Hallo, Ich habe bisher meine µc mit einem selbst gebauten Parallel Port Programmer programmiert. (http://www.mikrocontroller.net/attachment/19112/AVR-Prog-Paral.jpg) Jetzt habe ich mir den USBasp Programmer von fischl.de nachgebaut. Dass Einzige was ich geändert habe, sind die Dioden, von 3v6 zu 3v3. Bootloader wurde richtig aufgespielt, Treiber ebenfalls. Der USBasp wird auch unter Win XP und Win7 richtig erkannt. Jetzt wollte ich natürlich mit BASCOM und den neu gebastelten USBasp, einen ATmega32 programmieren. Dazu habe ich ein kleines "Hallo Welt!" Programm geschrieben. In BASCOM wird der ATmega32 richtig erkannt und die Fusebits kann ich auch auslesen. Der Code wird wohl fehlerfrei auf den ATmega32 gebrannt, da mir BASCOM keine Fehlermeldung ausgibt aber die LED blinkt nicht. Also wollte ich mit dem USB AVR-Lab Tool von ullihome.de eine andere Firmware aufspielen, damit ich es mit AVR-Studio testen kann. Im USB AVR-Lab Tool wird der USBasp erkannt aber das USB AVR-Lab Tool kann nicht drauf zugreifen. MfG Mojo
Mojo-jojo schrieb: > In BASCOM wird der ATmega32 richtig erkannt und die Fusebits kann ich > auch auslesen. Der Code wird wohl fehlerfrei auf den ATmega32 gebrannt, > da mir BASCOM keine Fehlermeldung ausgibt aber die LED blinkt nicht. Dann schätze ich der Fehler liegt in deinem Quellcode. Zeig mal her. Gruß Oliver
Mojo-jojo schrieb: > Im USB AVR-Lab Tool wird der USBasp erkannt aber das USB AVR-Lab Tool > kann nicht drauf zugreifen. Dafür brauchst du den passenden Bootloader im AVR. Der ist im USBasp nicht enthalten. Gruß Oliver
Hallo, danke für den Tip! Bin davon ausgegangen das der programmer von ullihome.de auf dem von fischl.de basiert und das der Bootloader der gleiche ist. Jetzt besteht aber noch folgendes Problem. Wenn ich den Bootloader von ulli aufspiele und dazu die AVRISp mkII Firmware, kann ich unter xp ganz normal damit brennen. Unter win7 bekomme ich es aber nicht installiert. Wenn ich fischls bootloader aufspiele, wird er unter win7 gefunden und installiert. In BASCOM wird dann der zu brenende ATmega32 richtig erkannt und die Fusebits werden auch ausgelesen aber brennen geht nicht. MfG Paul
Mojo-jojo schrieb: > Unter win7 bekomme ich es aber nicht installiert. Warte auf Win8 mit 128bit, da werden alte Programme wieder voll unterstützt. Win8 steht bereits in den Startlöchern.
