Hallo, bin neu hier in diesem Forum, es ist das erste mal, dass ich was in die Richtung "Elektronik" etwas versuchen möchte. Es geht um einen DVD-player, ich vermute, dass das netzteil defekt ist. Habe versucht alle Kondensatoren zu messen, bei einem Kondensator kam kein Saft durch. Ich vermute dass mein DVD player deshalb nicht mal in standby geht. bez:2a154j farbe grün link:http://german.alibaba.com/product-gs/100v-0-0015uf-cl11-polyester-film-capacitor-film-capacitor-dacron-capacitor-dacron-terylene-condenser-436722132.html per Google, auch bei Conrad gesucht leider nichts vorhanden. Kann ich irgend was anderes mit den selben Funktionen einbauen ? Was ich bei Netzteilen alles beachten muss etc. werde ich weiter bei Google nachforschen. über Infos wäre ich sehr dankbar.
Der sollte doch wohl reichen http://www.conrad.de/ce/de/product/450185/MKS-KONDENSATOR-015F-400VDC-RM15/SHOP_AREA_17435&promotionareaSearchDetail=005 aber daß der eingebaute defekt ist glaube ich weniger.
mhh Danke erstmal. den werde ich aufjedenfall bestellen. ich bin mir nicht sicher ob es nur an dem einen Kondensator liegt, ich hoffe es aber. Außerliche Schäden sind mir keine aufgefallen.
Hi >Habe versucht alle Kondensatoren zu messen, Wie. >bei einem Kondensator kam kein Saft durch. Was für 'Saft'. Orangen, Tomaten ...? MfG Spess
Ausgebaut habe ich den Kondensator nicht. einfach mit multimeter duch geguckt. weder volt noch ohm, alles bleibt bei 0
koray sanane schrieb: > mhh Danke erstmal. > > den werde ich aufjedenfall bestellen. Wenn Du statt eines 1,5nF einen 150nF willst, nur zu. Ansonsten wäre zu Empfehlen: http://www.ebay.de/itm/30-Stuck-1-5nF-100V-Folie-Kondensator-WIMA-FKS-2-1F24-/250927290960?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D250694971617%252B250694971617%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5543437766559199690
alexandre sanane schrieb: > Ausgebaut habe ich den Kondensator nicht. > einfach mit multimeter duch geguckt. > weder volt noch ohm, alles bleibt bei 0 grml... ist das jetzt Dein voller Ernst? ... Ab zum Freundlichen oder gleich auf den Müll und einen neuen Player kaufen. Vermutlich ist eher eine Sicherung defekt. Und nein, es gibt diese auch im SMD-Gehäuse, und nein, es muss nicht zwangsläufig nach Sicherung aussehen.
warum ???? dachte mir da muss auf jedenfall Spannung drauf sein oder sonst was..
Aua, "weder volt noch ohm, alles bleibt bei 0". Wenn das Ding wirklich null Ohm hat, ist es hin, dann hat es nämlich nen Kurzschluss drin. Wenn es doch noch intakt ist, ist es kein Kondensator. 0V will ich doch hoffen. Wenn du unter Spannung misst: Lass es. Wenn du ausgeschaltet noch Spannung erwartest: lass es. Dein Leben sollte dir mehr Wert sein als ein Netzteil/ganzer DVD-Player. Vielleicht kannst du das ganze Netzteil austauschen? Bau lieber nicht drin 'rum, wenn du nicht wirklich weißt, was du tust.
Martin Schwaikert schrieb: > alexandre sanane schrieb: >> Ausgebaut habe ich den Kondensator nicht. >> einfach mit multimeter duch geguckt. >> weder volt noch ohm, alles bleibt bei 0 > > grml... ist das jetzt Dein voller Ernst? ... Ab zum Freundlichen oder > gleich auf den Müll und einen neuen Player kaufen. Vermutlich ist eher > eine Sicherung defekt. Und nein, es gibt diese auch im SMD-Gehäuse, und > nein, es muss nicht zwangsläufig nach Sicherung aussehen. hab da auf der Platine nur eine Sicherung gesehen. die hatte ich mir etwas genauer angeguckt, scheint nicht kaputt zu sein. der Metallstift ist ganz
alexandre sanane schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> alexandre sanane schrieb: >>> Ausgebaut habe ich den Kondensator nicht. >>> einfach mit multimeter duch geguckt. >>> weder volt noch ohm, alles bleibt bei 0 >> >> grml... ist das jetzt Dein voller Ernst? ... Ab zum Freundlichen oder >> gleich auf den Müll und einen neuen Player kaufen. Vermutlich ist eher >> eine Sicherung defekt. Und nein, es gibt diese auch im SMD-Gehäuse, und >> nein, es muss nicht zwangsläufig nach Sicherung aussehen. > > hab da auf der Platine nur eine Sicherung gesehen. die hatte ich mir > etwas genauer angeguckt, scheint nicht kaputt zu sein. der Metallstift > ist ganz Das habe ich auch einmal geglaubt. Sicherung getauscht, und ging trotzdem nicht. Ab zum Freundlichen, einen A**** voll Geld dafür bezahlt. Diagnose "Sicherung defekt"... tja, da sah halt die neue Sicherung heil aus, war sie aber nicht. Ohne Messung gibt es in der Elektrotechnik keine Aussage!
Lieber alexandre sanane, was veranlaßt Dich eigentlich anzunehmen, daß Du ohne die geringsten Kenntnisse (so schauts für mich halt aus), was veranlaßt Dich anzunehmen, Du wärst auch nur ein bißchen berufen und kompetent eine elektronische Schaltung zu reparieren, bei der Du nicht einmal angeben kannst, wie der Defekt sich äußert? War der Satz zu kompliziert? Kurzfassung: Laß es einfach.
Ich hatte bei google auch gelesen, dass man mit Alufolie überbrücken, hat aber auch nicht geholfen. naja so wie es aussieht kann ich noch ewig suchen, vielleicht lass ich es ...
slow schrieb: > Lieber alexandre sanane, > > was veranlaßt Dich eigentlich anzunehmen, daß Du ohne die geringsten > Kenntnisse (so schauts für mich halt aus), was veranlaßt Dich > anzunehmen, Du wärst auch nur ein bißchen berufen und kompetent eine > elektronische Schaltung zu reparieren, bei der Du nicht einmal angeben > kannst, wie der Defekt sich äußert? > > War der Satz zu kompliziert? > Kurzfassung: Laß es einfach. bin halt offen für vieles, du hast recht. Ich weiß wirklich nicht was ich da mache aber, denke mir erstmal probieren und dann mal weiter schauen. Aber leider habe ich keine Grundlagen das ist sehr schlecht, dass sollte ich ändern.
Hi >warum ???? dachte mir da muss auf jedenfall Spannung drauf sein oder >sonst was.. Wenn deine Messungen genauso chaotisch wie die Beschreibung der 'Messergebnisse' sind, kannst du auch würfeln oder im Kaffeesatz lesen. Die Aussagekraft dürfte identisch sein. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>warum ???? dachte mir da muss auf jedenfall Spannung drauf sein oder >>sonst was.. > > Wenn deine Messungen genauso chaotisch wie die Beschreibung der > 'Messergebnisse' sind, kannst du auch würfeln oder im Kaffeesatz lesen. > Die Aussagekraft dürfte identisch sein. > > MfG Spess Wie misst man denn richtig ? Interessiert mich.
Auf seinem Modell stand immer noch 154 und das sind 150nF.
alexandre sanane schrieb: > > wer macht das schon gerne ? Das kann schon Spaß machen. Ich kam immerhin 2 Mal in den Netdigest...
Troll im Ruhestand schrieb: > alexandre sanane schrieb: >> >> wer macht das schon gerne ? > > Das kann schon Spaß machen. Ich kam immerhin 2 Mal in den Netdigest... Also nun gut. Jetzt mal im Ernst, ich habe beim Hersteller angerufen. Die haben mir weder ein Ersatzgerät oder ein anderes Netzteil angeboten. Gäbe es einfach nicht und fertig! Da ich aber leider in einem kl. Dorf Wohne, die nächste Stadt 50 km weiter weg ist und ich dort nicht mal einen "Freundlichen" kenne, so nennt Ihr das ja anscheinend habe ich es mal probiert. Wenn ich es nicht hinbekomme, werde ich den DVD-Player natürlich nur noch in mein Antiaggressions-Programm mit einbinden können. Ich bedanke mich bei euch allen, die hier bei meinem Problem "versucht" haben zu helfen.
MaWin schrieb: >> Wenn Du statt eines 1,5nF einen 150nF willst, nur zu > > Auf seinem Modell stand immer noch 154 und das sind 150nF. Tut mir Leid MaWin, ich hab von beiden widersprüchlichen Angaben die Falsche genommen.
Hallo Alexandre, vielleicht hast du ein labornetzteil? Ich würde anstatt des DVD-Netzteiles den Player einfach mal damit betreiben. Ist einigermassen ungefährlich und du siehst obs tatsächlich am eingebauten Netzteil liegt oder nicht. Grüsse Martin
