD_LOGIC
end component;
begin
modulC : C
  port map(
    CLK =>  CLK
entity B is
  port(
    clk : in std_logic
end B;
architecture Behavioral of B is
component C
  port (
    clk : in   STD_LOGIC
end component;
begin
modulC : C
  port map(
    CLK =>  CLK
@ Der Weise: Das weiß ich nicht genau, aber ich denke dass das nicht so
ist.
OP (Firma: Uni) #2496843
Marius Wensing schrieb:
> So wie du das oben beschrieben hast, bekommst du definitiv zwei
> Instanzen von C. Eine in A und eine in B. Wenn du nur eine Instanz haben
> möchtest, musst du ein Toplevel-VHDL anlegen, das 1 x A, 1 x B und 1 x C
> instanziert.
> Gruß
> Marius
Danke, dann bin ich schonmal nen Meter schlauer was das angeht. Aber das
erklärt ja noch nicht, warum denn das Syntesetool die Meldung ausgibt:
"Xst:1534 - Sequential logic for node <dd> appears to be controlled by
multiple clocks."
dd ist ein Signal im Modul C
OP (Firma: Uni) #2496879
> Lad doch einfach den kompletten Source-Code hier hoch... Nicht nur ein
> "Schema" wie oben. Sonst wird das hier ein herumgestocher ohne Ende und
> darauf habe ich keine Lust.
> Gruß
> Marius
Das geht leider nicht aus zwei Gründen: Zum einen handelt es sich
insgesamt um über 3000 Zeilen Code, zum anderen darf ich einige Teile
davon nicht veröffentlichen. Aber ich glaube, dass der Inhalt der Module
für das aktuelle Problem auch keine wirkliche Rolle spielt, denn das
Clock-Signal wird ja nur von oben durchgereicht (wie im Schema oben).
Die Architektur ist so, dass es ein übergeordnetes Modul gibt, welches
sowohl A und B einbindet und das CLK an beide weiter gibt, dann kommt C.
Also eine Art Rauten-Architektur. Beim Modul C handelt es sich um dieses
hier: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2496882
Nun, ich würde es so machen wie ich es auch mit diskreten Baugruppen
machen würde. In VHDL kenne ich mich nicht aus, aber das Problem besteht
immer wo verschieden Getaktete Systeme verbunden werden müssen. Und da
helfen FiFo's(puffer) und separate Ports(Schnittstellen). Wie du das in
VHDL umsetzt, das sollte eine schematische Übung sein.
Namaste
#2496973
Ohne konkreten Code wird dir hier niemand helfen können. Kannst du
wenigstens die Dateien für A, B und C und deren Toplevel-Design
hochladen? Zur Not gehts auch mit A und B als "Black-Box". Aber je mehr
Source-Code du uns zur Verfügung stellst, umso eher kann dir hier
geholfen werden.
Marius
OP (Firma: Uni) #2497006
> geholfen werden.
> Gruß
> Marius
ok ich werd das morgen früh mal abklären, was ich veröffentlichen darf.
Vllt kommen wir dann ja weiter. Danke euch schonmal bis hierhin für eure
Hilfsbereitschaft.
OP (Firma: Uni) #2497751
Ok gute Neuigkeiten der Chef sagt ich darf den ganzen Projektzweig
veröffentlichen oO nungut...
Hier ist er:
http://www.darkenfalls.de/fileadmin/ECCv12.zip
Das Problem tritt auf, wenn man versucht das main-Modul zu
synthetisieren. Ich nutze das Xilinx ISE WebPack. Das ganze soll am Ende
auf einen Spartan3E.
Grundsätzlich geht es in diesem Zweig um Ver-/Entschlüsselung mit
elliptischen Kurven und Diffi-Hellmann-Schlüsselaustausch. Später soll
das Ganze vllt noch auf El-Gamal gebürstet werden. Momentan befindet
sich das aber noch in der Entwicklung und ist deshalb an einigen Stellen
etwas chaotisch und im Ganzen so gut wie gar nicht dokumentiert.
Ich bin natürlich offen für Vorschläge, wenn jemandem sonst noch was
auffällt, außer dem hier geposteten Problem/Thema.
PS: Die Simulation funktioniert an sich. Dort gibt es nur ein Problem:
Das Eingangssignal von dem Euklid-Modul wird an einigen Stellen (bzw
einige Bits davon) "X".
Danke für eure Geduld
PPS: die Module die ich oben mit A, B und C bezeichnet habe sind hier:
point_addition, point_doubling und divider2
Gast #2497885
   process
   variable diff : unsigned(b-1 downto 0);
   begin
      wait until rising_edge(clk);
      if rst = '1' then
      elsif clk'event and clk = '1' then
Ähm, warum fragst dort 2 mal das Signal clk auf die Flanke ab? Nimm mal
das wait until rising_edge(ckl);  raus.
Und nebenbei: if clk'event and clk = '1' then  kannst du dann auch
gleich schöner, nämlich so wie in der anderen Zeile als if
rising_edge(clk) then  schreiben.
OP (Firma: Uni) #2497907
meines Wissens nach ist die Zeile
für den Simulator und die Zeile
für das Synthesewerkzeug. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren,
aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass der Simulator
meckert wenn die erste Zeile fehlt und das Synthesetool wenn die zweite
fehlt. Nur so wie es oben steht geht beides ohne Fehlermeldung. Aber wie
gesagt, ich lass mich gerne eines besseren belehren, denn du hast
natürlich recht, dass es doppelt (redundant) ist.
PS: Ich habs grad nochmal probiert: Wenn ich die erste Zeile weglasse,
macht der Simulator gar nichts mehr (ich nehme an er hängt sich in einer
Endlosschleife auf). Die Umformulierung von "if CLK'event and CLK ='1'
then" nach "if rising_edge(clk) then" klappt problemlos.
Gast #2497924
Die beiden Zeilen sind nicht redundant (im Sinne, dass die zweite
eigentlich unwirksam weil doppelt ist) sondern es sind tatsächlich 2
Taktflangenabfragen die dann den Prozess steuern. Und das bemängelt der
Synthesizer dann zu recht, wenn soetwas gibt es in einem FPGA nicht.
Beide Zeilen funktionieren sowohl für die simulation, als auch für die
Synthese.
Aber: bei einem Process der nur ein wait until am anfang hat, darf die
sensitivity list fehlen, bei der anderen variante nicht! Wenn du also
einen asynchonen Reset in die ursprüngliche Implementierung von loathar
einfügen möchtest, kannst du das wait until durch
if rst = '1' then
elsif rising_edge(clk) then
ersetzten. Dann musst du aber eine sensitivity list angeben:
process(clk, rst)
OP (Firma: Uni) #2497935
Das heißt dann, dass wenn ich einen synchronen Reset möchte, ich
eigentlich die Zeile mit dem
 in
else
 umwandeln kann? Denn dann würde ja immer noch die erste Zeile den
Prozess takten, die if-Abfrage würde Reset prüfen und je nach Zustand
einen der beiden Zweige durchlaufen. Das probier ich gleich mal aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2498017
Tja, so ist das, wenn man ungefragt Zeug zusammenkopiert... :-P
Und ich dachte schon, in meiner Divisionroutine wäre da noch ein Fehler.
Zum Hintergrund:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2498096
> stimmt, aber dem Dividierer fehlte noch ein Reset.^^
LOL...
Glaube ich nicht, dass ein Dividierer einen Reset braucht. Niemals.
Bestenfalls der Entwickler und die Buchautoren der letzten 20 Jahre
meinen das.... :-)
Dazu auch das Xilinx WP272 und ähnliche.
> Außerdem würde mich interessieren ob man den auch für signed Operanden
> umschreiben kann.
Sicher.
OP (Firma: Uni) #2498129
Ich hab mich missverständlich ausgedrückt, ich brauche einen Reset an
dem Dividierer, weil ich sonst nicht wüsste wie ich das machen könnte.
Ich stand dem Problem gegenüber, dass der Dividierer noch am Arbeiten
war, ich aber nicht warten wollte bis er fertig ist. Also brauchte ich
eine Möglichkeit ihn zurück zu setzen.
OP (Firma: Uni) #2498160
ja da gebe ich dir Recht, weil die Initialisierungen ja auch sowie so in
den ersten Zuständen gemacht werden.
Mein Problem war, dass ich nicht genau feststellen konnte in welchem
Zustand der Divider grade ist (von außen), dh sollte er nicht in "idle"
sein und ich gebe von außen (einen Takt lang) Daten drauf und setze
"start" auf 1, dann passiert (im Divider) überhaupt nichts. Wenn ich
dann darauf warte, dass "busy" auf 0 geht bekomme ich zwar ein Ergebnis,
aber unter Umständen nicht das was ich erwarte. Wie würdest du das
lösen?
OP (Firma: Uni) #2498300
ich habs so ähnlich gemacht, es funktioniert an sich auch.
when idle =>
   if (start='1') then
      z <= prepare;
      busy <= '1';
   else
      busy <= '0';
   end if;
(so btw: die Defaultwerte wie du, Lothar, ihn oben angegeben hast,
gelten die auch für die Synthese?)
Was ich speziell tue ist folgendes: Im übergeordneten Modul habe ich
eine Konstruktion:
when z1 =>
   if div_busy = '0' then
      div_start <= '1';
      folge_zustand <= z2;
   else
      div_start <= '0';
      folge_zustand <= z1;
   end if;
Ich warte also darauf, dass der Dividierer fertig ist und starte ihn
dann neu, sollte er beschäftigt sein. Wenn er sowie so grade nichts zu
tun hat wird er direkt gestartet. Das funktioniert auch, aber
leider/offensichtlich ist diese Methode deutlich langsamer als den
Divider mit dem von mir eingefügten Reset "zurück zu setzen" (Aufs Ganze
bezogen ca. Faktor 4).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2498651
Wenn der jeweilige Port ein Flipflop ist (getaktete Übergabe), dann ja.
> den Divider mit dem von mir eingefügten Reset "zurück zu setzen"
Warum macht der Core denn gerade was, wenn du das so einfach abbrechen
kannst. Dann ist doch die aktuelle Berechnung unnötig...   :-/
OP (Firma: Uni) #2498920
Das liegt daran, dass dort mehrere Prozesse laufen, die zum Teil im
Kreis laufen. Einer von denen hatte diesen Divider gestartet, ohne dass
ich es eigentlich wollte. Sicherlich hätte ich den Prozess auch einfach
abstellen können mit einem CE, aber ich hatte mich für diese Option
entschieden, weil sie mir in dem Moment einfacher erschien und auch
immer noch tut. Denn das Abstellen der anderen Prozesse würde das
Problem mit sich bringen, dass ich an jeder Stelle, an der dieser
verwendet werden soll ihn wieder einschalten müsste. So schmeiß ich
einfach die anderen Prozesse die grade nicht dran sind einfach raus und
reiße die Kontrolle an mich. Dazu muss man sagen, dass der gesamte
Ablauf der Berechnungen eher sequenziell ist, während die Module
natürlich parallel laufen. Ich habe also alle Module laufen, die
fröhlich ihre Berechnungen machen, aber nur ein "aktives" welches grade
mit den "richtigen" Daten rechnet und wo mich deshalb auch das Ergebnis
interessiert. Deshalb darf dieses aktive Modul den anderen dann einfach
die Ressourcen wegnehmen.
Gast #2499134
>fehlt.
Man merkt, dass es mit der Erfahrung weit her ist ;-)
