Hallo ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne eine Mobiltelefon benutzen mit meiner neuen SIM Karte (Siehe Bild) Mit meiner alten SIM Karte funktionierte alles super. Die neue SIM Karte habe ich in 2 anderen Telefonen getestet. Dort funktioniert diese auch. Leider funktioniert die neue SIM Karte nicht in dem Gerät. Kann es sein das meiner neuen SIM Karte 2 Pins fehlen? Gibt es hier verschiedene Versionen von SIM Karten? Gibt es einen Adapter oder Workaround? Viele Grüße und Danke Lars
Hat nicht eher dieses Gerät Simlock, was die verwendung anderer Simkarten als die, die beim kauf dabei war (bzw. karten dieses providers) verhindert?
Nein das Gerät hat kein Simlock. Das war das erste was ich getestet habe ;-)
Die zwei zusätzlichen Kontakte werden bei GSM nicht benutzt. Was sich geändert hat, sind die Betriebsspannungen. Ganz alte Karten liefen nur mit 5V, neuere konnten auch 3.3V und ganz neue können 3.3V und 1.8V, aber möglicherweise keine 5V mehr. Aus welchem Jahr ist die nicht mehr funktionierende Karte? Welcher Provider? In welchem Telefon soll die neue Karte betrieben werden? Baujahr? fchk
Die nicht funktionierende Karte ist von Vodafone (1und1) Ich möchte die Karte in einer Vodafone RL500 Zuhause Voicebox benutzen. Die Box blinkt die ganze Zeit sehr schnell, was laut Anleitung bedeutet das keine SIM Karte erkannt wurde. (Langsames blinken bedeutet das der PIN fehlt.) Ich konnte die Box mit einer EPlus SIM ohne Probleme benutzen können. Die neue SIM wird einfach nicht erkannt.
Ich habe genau das gleiche Problem: Zwei SIM-Karten von 1&1 aus der F-Serie (auf der Karte steht zwischen Kartennummer und 1&1 ein F) funktionieren in verschiedenen Mobiltelefonen, aber weder in der Voicebox RL 500 noch in der Voicebox RL 400. In beiden Geräten funktionieren aber zahlreiche andere SIM-Karten, u.a. eine von Vodafone, eine Prepaidkarte von Fonic (O2-Netz) aber auch eine SIM-Karte von 1&1 aus der G-Serie. (!) Leider sind die G-Serie Karten solche mit Internet-Flat und sollen daher im jeweiligen Smartphone genutzt werden. Nachdem ich oben den Hinweis auf die unterschiedlichen Betriebsspannungen gelesen hatte, habe ich in der RL 400 mal nachgemessen (ist beim dort verbauten Kartenhalter einfacher als in der RL 500). Die funktionierende 1&1 SIM erhält zwischen C1 und C5 1,77 V Versorgungsspannung. Die nicht funktionierenden Karten erhalten diese Versorgungsspannung nur für einige Sekunden während des Startvorgangs, danach fällt diese Spannung auf 0 V ab. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Gibt es eine Abhilfe? Die Hotline behauptet, keinen Einfluss darauf zu haben, aus welcher Serie eine Karte verschickt wird. Hilf evtl. die Bestellung einer Micro-SIM, für die man ja recht einfach einen Adapter basteln könnte?
Nachtrag: Die deutsche Hotline von ZTE unterstützt das Gerät nicht und verweist auf Vodafone. Deren Hotline verweist erwartungsgemäß darauf, dass das Gerät mit den mitgelieferten Vodafone SIM-Karten funktioniert und man für die Unterstützung anderer SIM-Karten nicht zuständig sei. Hat irgend jemand eine Lösung oder einen Ansatz dazu gefunden?
Hallo Christoph H., die neue Karten Funktionieren nicht! Wie du schon gesagt hast RL500 und nicht in der RL400, NUR in der Sagem RL 300 da Funktionieren die. Es gibt aber eine Lösung. Das sie auch Funktionieren in den Boxen 500, 400.
Nenad Kovacevic schrieb: > Es > gibt aber eine Lösung. Das sie auch Funktionieren in den Boxen 500, 400. Hallo Nenad, klingt ja gut. Wie geht die Lösung denn? Gruß ch
Christoph H. schrieb: > Nachdem ich oben den Hinweis auf die unterschiedlichen > Betriebsspannungen gelesen hatte, habe ich in der RL 400 mal > nachgemessen (ist beim dort verbauten Kartenhalter einfacher als in der > RL 500). Die funktionierende 1&1 SIM erhält zwischen C1 und C5 1,77 V > Versorgungsspannung. Die nicht funktionierenden Karten erhalten diese > Versorgungsspannung nur für einige Sekunden während des Startvorgangs, > danach fällt diese Spannung auf 0 V ab. Eventuell brauchen diese Boxen SIM-Karten, die mit 1.8V funktionieren. Um diese These zu bestätigen müsste man den ATR der funktionierenden und nicht funktionierenden Karten auslesen und auswerten. Das ganze ist in den GSM-Standards 11.11, 11.12 und 11.18 beschrieben. fchk
Frank K. schrieb: > > Eventuell brauchen diese Boxen SIM-Karten, die mit 1.8V funktionieren. > Um diese These zu bestätigen müsste man den ATR der funktionierenden und > nicht funktionierenden Karten auslesen und auswerten. Danke für den Tipp. Leider habe ich keine Systeme, um den ATR von SIM-Karten auszulesen. Allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass die nicht funktionierenden Karten die der neuesten Generation bei 1&1 sind und die älteren Karten bereits mit 1,8 V funktionieren. Das spricht m.E. gegen die These, dass die 1,8 V nicht ausreichen. ch
Christoph H. schrieb: > Frank K. schrieb: >> >> Eventuell brauchen diese Boxen SIM-Karten, die mit 1.8V funktionieren. >> Um diese These zu bestätigen müsste man den ATR der funktionierenden und >> nicht funktionierenden Karten auslesen und auswerten. > > Danke für den Tipp. Leider habe ich keine Systeme, um den ATR von > SIM-Karten auszulesen. Allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass die > nicht funktionierenden Karten die der neuesten Generation bei 1&1 sind ... und ggf. von einem anderen Hersteller sind. Nur Messen macht klug. Alles andere ist Kaffeesatzleserei. fchk
Ich habe auch ein Problem mit einer neuen 1und1 SIM. Diese Funktioniert nicht mehr in meinem Globalstar-Satellitentelefon. Die PIN-Eingabe geht aber noch, nur am Netz meldet es sich nicht mehr an, die Authentifizierung schlägt wahrscheinlich fehl. Mit einer älteren 1und1 SIM geht es ohne Probleme. Auch funktioniert die neue SIM in normalen Handys. Bei 1und1 kann natürlich keiner weiterhelfen... Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich besitze ebenfalls eine neue 1&1 SIM Karte, welche in einer Vodafone RL500 nicht funktionieren mag. Echt ärgerlich! Gibt es vielleicht irgendwo ein Update für die Box?
Falls es noch interessiert, mit einer RL 302 funktioniert es tatsächlich. Per Ebay sind diese sehr günstig zu bekommen.
hi leute, habt ihr die neuen 1+1 simcards in ein handy eingelegt und hier mal die abfrage, wie ist die eigene telefonnummer der simcard angeklickt? das geht bei den neuen 1+1 cards nicht. diese info aber verlangt die rl500, rl400, d.h., gibt es diese funktion wie bei den neuen 1+1 cards nicht mehr, wird der card anmeldevorgang in der box nicht durchgeführt. ein update der rl500, welches eine nummer hier ersatzweise vorgaukelt, wäre eine lösung. da müssen die progrmmierer ran! vielleicht gibt es schon bemühungen in diese richtung. gruss bernd
gibt es da mittlerweile eine Lösung für das Problem? Habe eine RL500 (zwei Jahre alt) Einmal lief sie mit der 1und1 Karte, dann Mailbox deaktiviert, danach geht sie nicht mehr.
