Hallo Leute, ich bin in analogtechnik ziemlicher Neuling, also bitte nicht treten ^^ Ich habe eingang mit 12V spannung mit kurzen (<=100mS) steilen ausschlägen in beide richtungen. Daran soll eine Last angeschlossen werden, die 12V braucht. Diese läuft im kHz bereich. Wie filtere ich am besten die Spannung? Wichtig ist auch möglichst kleiner spannungsabfall über den filter. RC-Filter ginge ja mit einem spannungsabfall über den Widerstand einher.. LC hatte ich noch nie gemacht - alle meine versuche im spice führen irgendwie zum aufschwingen des filters, speziell auch beim anlauf aber auh danach, was die Last töten könnte. Wie mache ich es am besten?
Mav schrieb: > Ich habe eingang mit 12V spannung mit kurzen (<=100mS) steilen > ausschlägen in beide richtungen. Wieviel kleiner? 100ms ist je ewig langsam. Sagen wir Du hättest einen Impuls der nur 100ms gehen würde, dann wäre im Betragsspektrum des si(x) bereits bei 10Hz. Mein Prof meinte immer, alles unter 100MHz ist Gleichspannung :-D Mav schrieb: > Daran soll eine Last angeschlossen > werden, die 12V braucht. Diese läuft im kHz bereich. Um was handelt es sich hierbei? Schaltregler? Audio? Wieviel kHz? Mav schrieb: > Wie filtere ich am besten die Spannung? In was für eine Richtung :-D Die Spannung aus der Quelle in die Senke oder anderstrum? Mav schrieb: > LC hatte ich noch nie gemacht - alle meine versuche im spice > führen irgendwie zum aufschwingen des filters Der "Nachteil" von Spice sind oft die idealen Bauteile ohne Verluste/parasitäre Effekte die solche Geschichten dämpfen...es sei den Du hast das in Deiner Simulation berücksichtigt. Grüße
Ausschläge: 10mS auf 30V, 100mS auf 6V. Der Spruch ist gut :D Die Last wär eine Lampe, die muss high-side auf 12V liegen und low-side an einem MOSFET, der durchschaltet oder PWM macht (ist leider die vorgabe, ich würd die sonst ja eher anders beschalten...) Die 10mS ausschläge würden der Glühlampe wohl kaum was machen, ob aber 100mS schwankungen wahrnehmbar sind.. Bin ich mir unsicher. Da die auswertung drauf basiert wie genau die regelung der helligkeit der lampe funkzt (wird mit oszi nachgemessen), wollte ich einen Filter versuchen..
Ahso, und natürlich würde dann noch eine schaltung mit Schaltregler (oder notfalls linearregler) auf 5V dranhängen.. Die könnte zu den 30V empfindlich sein
nimm eine diode und viel C der abfall über didiode ist mit o,6-0,7 V lastabhängigaber gering für di Cs fette elkos 100µF und einn par mal 100nF aufwärts ein paar mH vor der Diode sollten auch gehen
