Mache gerade mit Eagle meine erste doppelseitige Platine im Tonertransfer und habe das Problem beide Layouts 100% fluchtend zu bekommen. Beim Bohren reisst es mir immer die viel zu kleinen Pads von z.B. Widerständen weg. Wie bekomme ich die grösser?
Verschoben durch User
Eagle Beginner schrieb: > Beim Bohren reisst es mir immer die viel zu kleinen Pads von > z.B. Widerständen weg. Von einer Seite vorsichtig anbohren, dann von der Anderen durch könnte auf die Schnelle was bringen. Für größere Löcher must du die Maße in der Bibliothek modifizieren oder Bauteile aus einer Bibliothek nehmen, die Leistungs/Größenmäßig eine Nummer größer als dann im realen Einsatz sind. Die Drähte sind dann oft auch dicker. mfg mf
Hallo, in den "Design-Rules" kann man den "Restring" vergrößern, dann bleibt (bei gleicher Bohrung) mehr vom Pad übrig - falls der Durchmesser auf "auto" steht. Carsten
Carsten G. schrieb: > Restring Das beseitigt aber nicht die eigentliche Problemstellung, dass ihm das Loch zu klein erscheint. mfg mf
Ja. Die Bibliotheks-Pads sind meistens zu klein, da man sie für duchplattierte Bohrungen ausgelegt hat. Bei Bohrungen ohne Innenverkupferung reißts da die Lötaugen weg. Bei Bohrungen mit Innenverkupferung entstehen die Lötaugen erst nach dem Bohren, da kann man mit Lötauge sparen. ("Sinnvollerweise") in einem Menu "Werkzeuge"/"design check"/ kann man die Lötaugen umstellen in die Form die man möchte ... es ist eben so logisch wie bei Windows: um den Rechner runterzufahren muss man dort das Menu "Start" anklicken.
Danke Carsten, die Restring Einstellung hat das gewünschte Ergebnis gebracht, die Pads sind jetzt grösser. Muss das mal Ätzen und Bohren, denke aber es passt so :-)
